1.8тд прекъсва при запалване
don_73
- Регистриран: 25 яну 2008, 12:42
- Модел на автомобила: Форд Куга 2000 TDCI 163 2010
- Местоположение: Смолян
Колата е ескорт1.8тд.Проблема ми е че като е студена след запалване прекъсва,исфорсирвам я до 2000 об.и се оправя.
Така е всеки път.Свещите са здрави.Ако някой има идея какво е нека пише.
g3sha
- Регистриран: 01 дек 2008, 12:04
- Модел на автомобила: Escort TD
Re: 1.8тд прекъсва при запалване
Значи и аз карам същата, все пак колите са дизели
. На двигателя му е нужно малко време докато заработи в ритъм. и изглежда че не ти работи обогатителя.
Аз имах същия проблем, така и неможах да разбера защо не рабпти?! Направих го ръчен и сега няма проблеми.
don_73
мисля че обогатитела работи ,защото повишава леко оборотите
- krasimir_petev
- Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
- Местоположение: Хасково
А стъпковото моторче и клапана за аванс в какво състояние са?don_73 написа:мисля че обогатитела работи ,защото повишава леко оборотите
bobsan81
- Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
при мен проблема беше същия, едната свещ ми беше изгоряла и при запалване колата първоначално работеше на три цилиндъра. Преди това ходех по майстори да ми гледат свещите и според тях работеха. Тогава дойде момента в който реших да ги погледна сам, само че аз свалих дюзите и гледах през отворите дали ми рзботят свещите, за това ако някой друг ти ги е гледал те съветвам да направиш същата процедура.Аз лично много много вяра на майсторите нямам за това те съветвам да си ги погледнеш сам, ако не си го направил разбирасе.Успех
don_73
Стъпковото моторче и клапана за аванс какво представляват и къде се намират.
- krasimir_petev
Тук пише за клапана за аванс, а на снимката в темата може да се види и 2-то жито на помпата, което води до стъпковото моторче, което всъщност е и обогатителя. При тебе както каза работело и повдигало оборотите. Преди това да не би да падат?don_73 написа:Стъпковото моторче и клапана за аванс какво представляват и къде се намират.
don_73
Оборотите не падат,но двигатела прекъсва до като не се исфорсира.krasimir_petev написа:Тук пише за клапана за аванс, а на снимката в темата може да се види и 2-то жито на помпата, което води до стъпковото моторче, което всъщност е и обогатителя. При тебе както каза работело и повдигало оборотите. Преди това да не би да падат?don_73 написа:Стъпковото моторче и клапана за аванс какво представляват и къде се намират.
dany85
- Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
Свещ, или евентуално по-нисичка компресия на някой от цилиндрите, който разпалва по-бавно. Щом палиш - нямаш проблем
don_73
Възможно ли е вакумът който се създава в врезервоара да е причината.
dany85
Не бих казал. Лесно се установява. Утре преди да го запалиш отвори капачката на резервоара за да елиминираш възможността от вакуум и гледай как ще запали и работи първоначално
От там нататък мисля, че можеш сам да анализираш резултата
don_73
Може би е по реално след като го загася да сваля капачката и така да стои до следващият ден до ново запалване.dany85 написа:Не бих казал. Лесно се установява. Утре преди да го запалиш отвори капачката на резервоара за да елиминираш възможността от вакуум и гледай как ще запали и работи първоначалноОт там нататък мисля, че можеш сам да анализираш резултата
dany85
Така най-много да ти се напълни резервоара с боклуци. вакума се елиминира за секунда, още докато отвиваш капачката!
don_73
Няма от къде да се напълни с боклуци защото колата стои в гараж.Но едвали проблема е от там но ще пробвам и ще пиша.dany85 написа:Така най-много да ти се напълни резервоара с боклуци. вакума се елиминира за секунда, още докато отвиваш капачката!
don_73
Така си и мислех-резултата е същият.Пак прекъсва-другаде е проблема.
- biser77
- Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
А за не добре работеща дюза помисли ли, не разпръсква добре (пикаеща) им викат някои. и аз го имам този проблем, не съм го оправял, но мисля че е дюза
don_73
Не работещата дюза влияе ли се от темрературата на двигателя?Имам впредвид не разпръсква добре при студен двигател или и при загрят.При загрят двигател при мен проблема го няма.biser77 написа:А за не добре работеща дюза помисли ли, (пикаеща) им викат някои. и аз го имам този проблем, не съм го оправял, но мисля че е дюза
- biser77
И при мен го няма при загрят, и го прави около 10-15 сек. ако не подам газ като запаля. Мисля че се влияе отначалото. Тя ако не разпръсква добре, цилиндъра отначало не работи.
don_73
Тази дюза подлежили на ремонт или се заменя с нова.И как да установя коя е?biser77 написа:И при мен го няма при загрят, и го прави около 10-15 сек. ако не подам газ като запаля. Мисля че се влияе отначалото. Тя ако не разпръсква добре, цилиндъра отначало не работи.
- biser77
Трябва да ходиш на дизелджия, да ги свали всичките и провери на стенд. Подлежи на ремонт, сменя се разпръсквача. Аз знам и коя ми е дюзата ,но засега имам по спешни неща да правя.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
