Проблем със скоростите
el_diablo
Регистриран: 08 апр 2008, 15:14
Мнение от el_diablo » 26 апр 2008, 16:51
Здравейте!
Имам Ford Escort 1.4 (стар 87г.) Имам следния проблем със скоростите кото превключа на 5-та или задна и след освобождаването от скорост.. лоста не се връща в нормалното си положение между 3 и 4-та. с голяма сила тряба да го варна в нормалното му полужение. Като цяло лоста е достра "разхлопан" дори когато е включна скорост има доста голяма хлабина. Опитвах регулиране отдолу на щангите но не е от тях разглеждах ги диста подоробно всичко уж трябва да е както трябва но уви.. Искам да ви ппитам как мога да реша този проблем и на какво по точно се дължи. Има една малка кутйка точно под скоростния лост незнам какво има в нея.. :oops: никога не сам се занимавал с форд преди а този ми попадна доста евтино и... :wink: го купих ако може да помогните ще съм Ви много благодарен..
iv_06
Регистриран: 26 апр 2008, 17:34
Модел на автомобила: ford orion 1.6 dizel
Re: Проблем със скоростите
Мнение от iv_06 » 26 апр 2008, 20:07
Tъкмо от тази кутийка зависи хлабината на лоста(също и от там може да ти заяжда).Това са два Т образни елемента с пружини които държат лоста в нормалното му положение и се продават в почти всички авто части.Все пак виж дали не ти е износен и лоста(имам предвид отдолу в кутийката.Разглобияването трябва да започнеш отвътре,имам предвид от купето(да свалиш маншона на лоста).Дано съм ти помогнал поне малко. :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 41 госта
