Запалване, проблем?
petertach
Регистриран: 21 фев 2008, 16:31
Модел на автомобила: Focus
Местоположение: Plovdiv
Запалване, проблем?
Мнение от petertach » 14 мар 2008, 09:26
Здравейте, колата е Фокус 99, 1.6 Zetec, при подаване на контакт се чува шум, който обаче идва отпред отдясно, а не от помпата, която ми се струва че е отзад (дано не греша), ако оставя на контакт изчзва, но след най-малко 10 секунди. При първото запалване сутрин, колата пали малко по-трудно, необходими са 4-5 оборота на стартер, след това пали, но си личи че не и достига гориво, мъчи се и се тресе 2-3 секунди, след това влиза в обороти и повече не прави проблем, държи стабилни обороти, върви и гори нормално. Струва ми се че това се появи, след като направих обслужване - смяна на пистов и ангренажен ремък, ролки и филтри. Съмнявам, се да не са ми сложили някакъв фалшив бензинов филтър, който да прави проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
