escort 1.4 проблеми на бензин но не и на газ
tonko1
- Регистриран: 07 сеп 2005, 20:40
- Модел на автомобила: BG
- Местоположение: fOrd escOrt mk7
Задравейте.имам проблем с моят фори ескорт 1.4и пълен инжекцион при работа на бензин.колата има газово от около година и половина близо две.от както я карам на газ забелязвам че все повече гасне на бензин и няма мощност докато сега изобщо не върви на бензин.Няма никакви тихи нито има мощност прекъсва и от гарнетата гърмят и отзад хвърля доста тъмен дим(не гори масло).от пуканият и дима следва че има мн недоизгоряло гориво или сместа е твърде богата и мн богата.Кабелите ми не светят свещитъе са ми на 30000км бош.Пред вид че не прекъсва на газ и държи обороти не смятам че е от кабели или свещи.Мафа ми е чист.Теста с диода ми дава някаакав ECT датчик който денс утре ще го меря да видя по аутодата дава ли съпротивлението.Но все си мисля че не е той защото колата върви твърде зле.Възможно ли е да са ми се запушили инжекторите в следствие на карането на газ и такива ли ще са симптомите?защото си мисля че проблема е нещо с компютъра на колата с това недоизгоряло гориво и гърменето в ауспоха и се дави от прекалено богата смес.така си мисля.пък ако са ми запушени инжекотрите няма ли да е обратното да е твърде бедна сместта.или греша.като кабелите ми не светят и няма искри възможно ли е все пак да е от тях .Не ми се дават по 70 лева и да се окаже че не е в тях проблема?какво мислите че е ?дал всички тези главоболия може да са от този ECT или ламбда или кабели свещи.какво ще да е?предварително благодаря за мненията?
- jordj
Това е нормално при всички видове коли.
Аз редовно (5000-6000км )сипвам добавка за чистене на инжекторите,на 20-25 литра бензин едно шише.Като видя че бензина е отишъл в червеното сипвам шише чистител и бензин,помпата ми да не работи на сухо.
От време на време както карам на газ в движение превключа на бензин.
Мойта държи високи 1200-1500 оборота на бензин.Друдно спадат под тези.Трябва да я покарам ден два и е готова оправясе и е нормална ниски 850-900 .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
