Збиване при потегляне-Скорпио 2.0 16 - 96год.
- el.kapitano
- Регистриран: 16 окт 2008, 17:10
- Модел на автомобила: FORD Scorpio
Здравеите колеги , имам следния проблем , Скорпио 96год. 2.0 16v DOCH когато е студен не мога да тъгна - забива муцуна и това е , ходих по маистори но явно в България маистори на ФОРД - НЯМА , един казва сонда , друг маф , трети бобина , четвърти свещи , пети въздушен филтър , изобщо пълна боза - подмених свещи , едната бобина и въздушния филтър , почистих МАФа и нищо и ми писна така че ако имате някъква идея или патило - казваите ! Благодаря !
КАРАИ ФОРД - ДА СИ ГОРД !!!
- naskoto
- Регистриран: 26 фев 2007, 19:23
- Модел на автомобила: RS
- Местоположение: varna
Re: Збиване при потегляне-Скорпио 2.0 16 - 96год.
при студен двигател казваш?и при тръгване??търси проблема на следните места-потенциометър на дроселовата клапа,моторчето за празен ход или датчика за студено палене,които се намира на корпуса на термостата,всяко едно от тия неща ако се прецака създава неприятности или просто кабелите са прегорели,аз има подобен проблем с кабела към едната бубина,но с изцяло нова изолация на кабелите на инжекторите и на бубините,няма грешка
- el.kapitano
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
