Малко по-особено не пали ескорт 1.8 Д
georgi
Регистриран: 28 фев 2007, 13:10
Модел на автомобила: Ескорт 1.8 Д '96г
Мнение от georgi » 05 яну 2008, 18:48
Здравейте колеги.
1.Имам проблем с паленето на ескорта ми 1.8 Д, 96г при ниски под -5 градуса температури. Имам чисто нови свещи бош, работещи безупречно, предварително напомпвам инжектора и нафтата отива чак до разпръсквачите (отвих единя за да проверя), стартера върти нормално. Инжектора ми е нов от мотопфое. Обогатителят ми не работи но дори да го задействам ръчно ефектът е нулев, иначе увеличава оборотите, когато го пробвам при работещ двигател. Нафтата е качествена. Днес подгрявах и по 3-4 пъти отвъртях си и не запали.
2.Винаги след палене независимо дали е при студен или топъл двигател колата леко разтриса т.е като неравномерна работа и изчезва след първото подаване на газ дори съвсем слабо, после си работи добре.
3.Забелязъл съм, че при около 1700об/мин на равен участък се появява едно леко прекъсване, предърпване.
Но.
Когато е подгрят с нормална температура от ауспуха пушекът е безцветен, и двигателят работи тихо и приятно дори! Засякох разхода над 1000км извън градско - 4.5л/100км при скорост до 100км/ч.
Малко дълго стана но мскам да споделя всичко което е свързано с работата на двигателя. ГНП-то е Лукас.Ако някой е имал подобни неприятности или е компетентен ще съм благодарен ако ги сподели.
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 05 яну 2008, 19:57
Ами колега това което ми идва на ум е да си замериш някаде компресията!Може да ти е ниска и затова да не пали!Трресенето при запалване на двигателя е от разликата в атмосферите в отделните цилиндри и това много трудно може да се коригира!В смисъл първи захапват тези с повече компресия а другите не и става дисбаланс- затова тресе!
за толкова дълго време,
georgi
Мнение от georgi » 05 яну 2008, 21:35
Компресия не съм мерил, но преди година сменях картера и за това се наложи да демонтирам двигателя. Износването в цилиндрите беше 0.06мм при допустимо 0.1мм, а износването на сигментите беше 1.0мм равно на допустимото. Смених сигментите. Клапаните са регулирани идеално. Тресенето при неравномерно износване на двигателя е по-силно и с по голяма амплитуда и спира следа като позагрее двигателя, а тук изчезва след първото подаване на газ дори при заграт двигател......?
shaby
Регистриран: 31 май 2006, 11:36
Модел на автомобила: Escort '96 1.8 TD
Мнение от shaby » 05 яну 2008, 22:21
Ескорта имаше абсолютно същия проблем, като изключим прекъсването на 1700 за което споменаваш. За съжаление никога няма да разбера какво му е било. Моя майстор каза че в този случай трябва да му го закарам да мери компресия. Пробвай, както казваш че всичко си сменил отиди си измери компресията... И сподели после резултатите :)
jordj
Мнение от jordj » 05 яну 2008, 23:14
Една теория,
Значи сегменти на буталата при студен двигател пропускат компресиятаот цилидрите.Компресия различна във цилиндрите.
Следователно имаш сегменти които имат боклук или налепи. Не уплътняват правилно когато са студени.Когато се сгреят се разширяват и всичко е ОК.
Примено решение
1 присадка за почистване на налепите и маслото.
2Смяна на маслото-неподходящо в момента.
3 Смяна Сегменти.
4Въздушния ти филтър как е?
*00133*
georgi
Мнение от georgi » 05 яну 2008, 23:36
Маслото ми е Валволин 10W40 дурабленд синтетикбленд дизел - карам само с такова.
Сегментите са сменени преди 16 000 км
Въздушният филтър е Бош на 6 000км
Масленият филтър е Фиам
Горивния - Моторкрафт всички са в добро здраве....
C:\ >
Регистриран: 01 яну 2008, 17:28
Модел на автомобила: Mustang
Мнение от C:\ > » 06 яну 2008, 00:35
Мисля, че малко "злоупотребявате" с тая компресия. Ако е зле компресията трябва да не пали и на топло. Аз имах 1.8Д с много ниска компресия и палеше след 2-3 стартера (превъртане 10-12 пъти на двиг) и зиме и лете. През зимата само веднъж не можах да запаля при около -15/-18 градуса, щото акумулатора беше отслабнал и маслото много сгъстено - просто въртеше съвсем на умряло, иначе щеше да си запали независимо от температурата.
jordj
Мнение от jordj » 06 яну 2008, 01:20
Извинявайте по горе писах че е само теория.
Предположения.
Все паки на мен ми е чудно защо :?: Трудно пали на студено и след време .
Подгрява ,завърта и
подгрява ,завърта и
Подгрява ,завърта и Запалва .Причина,
Другата причина при първите завъртания да няма гориво.
А на топло си пали от раз.
*00133*
georgi
Мнение от georgi » 06 яну 2008, 19:32
Някой знае ли каква трябва да е компресията на този двигател 1.8д
jordj
Мнение от jordj » 06 яну 2008, 21:06
Ето какво намерих,дано ти помогнах ,поне малко
*00133*
georgi
Мнение от georgi » 08 яну 2008, 20:33
Разпръсквачите ми не работят добре. Надявам се те да са причината. В МотоПфое искат 150лв за 1брой разпръсквач и дюза комплект, по отделно не можело, при положение, че се върне стария и става със заявка от Гемания =)): =)): =)):
На пазара има няколко марки, но каква да избера?, нещо добро искам са взема но и да не е ненормално скъпо. Някой сменял ли е?
Мнение от diesel1.6 » 08 яну 2008, 21:42
Сигурен ли си, че новите свещи бош ти работят наистина добре? Защото има един прeдставител на бош дизел, който си внася оригинален бош.. по негова поръчка от индия! Продава разпръсквачи, свещи... работят, но само на нови коли с идеална компресия и регулатори на помпата и т.н.
Специално за свещи за мене правилните са словенски Искра от Косер - много са еwтини, по 6 лева, но колата ми пали доста добре. Пробвал съм до -15, а компресията ми е 21-19-17-23 примерно... надали твоята е толкова чак зле. Нормално е около 25, 30... за стара кола в Бг. Обаче не ми смуче грам въздух, имам правилна центровка и 4 правилно работещи свещи. Последните е важно не само дали загряват ами и как загряват - колко и къде.
Последна промяна от diesel1.6 на 17 ное 2008, 20:12, променено общо 1 път.
georgi
Мнение от georgi » 09 яну 2008, 03:40
Свещите са с една година гаранция, със стикерите, както си му е реда, имам им и снимка и все още работят. Преди да ги поставим с майстора тествахме всяка една по отделно и нагряват първо от върха както си му е реда.
Братя, давайте съвет за марка на разпръсквачите *00139* обвиних тях последно. Благодаря предварително!
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
дано не е напразно
Мнение от naftova pechka » 09 яну 2008, 14:19
от думите ти останах с впечатление, че само въртиш стартера и нищо повече.......пробвай да понатиснеш и газта малко. моята кола запали едва при натискане на педала до долу
4.2 L/100 km. - извън; 6.00 L/100 km - sofia - fiesta
georgi
Мнение от georgi » 09 яну 2008, 15:23
При въртене на стартера натискам газта и съединителя до долу.
diggers
Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
Местоположение: Ботевград
Мнение от diggers » 09 яну 2008, 16:13
провери и горивния филтър,нищо че инжектора ти е нов!!! и пак виж свещите !!! просто ги премери с мултимер. трябва да е около 0.8оМ
georgi
Мнение от georgi » 09 яну 2008, 16:23
От книгата на Д-р Ханс-Рюдигер Етцолд:
Дизелови двигатели:
♦ При студен двигател: Включете запалването и щом угасне
контролната лампа, натиснете до упор педалите на газта
и съединителя и запалете двигателя. 55стр. pdf файл. Някъде беше публикуван във форума преди време.
В същата книга е поместена тази таблица. До сега знаех, че налягането при което трябва да отварят разпръсквачите с Лукас помпи е 115 бара. Как според вас е по добре да се настроят на по-високото или на по ниското налягане?
diggers написа:провери и горивния филтър,нищо че инжектора ти е нов!!! и пак виж свещите !!! просто ги премери с мултимер. трябва да е около 0.8оМ
Благодаря за съвета. Утре трябва да сменим разпръсквачите марката е DTP 28лв/бр
И така, сега един въпрос*** много сложен според мен. Купих рсапръсквачи "DTP" с номер BDN 12 SDC 6849 C, като в магазина ме увериха, че нямат разлика с моите оригинални, които са с номер RDN 12 SDC 6849 E
Уф.... пак дилеми.....
georgi
Мнение от georgi » 10 яну 2008, 20:11
Попитах в DTP дали горните номера са еднакви, но те ми отговориха единствено на кои БОШ разпръсквачи отговарят номерата на оригиналните ми разпръсквачи
RDN 12 SDC 6849 E = Bosch 0 434 250 242 / DN 12 SD 336
for Peugeut and Citroen
и на кои закупените от мен нови разпръсквачи,
а именно: BDN 12 SDC 6849 C = Bosch 0 434 250 235 / DN 12 SD 328
for Peugeot and Ford
и още: "Your question is not easy to be answered." :D но както и да е... Оказа се, че за Лукас помпите на атмосферните двигатели 1.8Д на Форд в България се предлагат само BDN 12 SDC 6849 C
owen
Регистриран: 03 окт 2005, 23:24
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Pernik
Мнение от owen » 17 яну 2008, 17:54
Гоше,и аз имах твоя проблем и го реших.http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=15989
georgi
Мнение от georgi » 18 яну 2008, 17:38
И така. Смених разпръсквачите. Новите отварят на 125, 125, 125, 130 бара. При предварителната проба работеха добре.
Придърпването на 1700об/мин вече изчезна с новите разпръсквачи. Но колата продължава да пали трудно, с изгасване първия път и доста прекъсване при второ въртене на стартера и предварително напомпване на инжектора за гориво (студен двигател). Проверих с мултицет напрежението на подгр. свещи по време на подгряване и не беше 0 както беше писал owen в горната препратка, а около 9.5-10.5V. Напрежението на акумулатора е 12.56V
