На студено работи по-добре
yassimoto
Мнение от yassimoto » 28 ное 2008, 20:47
Колеги , направи ми впечатление , че когато въздухът е студен ( например сега е зима и температурите са ниски ) колата работи много по-добре ( има повече мощност ) , а когато е топло ( лятото когато въздухът е топъл и по-сух ) колата е много тромава . Принципно е нормално да има такава разлика , но при моето МОНДЕО 1.8 разликата е огромна ( все едно в единия случай да е 115к.с. , а в другия 80-90к.с. )
Някой от вас има ли някакви наблюдения ?
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Re: На студено работи по-добре
Мнение от BACHEV » 28 ное 2008, 21:05
еми има теория че зимата въздуха си свива обема от студа и влиза по голям обем въздух в двигателя и би трябвало по добре да върви но да има 4ак такава голяма разлика :shock: :shock:
BACHEV
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Мнение от pav4o » 28 ное 2008, 21:56
Ами незнам може и да е вярно, защото зимата е доста студеничко :D, а метала се свива при ниски температури и така се полочава по-голяма компресия в цилиндрите, така си го обяснявам аз, а меже и да греша :roll:
Поздрави :)
sobis
Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Мнение от sobis » 29 ное 2008, 11:45
Студения въздух е доста по богат на кислород от топлия. И при едно и също количество въздух постъпило в мотора на колата, студения ще даде повече кислород от топлия...от там идва и разликата.
Но чак пък да е осезателно :shock:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 ное 2008, 22:29
Това мондео реве някой диагностик да го закачи към стенда и да види ламбдата какви стойности дава.Някакъв проблем по смесообрзуването има.Не е нормално да усещаш чак такава разлика топло/студено.
