Един малко тъп въпрос...
- maximall
- Регистриран: 20 дек 2005, 00:02
- Модел на автомобила: ESCORT 1.4 MI 1988
- Местоположение: HASKOVO
...Колеги, отскоро карам Мондео 1,6 16V. Та, казаха ми ,че ми е за смяна горивния филтър.
Де да го търся по колата
- mrdds
Re: Един малко тъп въпрос...
под колата.
Слизаш на канал или на подемник.Филтъра е от пасажерската страна,представлява метален цилиндър хванат със скоба за купето.Намира се назад към резервара.Има 2 стандарта на захващане на тръбите.Единия е със пластмасови щипки,които се избутват с тънка отверка.Другия начин мисля,че беше с холендър с резба.Поне като си сменях моя в магазина ми извадиха и двата.Моя се оказа с щипките и лесно го смених.На новия филтър има едни тапички на тръбичките,тези тапички ги поставяш на стария за да не тече количеството бензин във филтъра по теб.
Вадиш първо изходящата тръба-мушкаш тапата на филтъра,махаш входящата тръба и поставяш тапа на другара стрна на филтъра.От резервара не тече бензин без налягане от помпата-най много да капне някоя капка.Ако решиш сам да си го сменяш се облечи с памучни дрехи да не направиш някоя искра от статично електричество и се приготви психически че върху теб ще изтече 200-300мл. бензин.
а,да и цигарите ги пуши преди смяната му.
- Bijutera
човече ако не си сигурен в уменията си по-добре викни некой дето разбира или на сервиз.това не е играчка
иначе ти трябва канал за да го намериш,колегата по-горе е обяснил къде >:D<:
vladislav
Аз му прочетох модела на колата, а не как е започнал..........., къде ли гледам?
Без да съм офтопик и затова си пиша в меннието
Тъй като съм ядосал колегата Любо
Мисля че си изтрих мнението, какво друго трябва да направя, не съм безгрешен, но може би някой са, има един които говори с "хазяина".
Последна промяна от vladislav на 11 апр 2008, 14:20, променено общо 2 пъти.
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Няма мондео моноинжекция от 1988 г.maximall написа:...Колеги, отскоро карам Мондео 1,6 16V.
Смяната на филтъра е лесна и всеки ще се справи. Едиствено може да възникне проблем при махане на стария филтър. При мен скобата беше раждясала и се наложи да я отрежа. Поради липса на нова сега карам с биндер ленти(свински опашки)
Любо
- Администратор
Колеги четете внимателно, моля!
В "модел на автомобила" пише: ESCORT 1.4 MI 1988
А във въпроса човека никъде не казва моноинжекцион
Моля, четете внимателно, ако трябва по два и три пъти, когато Ви се стори, че нещо не е наред, за да избегнем глупави подмяния и забележки, като моята, които само пълнят темите със спам.
Извинявам се за поста си, но не се стърпях
