странен проблем
- Регистриран: 22 фев 2006, 20:46
- Модел на автомобила: orion 1.6 EFI.77kw.105.
- Местоположение: starazagora
странен проблем
като загре е колата почва да работи на 3 цилиндара.2 не работи пробвах кабели те свещити вси4ко си е наред.на газ нямам проблем а само на бензин.колата е форд орион ЕФИ 77kw 105ks.благодаря предварително
Re: странен проблем
Размени свещите по цилиндри.Мисля че е свещ.
Re: странен проблем
сложих нови свешти но проблема си остана
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: странен проблем
ми то от това което си писъл започвам да си мисля за дюза, щом като на газ работи нормално . Само дюзата няма да окаже влияние върху работата на двигателя на газ всичко друго от сорта на свещи кабели клапани и т.н. ще влияе и на газта. що не пробваш да размениш дюзата на неработещият цилиндър с някоя от другитеда видиш какво ще стане, те поне се вадят лесно. А преди това можеш да пробваш и с една удърна доза добавка за горивото
