ТРУДНО ПАЛИ СУТРИН ДИЗЕЛА
Andrey
- Регистриран: 24 дек 2005, 18:48
- Модел на автомобила: Mondeo
имам форд мондео 1.8tdi сутрин трудно пали все едно не подгряват две от свещите. А всъщност всичките работят и са проверени. След като повърти малко запалва. ако веднага след това я угасиш и пробваш пак пали веднага. Дали може да е помпата защото знам че има сменен датчик на нея и в сервиза казаха, че компютъра не разпознава датчика???
kdjenev
- Регистриран: 27 мар 2007, 10:37
- Модел на автомобила: Ford Orion 1.6D Chia
до миналата седмица имаш същия проблем, пробвах свещите - Ок, пробвах релето - Ок, Пробвах и помпата - взимаш една бутилка 2 литра с широко гърло, вадиш маркуча от помпата към филтъра и го слагаш в шишето и ако запали значи помпата е ок, виз за прокъсани маркучи да не взима въздух. При мен проблема се оказа комичен, скъсал се кабела от Акомулатора към релето и аз не го виждам в снопа че се е скъсал, всичко работи свещи ги меря наред а всъщност съм палил без нито една свещ и палише. Таке че провери.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
