Държи високи обороти
- mama
- Регистриран: 30 юли 2008, 18:03
- Модел на автомобила: eskort
- Местоположение: плевен
Много странно държи високи обороти, като спирам на светофар, а като я държа на полусъденител нормализира, по прицип съм я забелязала, че го прави като намалее горивото ( в сектор резерва ) или зимата като е студена колата, а сега от климатика пък падат даже на момент ниските изчезват направо гасне
Любо
- Администратор
Re: Държи високи обороти
Дизелов или бензинов мотор?
Във втория случай провери много внимателно вакуумните линии, една по една. Ако не си сигурен, че виждаш добре някое маркуче по-добре го свали и тогава го огледай. Мръсни номера правят тия вакууми. Три месеца правих разни акробатики, за да оправя оборотите, а проблема ми се оказа в едно Т-образно съединение по вакуумите за картерните газове.
- Bijutera
Любо,автора на темата е женаЛюбо написа: Ако не си сигурен,
Любо
- Администратор
Пардон!Bijutera написа:Любо,автора на темата е женаЛюбо написа: Ако не си сигурен,![]()
Тогава
да се чете "ако не си сигурна".Любо написа: Ако не си сигурен,
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
