Проблем с обороти на Фиеста 1.3ми 93г.
flying7777
- Регистриран: 26 май 2008, 18:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3mi 93
Двигателят е J6B....
Проблемът е следният: При студен двигател след освобождаване от скорост оборотите не падат. Спирам на място и веднага падат до нормални за празен ход. След като двигателят се затопли задържането на оборотите е само за 2-3-4 секунди и си падат до нормални. По принцип карам на газ ,но и на бензин проблемът си го има , и даже е по-ясно изразен и дори се наблюдава покачване на оборотите със 100-200-300, при изключването от скорост.
Поизчетох подобните проблеми из форума (много са
)но не открих(или не съм могъл) отговор за подобен с моя двигател. Доколкото разбирам в много от случаите се касае за замърсяване на MAF датчика. Четох и гледах описанието на двигателя, но не можах да открия такова животно при мен ако изобщо имам такова. Благодарен съм на всякакви мнения и препоръки.
cocoff
Re: Проблем с обороти на Фиеста 1.3ми 93г.
Колко са? 1300-2000-4000?flying7777 написа:....
оборотите не падат...
flying7777
Оборотите остават толкова колкото са били преди изключването....Ако изключа на 1500 остават 1500, ако са 2000 остават 2000. Това е при каране на газ. Ако съм на бензин понякога дори ми се струва че се вдигат със 100-200 от стойността която е била при изключването от скорост.
cocoff
Щом проблемът е по-изявен при студен двигател, изчисти на първо време моторчето за празен ход.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Номер 6 TPS
Номер 5 стъпково моторче
Моят проблем се оправи след като го почистих с WD 40
Първо пръскаш със спрей подобен на WD 40 без да разглобчваш нищо ако се оправи значи е от това. Пръскаш върху котвата на моторчето и върху TPS.
Но да знеш че е временно после разглобяване и почистване има тема : http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=17944" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
