Темите за Фокус
- jordj
Темите за Фокус
Колеги,скоро ще допълня темите 05.08.12 г
Дооформя се от cenzor.
Губи се обратната връзка
Полезна информация Модератор
полезна информация.... От колегите с Ауди
Грубо изчисляване на разхода SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Бензин
Знае ли някой какво е PowerGrip от тази снимка Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Смяна на скорости без съединител Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Въпрос за задна скорост на Форд Фокус Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Проблем при студен двг на Фокус 2.0 '99 Ford Focus 2.0 16V 131hp
помощ за фокус 1.6 фокус 1.6
ремъци, ролки и съеденител Focus 1.6 16V SW 100 hp
Гумички на клапани - Focus 1.6i Ford Focus 1.6i 99 г.
Играят ми оборотите при студен двг? '99 Ford Focus 2.0 16V 131hp
помощ за ECU-то ford 1.8 16v 105
налягането на горивото ford 1.8 16v 105
Премахване на защитата - MTX75? триврат Focus Zetec R 2.0;
Проблем с тресене (Фокус) 2001 Focus 1.6i Zetec SE
Въпрос за ФОРД ФОКУС Focus
Разход на Фокус 1.8 Бензин Зетек Фокус 1.8 Зетек
ИЗДЪНКАТА НА ФОРД! focus C-Max
Focus 1.6 Focus
Прискърцване при подаване на газ между 1200-1500 оборота Focus 1, 2005, 1.4
Фокус на газ, или дизел?
Глъхнене на форд фокус ,зетек,1996 година
проблем с оборотите на zetec 1.8 ford focus 1.8
Дизел
Смяна на горивен филтър - въпрос? Focus 1.8 TDDi
Въпрос за дюзи на 1.8TDCI Ford Focus 1,8TDCI,'02
Моля помогнете!!!Счупи ми се скоросната кутиа!!! Ford Focus 2.0 16v
focus 1999 1.8 TDifocus 1,8tdi
Обтягащата ролка на ремъка на алтернатора Focus 1.8 TDDi
Турбина на Фокус 1.8 TDdi Ford Focus 1.8 TDdi 2002
съединител на фокус 1.8 ТД focus
Защо маслото е черно.... Focus 1.6 TDCI; Connect 1.8 TDCI ; Fiesta 1.4 TDCI
Focus или Мондео Focus
съединител focus 1.8TDDi ambiente wagon
TDCi пушеци Focus 1.8 TDCi 100ps
Common Rail с малко облаче отзад? Focus 1.8 TDCi 100ps
1.8tddi турбо focus 1.8TDDi ambiente wagon
дизел и загряване focus 1.8TDDi ambiente wagon
прекъсване на двигател focus 1.8TDDi ambiente wagon
предавки focus 1.8TDDi ambiente wagon
има ли разлика в диференциала на комби и седан??? focus 1.8TDDi ambiente wagon
Сваляне на клапани Focus 2 1,6 Tdci
Възможна ли е следната замяна? Focus 2 1,6 TDci
Спешна нужда от помощ Focus 2 1,6 TDci
Бензин
Focus 1.6 Focus
Дизел
Последна промяна от jordj на 16 авг 2012, 16:16, променено общо 9 пъти.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Ето около половината :
Ford Focus АВТОМОБИЛЪТ НА СТАРО: ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ
Ford Focus-Owners manual, Wiring diagrams and Service manual
Секретни гайки за фокус?
За Форд Фокус - Обща дискусия + препоръки
Въпрос за Фокус 2 1.6 Бензин 2006г.
Покупка на Форд Фокус Инструкция със снимки и диаграми
Форд Фокус - що за кола е?
Форд Фокус тунинг
Звукоизолация на Фокус 2001 Focus 1.6i Zetec SE
Не идва захранване до power outlet-а в багажника на Фокус '00 Ford Focus 1.8 TDdi
Глъхнене на форд фокус 1.4 и 1.6 бензин
Включване на дневни светлини на форд фокус Инструкиция със снимки и диаграми
Форд Фокус Обща дискусия за 1.6 бензин
Вентилаторчето свири Форд Фокус
Обща дискусия за Фокус 2000г.
Голям разход на гориво 2 Фокус, комби, 1.6, бензин, Автоматик
Стрелките на уредите на фокус Фокус 2000г
За Фокусите Дискусия за кола на лизинг от МП
AUX вход на фабричната свирка на Фокус 2 Focus 2 1,6 TDci
Focus 1.6 - предавки Форд Фокус - бензин, 1.6, 100 к.с
Въпрос за табло на Форд Фокус Фокус 1
Как се сваля тапицерията на Фокус? '00 Ford Focus 1.8 TDdi
Защо маслото е черно? Focus 1.6 TDCI
Прилики и разлики между Европейски и Канадски Фокус??? Focus 2.3 , 150ps
Турбина на Фокус 1.8 TDdi Focus 1.8 TDdi
Трикове за Форд ФОКУС
ФАРЧЕ ЗА ЗАДЕН ХОД ФОКУС
Ако замине хидравличната рейка на Фокус Focus 99
Огледало за Фокус
Капачка за резервоара с ключ - Фокус Focus Zetec R 2.0
Шум в купето на новия Фокус Ford Focus '07 TDCi
Маховик и съединител за Фокус Фокус 2.0 16В Зетек
Масло и свещи за Фокус 2.0 99г. '99 Ford Focus 2.0 16V 131hp
кажете ми нещо за новия фокус Фокус Тренд 1,6 100к.с.
форд фокус -дизел 1,8-нямам парно, а е студено фокус-2001 година,дизел 1,8
Проблем с лампата за въздушни възглавници Фокус 99
Многофункционален контактен ключ на Форд Фокус Ford Focus 1.6i 99 г.
Ел. стъкло на Форд Фокус не се отвяря напълно Ford Focus 1999, 1.6 16V
След малко и другата половина.
как се сменя крушка на стоповете Ford focus 1.6
Катализатор за Фокус Focus 1.8 TDDi
помощ за фокус 1.6
ремъци, ролки и съеденител Ford Focus 1.6 16V SW 1999
Съвет за покупка на Форд Фокус 1.4? Форд Фокус 1.4, 2000г.
Кой монтира климатик(троник) (втора ръка) на фокус? focus 1,4 16V 2002г.
Supercharger за фокус 2.0
Ford Focus TDdi наводняван!?! Focus TDdi 1.8
Изгорели лампички на таблото на Фокус Focus 1.8 TDDi
Газов инж. на Фокус 2.0 131к.с. (Може ли?) Фокус 2.0 16в 131к.с,
високи обороти на празен ход Focus 1.8i , 2001
Проблем: неработещи леви габарити и леви задни светлини Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c.
Ремонт на седалката Focus 1.6 16V SW 100 hp
Разход на гориво и мощност при Фокус 1,4 и Ескорт 1,4 на газ
съединителя отделя прекалено високо форд фокус 2.0 16v..модел януари 2000г.
Високи обороти на празен ход и фалшиво загряване? Focus 1.8i 16v Ghia '00
Проблем в таблото на Фокус
Голям проблем с централното на Фокус Ford Focus (A0051KB)
сега и климатика работи когато си иска
Колко ключове за Форд Фокус Ford Focus 1999, 1.6 16V
Смяна на крушка на Фокус Ford Focus 2001
Впечетления от Фокус първа генерация Фокус 1.6 100 к.с.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
