харч на маслото - ескорт 1995 16 клапана бензин
- Регистриран: 30 апр 2008, 10:10
- Модел на автомобила: eskort
здравейте имам следния проблем : значи имам форд ескотрт 1995 16 клапана бензин , сега на газ и ми дава доста харч на маслото .преди бях с мобил , сега съм с някво немско и пак забелязвам харч . за около 1500 км от от горната граница на иглата за маслото сега вече е на долната това нз колко грама е ама не е нормално . наскоро смених и гумичките на клапаните и пак същата работа .моля някои за компетентен съвет .БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Re: масло за двигателя
Най-често теч, ако не сегменти, което се установява с замерване компресия.
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
Re: харч на маслото - ескорт 1995 16 клапана бензин
да не си сложил синтетично масло?
накарай някой да покара зад теб и да ти каже колата ти като"кебапчийница" ли е, или не.
1л на 1500км си е доста, ако не тече от някъде...
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Колега има много теми като твоя проблем четете ги.Има ли разход на масло или го гори или го изхвърля.Мерене на компресияако го гори.Пипни си аспуха ,ако чернилката е мокра и мазна бутала , цилиндри, сегменти, или го хвърля от семеринги на кол. вал,разпределителните валове семеринги или от гарнитури.Направи тези огледи и ще разбереш от къде е.
