Загряване на двигателя
goro1951
- Регистриран: 17 май 2008, 15:05
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1996g.zetek motor 16v
Здравейте от Пловдив.
През есента на 2007 забелязах на таблото ,че не отчита температурата.Отидох на майстор,който смени датчика,но непосредствено след това видях,че стрелката отива почти до червеното.Смeних и термостата,но проблема не се оправи.Не се включва дори и перката.Когато включа климатика се включва перката и това до някъде решава въпроса за двигателя,но климатика не духа достатъчно студено.Има ли връзка охладителната система с климатика?Двигателя е Зетек 1,6 16V бензин и газ заводско производство.Смeнил съм свещите,ремъка,водна помпа.
Последна промяна от goro1951 на 24 май 2008, 21:51, променено общо 1 път.
Re: Загряване на двигателя
А сигурен ли си, че датчика който си сложил е точния. Важен е цвета на пластмасовата изолация, ако се сложи различен може да показва нереална температура. Затова напъхай подходящ термометър в разширителния съд за да се убедиш че температурата на течността е 90-100 градуса, когато стрелката сочи нормална температура (според теб). Обаче внимавай като отваряш капачката на съда, ако температурата е в посочените граници течността ще заври и може да кипне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
