повдигачи масло
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
повдигачи масло
Мнение от focusfocus » 02 мар 2008, 16:36
Здрасти!
Някой има ли впечатления от това:
http://www.roadrunner-autoparts.co.uk/p ... uctId=7223" onclick="window.open(this.href);return false;
и от това:
http://www.sonax.com/sonax-e/katalog_pr ... uct=516100" onclick="window.open(this.href);return false;
продават го в ОМВ.
Дали мога да сложа и двете. м/у другото карам с Castrol Gold 5W30, дали няма пък да стане много тънко?
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 02 мар 2008, 16:39
Мен да питаш продължи да караш със същия вид масло.
Автомобилен ретро клуб Shark
isoiso
Мнение от isoiso » 02 мар 2008, 17:21
Недей разваля хубавото масло с "търговски магии" :wink:
debug
Мнение от debug » 02 мар 2008, 17:49
Твоят двигател е с механични повдигачи. За какво са ти тези химии?
focusfocus
Мнение от focusfocus » 02 мар 2008, 19:17
Хм много странно дали са механични. до момента всеки казва че са хидрвжлични. Утре сте го провериа в дебелата книга. Ама много тракат чак дразниат пук колата ми е на 82000 км.
А за тожа пуржото много добри отзижи ж нета. сто се отанис до жторото с него и без него жсе таиа. Пражи ниакакуж филм.
Гледах една друга добажка- СТОП което го ползва всеки втори продажач на коли. густо като мед напражо лепне. кжо ниама да утихне джигателиа.
isoiso
Мнение от isoiso » 02 мар 2008, 19:19
Ако искаш да утихне мотора сложи масло 10W40, а не разни измислени сгъстители да не видиш мотора отвътре. Тия добавки се слагат 2 дена преди да я продадеш :wink:
libra
Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Мнение от libra » 02 мар 2008, 19:41
Смени маслото с Форд формула 5W30
debug
Мнение от debug » 02 мар 2008, 19:50
Провери щом искаш. Зетек моторите на Фокус с кодове EYDC (1,8) и EDDC (2,0) са с механични повдигачи. Хидравлични са на предишните поколения Зетек. Могат да тракат, понеже се нуждаят от реглаж.
isoiso
Мнение от isoiso » 02 мар 2008, 20:31
libra написа:Смени маслото с Форд формула 5W30
И като смени масло 5W30 с 5W30 какъв е ефекта?
Мнение от HACKO » 02 мар 2008, 21:00
Слагал съм такова на "Лики Моли", не съм очарован. Обаче като смених разпределителния вал и износените повдигачи сега е тих, независимо какво масло има в него.
libra
Мнение от libra » 02 мар 2008, 21:43
isoiso написа:
Ами аз като купих Фокуса беше с Арал 5W30 на 9 000 км. Повдигачите се чуваха, особено на студено. Смених маслото с фордовско 5W30 и от тогава не съм ги чул *unknw*
chains
Мнение от chains » 02 мар 2008, 22:32
За "Зе-тек" само "Форд Формула" 5В30 - това е истината!
Колкото до "Кастрола", хич не ми го хвалете или това в РБ е грубо менте или просто са си гадни масла /имам лоши спомени как 35 000км. умира двг/!
focusfocus
Мнение от focusfocus » 03 мар 2008, 10:39
Не мисля че Кастрол е валшив, а едно от най добрите масла.
Все пак следващия път ще му сложа фордовско да видим дали ще има някакво значение, в което дълбоко се съмнявам. Само че преди това ще му направя една промивка на двигателя.
А май "debug" е прав. В дебелата 4800 стр.книга е казано, че двигателят може да е както с хидравлични така и с механични(за по-новите двигатели) повдигачи. Моя май е с механични.
Добре че не сложих добавката за хидравличните повдигачи.
Сега остава само да намеря кой да ги регулира.
libra
Мнение от libra » 03 мар 2008, 13:06
focusfocus написа:....само че преди това ще му направя една промивка на двигателя...
Двигателят ти е на малко километри, според мен това може само да навреди, отколкото да помогне. Имах една лада, която взе да пуши от аспуха след промивка на двигателя. Отиде за основен ремонт... Но все пак - Лада :)
isoiso
Мнение от isoiso » 03 мар 2008, 13:25
Така е промивка на двг не се прави за щяло и нещяло.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
химии
Мнение от ivo_63 » 05 мар 2008, 11:06
ако ставаше с 250 гр туй което обещават тези пичове нямаше да се продават части за двигатели и основен ремонт щяхме си правим за 10 мин. на бензиностанцийте нали ?
focusfocus
Мнение от focusfocus » 06 мар 2008, 13:55
В крайна сметка май ще се регулира, обаче цитирам: "Като отворим ще разберем какво точно му е" :)
Един познат каза че имал същото тракане и било от ролка на климатика. Та да питам някой имал ли е такъв проблем.
Щото едно е ролка, друго е да ми разбазикат цялата кола.
Мислите ли колата, че ще запали ако и е свален ремъка за динамото и климатика.
Ако се скъса гасне ли или си продължава?
debug
Мнение от debug » 06 мар 2008, 14:33
Ще запали, ще свети лампата за акумулатора. Освен климатик и алтернатор, пистовият ремък върти и водната помпа и сервото - имай го на предвид. Можеш да я запалиш колкото за проба, но не е я карай така.
focusfocus
Мнение от focusfocus » 06 мар 2008, 15:38
Е ясно де, идеята е да отделя шума на двигателя от останалите атрибути, токувиж е обтегача и се размина лесно.
focusfocus
тракане в двигателя не са повдигачи масло
Мнение от focusfocus » 02 апр 2008, 22:33
Ремъка беше свален и се оказа че е нещо което не се върти от него.
След което логично беше центрована и пуловете на МЕХАНИЧНИТЕ(писна мивъв всеки магазин да спорят с мен че са хидравлични) ми повдигачи сменени, ОБАЧЕ колата трака малко като е студена СТУДЕНА, но като загрее и също пак си трака по стария начин.
Някакви идеина какво може да се дължи?
Четох няколко мнения за водната помпа, може ли да е от това?
ролки и агренаж и др. ремък съм сменил преди 2000 км, обтегача на другия ремъкне издава никакъв звук, идеален е.
Искам да го махна това тракане.
Благодаря предварително!
