Ford Focus стрелка на температурата.
petka
- Регистриран: 26 ное 2008, 11:20
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i ZETEC Ghia 2000 year.
Здравейте времето застудя и започна да ми прави впечетление че стрелката на температурата не може вече
да достигне вертикално положение. Когато се движа стрелката се изправя но след като спра на светофар и тиа
отново започва на пада на ляво. И това е след като съм висял 20 - 30 минути в задръстванията в София.
Някой има ли идея от какво може да е това термостат или .... и ако е термостат някой ако е сменял наскоро
да каже къде да го сменя и колко горе доло са му взели.
http://www.petka.biz" onclick="window.open(this.href);return false;
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Ford Focus стрелка на температурата.
Най-вече е от студа. И при мен е така. И миналата зима беше така.
petka
Стига бе не е нормално това. Зима е все пак ама не мога цяла зима да идвам на работа без парно !!!!
Пък и предполагам тъка разхода се вдига.
belleamie
- Регистриран: 06 юни 2008, 11:49
- Модел на автомобила: ?
Ами и аз напоследък забелязвам, че бавно стига средата на скалата, ама парното си духа топло.
petka
Абе то не, че духа студено още след като подмине квадратчето започва да духа топло
ама .... 15 минути не мога да се стопля. Нали се сещаш че едно е да духа топло на средата
на скалата а съвсем друго е да духа топло малко след началото.
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
И при дизела е така чак след 15 мин. се усеща парното в колата при външна температура около нулата.
cocoff
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... %B5#p97988" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
и
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
и
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
аз мисля днес писах пост по въпроса ама защо го няма не се знае.
провери си ниовото на течността и дали има въздух.успех
- Itskin
- Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Според мен е нормално да загрява колата по бавно зимата, особенно при дизелите и работа на място, тъй като оборотите са по ниски пък и едно е да стоплиш 5 литра антифриз и едно е 8 или 9 литра ( дизелите са по обемисти). Пък и като е студено и пускаме парното на макс е нормално да отнема от топлината. Ако се движи стрелката значи всичко е ок, важното и лошото е да не ходи към студеното когато караш.
- LUBENA
- Регистриран: 18 дек 2006, 23:06
- Модел на автомобила: FOCUS 1.8TDDI ESCORT 1.3L
- Местоположение: PLOVDIV
Мойта стрелка си седи в вертикално положение както през лятото така и през зимата.Вярно че по бавно загрява ама като застане в вертикално положение не пада независимо дали съм в движение или работи на оборот.
LUBEN
raoccars
- Регистриран: 13 фев 2008, 13:12
- Модел на автомобила: FIESTA 1.8d with klima/i tri izhoda
Ако ходи към студеното когато караш,какъв би бил проблема ?
focusfocus
http://www.panuworld.net/misc/focus/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ето тук е написано как да си включиш тест режима. Като го включиш виж си температурата дали е в нормални граници, поне да знеш дали е стрелката или датчика. ПОкарай малко на тест режими виж дали има промени в температурата.
- addition
raoccars написа:Ако ходи към студеното когато караш,какъв би бил проблема ?
Термостатът не се затваря
raoccars
Благодаря Additoin
А сам мога ли да проверя дали затваря или е нужен майстор ?
mag_kiril
- Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
Само да вметна-карам Форд фокус 1.6л Зетек, 2001г. при екстремни зимни условия (минус 20 до минус 30 градуса). Колата загрява до нормална работна темп. за 10 мин и стрелката се изправя вертикално, парното започва да духа топло след около 4-5 минути и винаги е отлично. В София трябва да ти загрява за доста по-кратко време
Карам бавно.
