НЕСТАБИЛНИ ОБОРОТИ НА ПРАЗЕН ХОД
Публикувано: 16 юли 2008, 16:06
от Dimitar Georgiev
Здравейте!Имам един проблем.Обороти на колата се колебаят от 500 до 1800.Какво да правя?Предварително съм благодарен.
Re: НЕСТАБИЛНИ ОБОРОТИ НА ПРАЗЕН ХОД
Публикувано: 16 юли 2008, 16:33
от vladislav
Виж ги тези теми и може и да намериш отговор, най лесно почисти клапана на "празния ход".
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=15351" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 16 юли 2008, 22:19
от pepy1
както и почисти датчика на дроселната клапа
Публикувано: 17 юли 2008, 10:54
от micho
Пробвай да рестартираш компютъра като изключиш акумолатора за няколко часа и след това покарай 20-30км. само на бензин (а не на газ) но на ниски обороти до 2500 за да се препрограмира компютъра. При мен това помогна.
Публикувано: 18 юли 2008, 08:43
от slaf4u
pepy1 написа:както и почисти датчика на дроселната клапа
*00118* как се чисти капсулован потенциометър? :mrgreen:
Публикувано: 18 юли 2008, 11:32
от samsung_bg
slaf4u написа:
И мен живо ме вънува този въпрос. Свалих го и пръсках с WD40 - каквото влезе. Имаше голям ефект, но (много рядко наистина) прави магарийки.
Публикувано: 18 юли 2008, 22:59
от Dimitar Georgiev
Здравейте.Може ли някой да ми каже какво е това на снимката и защо като е включено колата се дави губи обороти и гасне,а когато е изключено работи горе-долу добре но пак от време на време леко падат оборотите.Чистих съпковия мотор с кориселин защото блокирваше и сега ми се стрива че работи но проблема с оборотите остава,помогнете.Благодаря !
Публикувано: 19 юли 2008, 10:07
от samsung_bg
Това е MAF сензора. Има ама много теми във форума за него.
Публикувано: 22 юли 2008, 23:48
от Dimitar Georgiev
Колеги,здравейте!Реших си проблема:наложи се да изчистим дебитомера и дюзите с ултразвук.Диагностика и изчистване на "компа"от грешки е задължителна.Сега е като часовник!!!Пожелавам на всички лесно справяне с проблемите и безаварийно шофиране!!!Пишете и по някоя добра дума за FORD,че ми омръзна да слушам глупости относно марката! :lol: :wink: *00143* Според мен FORD си е много добър автомобил! *00143*
