Въпрос за смяна на агренажния ремък.
spokoen
Регистриран: 02 юни 2008, 09:43
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16v 98г.
Мнение от spokoen » 02 юни 2008, 09:56
Привет колеги! Преди няколко дена си купих една количка. Ford Fiesta 1.2 Zetec 97 год.
Реших да сменя всички консумативи тъй като тя не беше нова. В процеса на смяна на агренажния ремък обаче срещнахме първия проблем. Майсторът (не аз естествено) не можа да изкара зъбното колело
(не му знам точното име) върху което е качен агренажния ремък, за да смени същия. Чудя се дали има там някоя защита или някой болт, който да го държи или както каза той, някой е сложил лепило там?
Дано да съм бил ясен. Моля помогнете!
spokoen
Re: Въпрос за смяна на агренажния ремък.
Мнение от spokoen » 02 юни 2008, 18:36
Един друг майстор днеска ми каза, че новите автомобили (става дума за Ford) имали всички лепило на същото место (между зъбното колело и коленовия вал). Истина ли е? Моля помогнете!
cocoff
Мнение от cocoff » 02 юни 2008, 18:45
Когато на моята й правиха същата процедура, уж гледах майсторите в ръцете но не видях да свалят зъбно колело. Изчакай, все някой колега ще знае, но още е понеделник, а той си е към уикенда :)
spokoen
Мнение от spokoen » 02 юни 2008, 18:53
Разговора знам на къде върви, но нека да продължим още мъничко.
Един друг ми каза същото...че не е имало нужда да свали зъбното колело за да смени ремъка :shock:
Не съм майстор и не знам кое е истина!
Бих ви помолил да ме насочите към някой майстор спец. по Форд Фиеста и най-вече свестен човек...възможно по-близо до Благоевград, за да реши той проблема! Едновременно бих искал да чуя и мнението на някой компетентен колега, дори да се наложи да чакам до уикенда ;)
Благодаря много!
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 02 юни 2008, 20:56
Могат да се свалят колелата на разпределителните валове за фина настройка - примерно ако белезите бягат с половин зъб, но това е необходимо да се прави много рядко. По всичко личи, че имаш нужда от някой по-компетентен майстор.
cocoff
Мнение от cocoff » 02 юни 2008, 21:00
Докато изчакваш компетентно мнение да се вмъкна. Има майстори, които могат и разпределителните валове да ти свалят за да сменят ремък. Качих картинка за да се ориентираш горе-долу, но изчезна, та я качвам пак. Дано е от полза някому :)
Последна промяна от cocoff на 05 дек 2008, 11:07, променено общо 1 път.
spokoen
Мнение от spokoen » 02 юни 2008, 21:08
Не съм имал до сега Форф Фиеста, но така мислех и аз!
Не може за смяната на един агренажен ремък и един обтегач да се налага да се свали и колелото?! След това какво? Губи се цялата центровка!
Нека и някой по-компетентен от мен да потвърди за конкретния двигател начина на смяната на агренажния ремък и обтегач и в края да ми предложите един свестен майстор, който да върши тази работа :)
cocoff написа:Докато изчакваш компетентно мнение да се вмъкна. Има майстори, които могат и разпределителните валове да ти свалят за да сменят ремък. Качих картинка за да се ориентираш горе-долу, но изчезна, та я качвам пак. Дано е от полза някому :)
Картината я видях, но нищо не ми говори това за съжеление. Разбирам какво показва, но това не отговаря на моя Въпрос.
Как най-правилно и най-лесно се сменят агренажният ремък и обтегача? Най-накрая ако става и без да се свалят ролките, нас няма да ни интересува дали са залепени или не?! Нали?
eekset
Регистриран: 02 май 2007, 11:56
Модел на автомобила: три две нула
Местоположение: big city lights
Мнение от eekset » 05 юни 2008, 11:45
Ако картинката отговаря на действителността, не е необходимо да се свалят колелата на валовете. Като се свали обтегача с ролката ремъка се сваля елементарно. Прекарва се на белези, поставя се ремъка и с известна доза умения(а не майсторлък!) се поставя въпросната ролка и се закрепва обтегача.
НО... понеже инженерите на форд винаги мислят нестандартно, може да има някой препъни-камък(като бордове по колелата на валовете и ролката, които да пречат на поставянето без сваляне на обтегача)ама почвам да ставам отегчителен и...
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
askoTAS
Регистриран: 03 юни 2008, 10:09
Модел на автомобила: fiesta1.3/lexus is 600 hi
Местоположение: софия
Мнение от askoTAS » 05 юни 2008, 11:52
КОЛЕГА ОПРЕДЕЛЕНО СМЕНИ МАИСТОРА!!!!!!!!!!!!!!
продавам си фиестата 0877960765
нищо земно неми е чуждо!
Мнение от paci » 05 юни 2008, 21:30
Смени майстора!
Внимавай кой бара този двигател!
Единя тампон на двигателя се откачва защото ремъка не може да излезе от него.
Законтрят се валовете, сваля се обтяжната ролка и се сменява ремъка.
Не съм си го сменявал сам, а тоя който го смени се биеше в гърдите че познава двигателите на Фокус а моя бил същия ... да да ама не.
За сега няма ядове, човека се е справил.
Чел съм обаче за големи ужасии по тези двигатели след като са барнати от олигофрени.
spokoen
Мнение от spokoen » 09 юни 2008, 09:43
Колеги смених майстор и всичко е 6 ! _friends_
Смени агр. ремък и ролката за половин час! Нито стана дума за лепило нито за нищо!
Ако знаеш как да го направиш става за половин час.
Много съм доволен, всичко е наред, благодаря за подкрепата!!
askoTAS
Мнение от askoTAS » 09 юни 2008, 09:57
КОЛИТЕ НИ СТРАДАТ ОТ ПИШМАН МАИСТОРИ. БЕЗАВАРИНО.
slavi
Регистриран: 18 сеп 2007, 10:46
Модел на автомобила: Fiesta 97 Ghia ,1.4 16 V 90 ph
Мнение от slavi » 03 дек 2008, 16:22
Преди 1 седмица взех нова количка :) Fiesta 97 година Ghia 1.4 16 V 90 коня , сменях агренажния ремък с ролката майсторите казаха ,че такова чудо не са видели, беше отворен и отгоре чак двигателя всичките ролки били залепени за един ден го смениха , уж нямя проблем но се чудя дяли да мина профилактично и на друг майстор :?
eekset
Мнение от eekset » 04 дек 2008, 16:52
slavi написа: ...всичките ролки били залепени...
slavi
Мнение от slavi » 04 дек 2008, 21:43
не се уточних правилно , болта на шайбата на коляновиа вал , на разпределителните също,
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 04 дек 2008, 22:45
Просто ми е невероятно това,дето го пишете...Айде...разбирам на кола 2007-а година да се чуди как да смени ремъка...карай,оправдано е.Новото си е ново-различни технологии,различен конструкторски подход.Ама на 10 или 15 годишна кола да не е ясно как се сменя стандартен консуматив...това не го разбирам...
Мнение от pepy1 » 05 дек 2008, 21:20
S_C написа:Просто ми е невероятно това,дето го пишете...Айде...разбирам на кола 2007-а година да се чуди как да смени ремъка...карай,оправдано е.Новото си е ново-различни технологии,различен конструкторски подход.Ама на 10 или 15 годишна кола да не е ясно как се сменя стандартен консуматив...това не го разбирам...
има такива пичове дето не им пречи дори да е 2007
познавам човек работещ сам в гараж под наем,само отвори компа и видя на ауди А8 с алуминиевото купе от 2005 как се сменят ремъци и ролки
само дето за да извърши тая операция трябваше да си купи инструменти за 1000 лв. които са специфични
Мнение от diesel1.6 » 30 дек 2008, 23:41
slavi написа:не се уточних правилно , болта на шайбата на коляновиа вал , на разпределителните също,
Това нещо лошо ли е? На някои машинарии всичките болтове са осигурени против саморазвиване с фиксатор за резби. Дали е фабрично, или е от по-старателен монтьор - за добро е. Те капнаха ли подходящ фиксатор, или "то така не се прави" :)))?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
