Ремъци, ролки...
divinity
Ремъци, ролки...
Мнение от divinity » 30 ное 2005, 00:03
Колеги, скоро ми предстои смяна на ремъка и ролките, но се чудя за марката, която да купя. Цената от магазина, в който попитах е 145 лв за комплект, за съжаление не си спомням марката :cry: !
Ако не се лъжа за Форд ремъкът се сменя на 60 000км, а ако тия километри не съм ги навъртял за 5 години :shock: , да го сменя ли пак!
И последно кажете колко струва това удоволствие и къде да го направя, защото съм се наслушал на страховити разкази за това, че майсторите не превъртали мотора на ръка, за да проверят дали всичко е наред, а направо палели и ставало :D !
dgg_g
Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Мнение от dgg_g » 30 ное 2005, 09:11
Колега ако не се лъжа са четири ролки и два ремъка- хубаво е да ги смениш всичките ако не си ги сменял. Незнам тази цена 145лв. за каква марка е но имам спомен че в зависимост от марката всяко едно беше между 28 и 40лв. и сметката идва малко по-голяма.
Като сложиш и пари за смяната(ако не можеш сам :wink: ).
Питай на няколко места какви ремъци и ролки продават запомни и ли запиши цените и можем да ги коментираме. Някъде дори правят отстъпки ако си вземеш целият комплект от тях а не само 1 ремък и трите ролки тъй като някой не вижда за необходимо да сменя ролката и ремъка от коляновия вал до помпата(щото не било опасно толкова например)
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 14 дек 2005, 18:23
:D ролките са 3бр за нормалния атмосферен мотор и 4бр за турбо!!!Но за 1.8д е абсолютно задължително да се сменят комплект+водната помпа!!!
fiestaracing-just race!!!
divinity
Мнение от divinity » 15 дек 2005, 12:32
fiestaracing, прочетох в другите ти постинги, за това че трябва да сменям и водната помпа. Обаче е сменяна тя скоро, смятам ли че не трябва да я сменям пак. Обаче колко точно са ремъците, май са два :?:
Има ли някакъв признак, по който да позная, че помпата сдава багажа?
Видях също, че препоръчваш някакви марки ремъци, има ли начин да разбера дали са менте? Аз засега съм се спрял на Моторкрафт май беше 180 комплекта!
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 20 дек 2005, 12:47
:D Ако скоро е сменяна може и да не я сменяш!!!Моторкрафт от МП със сигурност не е менте-пък и вътре е това за което съм писал по-назад С тази разлика че по-скъпо!!!До сега не съм виждал ментета от точно тези марки-без значение от къде са внесени!!!
divinity
Мнение от divinity » 20 дек 2005, 17:16
Добре, какво ще ме посъветваш-да купя комплекта от МП или от магазините на моторкрафт? И къде да ги сменя, защото както писах по-горе ме е шубе да ги сменям сам?
10х
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 20 дек 2005, 18:27
:D То и не е желателно да го сменяш сам,а избора трябва да го направиш ти!!!Както прецениш-парите и колата са си твои!!!Но с качеството не се прави компромис!!!Всеки един вариант е добър-почти едно и също е!!!Но не опитвай майсторлъка си с ангренажа!!!!1.8д е гадна работа-центровката му е финна,а ако изпуснеш белезите-докарването им е само през технологични отвори!!!
УСПЕХ
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 24 дек 2005, 13:00
Ако си сменял ремъците преди 5г. значи са за смяна, независимо дали са на 20 000 или на 60 000км.Относно марката Motorcraft или Gates, аз лично съм с Gates.Ролките ако не звънят може и да не ги сменяваш иначе като марка INA са добри.Само не си прави експерименти сам да си ги сменяваш или някои пишман майстор.Резултата най-често е изпочупени клапани или разцентрована помпа.Ако искаш звънни на CEBA и го попитай за цена на всичко.Като член на клуба може и по-тънко да минеш.Ще ти изпратя тел. като съобщение.
divinity
Мнение от divinity » 10 яну 2006, 15:33
Мнението ви за цената на смяната 60лв за комплекта ремъци + ролките! Човекът дава и гаранция 60 000! Приятел е доволен от него, затова мисля, че е добре, ама да ви питам :D
Overclock
Мнение от Overclock » 10 яну 2006, 17:13
60лв не е много.Ако майстора го бива не се чуди.
