Центровка на Fiesta 1.3?
negodnika
Регистриран: 08 авг 2005, 23:21
Модел на автомобила: VW Golf MK2,Ford Fiesta 1.3Mi
Мнение от negodnika » 10 авг 2005, 12:58
Проблема е,че ауспуха е черен и според мен центровката не е добра имам стробоскоп но откъде точно се прави центровката бая се рових из нета и нещо не открих *00147* фиестата е 93г 5ти месец а номера на мотора е PP52075 благодаря предварително
jordj
Мнение от jordj » 11 авг 2005, 13:14
:idea: Ако свалиш кабелите от акумулатора и оставиш колата за половин час без ток проблема би трябвало да се оправи.
Погледнали свещите,разтоянието им..
А Ако работи двигателя нормално без да се тресе на ниски и всякакви други режими знаци е добре.
По вероятно да са гумички на клапаните или сегменти.
По късно ще ти пратя линк на руско ръководствоза фиеста
jordj
Мнение от jordj » 11 авг 2005, 20:16
Eто линкове,а също и в отдела софтоер има.
http://www.azmotors.co.uk/carparts.php/ ... 4021_14193[/quote]http://auto.apvs.ru/
е засега толкова надявам се да съм успял да те насоча и да ти помогна.
negodnika
Мнение от negodnika » 20 авг 2005, 15:21
много 10X
jordj
Мнение от jordj » 21 авг 2005, 05:39
Пиши,какво стана?
Какво откри?
Сподели опита си?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
