загрява!
cigane
- Регистриран: 28 авг 2008, 23:01
- Модел на автомобила: fiesta
загрява!
Здравейте! На скоро смених термостат на фиестата си- 1,4 16v zetec 98г. и сега произволно загрява, застрашително влиза в червено когато и където си поиска. Възможно ли е термостата да не се отваря от въздух в системата. Автоматично ли се обезвъздушава тя или се налага да го направя ръчно ..как става? За първи път карам бензинова кола и въпросите ми може да ви се сторят смешни но нормално ли е да загрява до L , преди да отвори термостата и да включи перката. Имам чувството че се върти въздух в системата, а незнам как да го изкарам от там. Благодаря предварително за мненията и съветите ви!
- dimotaxi
Re: загрява!
Смени пак термостата,от него идва проблема,и на мен перката ми се включва м/у A и L .
А обезвъздушаването е нормално-пълниш,палиш и чакаш да загрее и доливаш ако е нужно?
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
Re: загрява!
ми на мен перката се включва между A и L на NORMAL така чее много близо до червента зона но това е нормално поне при мен
но никога нее влизала в червената зона дори нее минавала L
- addition
Re: загрява!
Още един случай на включване на перката между А и L
Ако го докараш дотам те съветвам да го оставиш така.
Ако искаш подробности - http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=21523" onclick="window.open(this.href);return false;
cigane
Re: загрява!
Благодаря ви, оказа се термостата, уж нов пък дефектен - отваря на половина?! ..за сега карам без термостат, но като захладнее ще сложа.. не оргиналния 87градуса ами някой, който да отваря към 75-80, надявам се да не и навредя
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: загрява!
Зависи какъв е термостата. Моята стрелка нкога не е минавала "О" , но не съм сменял термостата и не знам какъв е.
- fbcrew
- Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Re: загрява!
При мене също стрелката не минава О. На О се пуска перката. Зимата седи под N. Това нормално ли е ? Трябва ли да сменя термостата ?samsung_bg написа:Зависи какъв е термостата. Моята стрелка нкога не е минавала "О" , но не съм сменял термостата и не знам какъв е.
cigane
Re: загрява!
Щом седи под N според мен термостат при теб липсва или е запекъл в отворено положение-по-добрия вариянт.. Смени го, през зимата е неприятно, а и вдигаш разхода когато я караш студенаfbcrew написа:При мене също стрелката не минава О. На О се пуска перката. Зимата седи под N. Това нормално ли е ? Трябва ли да сменя термостата ?samsung_bg написа:Зависи какъв е термостата. Моята стрелка нкога не е минавала "О" , но не съм сменял термостата и не знам какъв е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
