Проблемен болт
- liampy
- Регистриран: 11 мар 2007, 22:16
- Модел на автомобила: ford escort mk 5 1.8:16v;DOHC
Проблемен болт
Здравейте колеги,над тялото на термостата има 1 болт с торкс глава на който са му се оронили зъбите и не мога да го отвия.някакви идеи освен рязане?
Благодаря
Благодаря
ValeriNikolov
- Регистриран: 08 фев 2008, 20:47
- Модел на автомобила: opel kadett
ValeriNikolov
- mrdds
1.наливаш спирачна течност върху болта.
2.с бронзов ударник полагаш върху болта и с много леки почуквания удряш с чукче по бронза,така,че да се получат вибраций и течността да проникне по резбата.Тъй като си разбил главата на болта нее задължително да използваш бронзов ударник-може и метален...
3.тъй като болта се навива в алуминий нее много подходящо да го напъваш с набиване на ключ върху него.Има шанс да скъсаш болта.Ако имаш тънък секач започни удари по посока на развиване-ЛЕКИ,за да не го отсечеш.Малко по малко с вибрацийте ще се развие.
Ако имаш снимка добре е да я сложиш да го огледаме този болт.
- debug
Това се прави обиковенно след като го скъсаш, докато главата му е там има шанс да се развие по горе описаните начини...jack71 написа:ползвай екстрактор. това е нещо като мечик , конусовиден с обратна резба. прави се дупка в болта по подходящ размер за ектрактора който си подбрал, навиваш екстрактора докато зацепи и развиваш...
Аз вадих така скъсан болт за капака на клапаните на Маздата - не е толкова лесно колкото звучи. Ако не си хващал бормашина до момента съществува реална опасност да прецакаш резбата в детайла, от който ще вадиш болта. Стигнеш ли дотам - пиши да дадем подробни инструкции.
