Теми За Ескорт и Орион Бензин
jordj
Мнение от jordj » 24 дек 2007, 12:41
По долу всичко е линкове към темите .Последно допълване 20.01.2008г.
Колеги,скоро ще допълня темите 05.05.08 г
Полезна информация petkoff_pl
полезна информация.... От колегите с Ауди
Губи се обратната връзка
Грубо изчисляване на разхода SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Двигатели Zetec - история, тунинг и полезна информация. Ескорт 1.6 16V
Полезна информация Модератор
Ford Escort - Вкарва бензин в картера!? ford_escort_93
свещи NGK ford escort 1,4mi 92'
Гори наистина зверски много не е 13-15 ford escort 1,8d 92/escort 1.8 115hp 97"
високи обороти на празен ход ford escort 1.6 16v 1998 kombi
Фордашо ми неще да пали!!! Orion
Ford Escort 1.6i проблеми с инжекциона
Почистване на карбуратор ford escort '81 1.3l
Не пали форделата ford escort '81 1.3l
Придърпване + проблем с оборотомера Escort 1.4i 92`CVH
Съединителя отделя горе Ford Escort 1.8i Ghia/ Zetec EFI 16V/комби 98г
проблем със оборотите на ескорт инжиксион ford eskort 1600cs.92g
Смяна съединител на ескорт 1.8 16v Ghia Ford Escort 1.8 16v ghia 09.1997
Обороти на празен ход Ford Esscort 1.6i EFI 105к.с. 11.1990г.
Регулатор на налягане на горивото 1.4 CFI Ford Escort 1.4i / 93
смяна на масло FORD ESCORT CLX
смяна тампон двг - ескорт Escort 1.6 Mi ;
Фини вибрации в двигателя eskord 1.6 16V
ford escort 1.6 16v 4x4 Ford Escort 1.6 16v
свързване на маркучите за вакуума на делкото escort 1.3 GL
проблем след смяна на ангренажен ремък и ролки на Escort Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
Бял пушек... Ford Escort 1.6 16V Zetec
Смяна на двигател на Ескорт 1,6 карб. с 1,6 16V EFI инжек. Форд ескорт 1.6
Масло във въздушния филтър! Ford Eskort 1.6i 16v Zetec Ghia 95g.
Опитва се да гасне в полузагрято положение Eskort 1.6 EFI 91г. 105 к.с
Проблем с предавките Ford Escort 1.4
проблем с налягането на маслото Ford Escort 1.4 mI '92
Скоростна кутия... за смяна? Ford Escort 1.6 16v 1998
смяна опорен тампон на двигателя Escort 1.6 Mi
Тресене при потегляне Escort 1.6 16V
Проблем- просто не върви .. както трябва Ford Escort 95.г Zetec 1.6 16v
Семеринги на коляновият вал 1995 Escort 1.8 16V 105hp
Въпрос Клапани - РЕШЕН escort rs 1988
Скоростна кутия на Ескорт Ескорт 96
!!! Въздух от капачката за масло !!! Escort '92 1.8 16V DOHC 105ps
проблем с смяната на маслото в скоростите ford"Eskord"
проблем със съединител??? Ford Escort 1.8/16V/Zetec/105hp
Миризма на бензин Ескорт 1,6 16V 94г.
моля за съдействие Ford eskort 1,6 1994
появи се нещо като виене на лагер - Форд Ескорт 1.6 16v ford"Eskord"
Двигателя изхвърли маслото под капака на ангренажния ремък Orion
От 1.3 към 1.6EFi Escotr '90 1.3
Скоростна кутия RS2000 Ford Escort 1.8 16v
Проблем с паленето Fore Escort 1.4
Не се форсира хубаво при рязко подаване на газ FORD Escort 1.6 16V Zetec '98
появи се нещо като виене на лагер - Форд Ескорт 1.6 16v Ford Escort
От моно инжекцион към карборатор Ford Eskort 1.4 carborator 89г.
проблем след смяна на съединител ford escort 1.6 16v 1997
Пукнат изпускателен колектор 1995 Escort 1.8 16V 105hp
рс 2000 скоростна кутия Escort 1.6 16v 90k.s
Проблем с Ескорт 1.6 16V Escort ztec 1.6 16V
Висок разход и маистори без идея! Escort
реквием за куция кон + оперета за веселия оборотомер ford escort 1,4mi 92'
бяга като бит пидираз ford escort 1,4mi 92'
Дизел или Бензин... Ford Escort, 1.6 ,Бензин, 90к.с. '86г.
Проблем с мотора на Форд ескорт 1.8 16в Ford Eskort 1,8 16v EFI
Пали, гасне и има закъснение да поеме газта. Escort 1.8TD, 97, Duratec-intercooler
Проблем с паленето! Orion 1,6 Ghia 91
Почистване на инжектори? Ford Escort 1.8i 16v
налягането на горивото ford 1.8 16v 105
Въздух от казанчето за водата Ford Escord 1,8 16v pylna injekciq 105konq
Гасне.... Ford Escort, 1.6 ,Бензин, 90к.с. '86г.
колко конски сили е мотора на форд ескорт 1.6I DOHC 16V 1994 escort
Стъпков мотор
Сутрин колата работи нестабилно ford escort 1.6/16 V 1994
Проблем с Орион 1.8I Ford Orion 1.8 EFI, 16 V '92г.
Гори масло? Escort MK6 1.3 '93 HCS
въпросче за дермпературата !! Escort 1.6 16v 90k.s
взаймозаменими и пасващи части ford escort 1,4mi 92'
моля за схема на моноинжекция ford escort 1,4mi 92'
трагедия на ниски обороти ford escort 1,4mi 92'
Като е студена глъхне? Ford Escort '93 1.4Mi
Mасло в скоростната кутия Ford Escort 1.8i 16V 93г.
Внимание, много лош бензин!!!!!! ESCORT 1.8 TDI
От ръчен към автоматичен смукач? Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
проблем със смяната на маслото на скоростната кутия ford esc.
ка да сваля 3ъбно колело ford eskort 1.6
Съединител проблем ? FORD ORION 1.3
Вентилация на картера Ескорт-1.6/ 91г.; 105 к.с./ газова LandiRenzo
Смяна на "Регулатор на оборотите" на Ескорт 98 г. Форд Ескорт 1.6 16V Chia 1998г
Въпрос за смяна на някой части? Ford Escort
Колко време се обучава компютъра? Форд ескорт 1.6 16
Смяна на ангр. ремък на Zetec escord
Ескорт-Странен теч. Escort '97 1.6 16V Zetec 90ps
Масло за скоростна кутия ford escort 1.6i 16V '96
Блокирал Двигател Escort 1.3 cvh carb 1984
Обем на задното гърне ford escort 1.6 16v zetec
Нещо не е наред, но кое?!? '93 Ескорт 1,6 16V комби
Труден съединител ... форд ескорт 93г 1,6i 16V,90ps
смяна на ангр. ремък на Zetec escord
придърпва на 1500об... FORD ORION 1.6 EFI 105K.C.
странен проблем при работата на двигателя ford escort 1.6 16v 1997 г.
Придърпване при загрял двигател (1.3 карбуратор) Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
Масло За Ford-че 1,6 (90 k.c.) 16V Zetek Форд Ескорт 1.6 16V Chia 1998г.
Въпрос относно скорстна кутия от МК4 86-90 92 escort
Колеги моля за помощ! До сега не съм имал Форд Escort 1.4 92r.
Мирис на бензин ? Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
обороти ескорт форд ескорт 1.6 16V zetec 98г.
Лaмбда-сонда за газ? Orion 1.8EFI 16V 105конйе
Какъв е двигателя на Форд Ескорт 1.6i 16V бензин Ford Escort 1.6i ; 16V; 94г. DOHC
Проблем с бензинова помпа ford orion 1.6i
Може ли почистване на ламдасондата ? Orion 1.8EFI 16V 105конйе
Проблем с оборотите на Ескорт? Ford Escort 1,4mi CLX - 91 год
почистена ламда сонда Orion 1.8EFI 16V 105конйе
двигател форд ескорт
Черен дим фордЕскорт 88г.
Първа-задна, на една вилка? Escort Ghia 1.4 i `88
Нещо стана с двигателя Форд Ескорт 1,8 16V 96г.
Капака на ангренажа Escort Ghia 1.4 i `88
Термостат- какъв? Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94
съединител за ескорт clx '92 escort clx
Късмет или какво? Ford Escort 1.8 16v RuLZzzzzz
проблем или нормално е това Ford Escort Chia 1.6 16V 65kw
Проблем с бензинов маркуч Ford Escort, 1.6 ,Бензин, 90к.с. '86г.
проблем ескорт RS 2000 ford escort
пушек при палене черен RS2000
трака ми клапанче ескорт кабрио 92 16efi 105кс
при запалване на студен двигател губи обороти и гасне! Ford Escort 1.8/16V/Zetec/105hp
Форда ме побърка Ford Escort
Съединител ford escort '81 1.3l
Двигателя не иска да запали форд ескорт
проблем Zetec 1,6 Ford Eskort
изненада с кабел Ford Escort 1.6 16V Zetec
проблем с скоростите помогнете ford"Eskord"
Escort 1.3 HCS проблем Escort MK6 1.3 '93 HCS
проблем при дъждовно време Ford Escort 1.8/16V/Zetec/105hp
проблем с подаването на газ ескорт1.6 16v ford eskort 1.6 16 v
Датчик на Хол 1995 Escort 1.8 16V 105hp и 1995 Mondeo 2.0 16V
Писна ли ви от дебитомери???? И на мен....
Ford Escord 1.4 91г Гасни!! Ford Escord 1.6
Запушено гърне ford escort '81 1.3l
Проблем с оборотите на празен ход Escort 1.4i 92`CVH
проблем с скоростите-влизат много трудно черен RS2000
Странен шум при потегляне
Теч на масло от делкото ford escort '81 1.3l
Колко трябва да е компресията на 1.8 16V 105hp zetec
Защо така трака CVH двигателя ми? Orion 1.8 16V Turbo
eCkopT 91r 1.6 110kc ?? Ford Escort 1.6 16v 1997
Форд Ескорт 1.3 , 88 година прекъсване Ford ESKORT 1.3
Имам проблем с ангренажа Escort 1.6 16v Ghia "97
Ремонтен комплект за моторкрафт W ford escort '81 1.3l
/!\ Проблем ? /!\ 92 escort
лесна смяна на гумички (вложки) на клапани CVH escort 1.3 GL + escort 1.6 d
Ford escort 1.6 efi 105kc. Ford escort 1.6 efi cvh 105 hp.
Маркуч във кутията на филтъра Ford Escort 1.8/16V/Zetec/105hp
За датчика на дросела Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
проблем с карбуратора фордЕскорт 88г.
Въпрос за масло Ескорт
1-ва като мине 3500-4000 оборота се чува един много як звук ford orion 92g , escort 1.6 16v 98g
Гадно! Ford Escort 1.8 16v RuLZzzzzz
Моля, помогнете !!! ESCORT 1,4 '95г
Голям проблем!:(:(:(мощност обороти ескорт 95та 1.4
Ремъци фиеста с двигател тип Валенсия 1,3 mono i
Вода в двигателя... Ескорт 1.6 16V
Escort 1.8 16v 105ps Escort 1.3
помощ-побеля ми косата от този проблем ford 1.8 16v 105
Помощ - страшно упорит теч Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
карборатора ми е прецакан ford escort 1.8 diesel & 1.3 karborator
турбо за RS ford escord rs 2000
Escort 1,8 16V 116hp - като загрее гасне на ниски обороти
Повишено налягане в охл. система на 1.8I 16V Escort 1.8 16V
"Защо колата ми забива муцуната при рязко подаване на г Orion 1.8 16V Turbo
съединителя щтрака escort 92
Система за газовете? Escort 1.6EFI '91CLX
Монтаж на ламбда сонда 1995 Escort 1.8 16V 105hp и 1995 Mondeo 2.0 16V
Присаждане на 1.6 на мястото на 1.1 ESCORT
съединител ford escord rs 2000
Резонанс при 2100 об/мин Escort 1.8 16v RDA EFI - 92g
Въпрос за скоростна кутия.... Escort '93 1.6 16V
Здравейте имам следния въпрос Ford Eskort 1.3 turbo:)
Странен шум- помощ! Escort 1.6 CVH 105 hp
трудно пали 1.8 16v DOHC ford escort 1.8 16V DOHC
Пушек ford escort '81 1.3l
Припукване при подаване на газ escort 2.0 i -115 hp: 1998
работи на 3 цилиндъра ford escort '81 1.3l
ДВИГАТЕЛ Ford Escort XR3i
Engine coolant temperature (ECT)sensor ford escort 1.6 16v 1998 kombi
феродов диск ford escord rs 2000
RQ:Форд ескорт 92г.-обороти Ford Escord 92
Помощ за обороти 1.6 EFi 91 г. Escort 1.6 EFi
Колко коня е тоя двигател? Escort 1.6i CL '87
Мога ли да сложа маслен радиатор? Ford eskort
Имам Escort 1.3mi а искам някак си да подсиля двигателя? Ford Escort 1.3mi
Въпрос свързан с оборотите на двигател 1.8L 16V Zetec Ford Escort 1.8 EFI 16V
Голям разход на гориво черен RS2000
17" и феродов диск escort mkV
Проблем с повдигачите ESCORT 1.4i/92г комби/
смяна на двигател на ескорт 1.8 16V zetec с RS 2000 Ford Escort 1.8 EFI 16V
Тресене на волана при спиране ford escort '81 1.3l
Мирише на изгоряло масло Ескорт-1.6/ 91г.; 105 к.с./ газова LandiRenzo
260 лв. днес във МОТО ПФОЕ Ford Escort Ghia Kombi 96 1.8i 16V 115 hp. Zetec
Проблемче с ескорТче Escort 1.6 бензин
Тракшън контрол на Ескорт Ford Escort 1.6 Zetec-E
Търся автоморги (Скоростна кутия) Ford Orion 1.4CVH CFI 1992
Скоростомер на ескорт ford escort '81 1.3l
Колата почна да придърпва при ускорявне Ford Escort Ghia Kombi 96 1.8i 16V 115 hp. Zetec
Гарнитура за капака на двигателя escort 2.0 i -115 hp: 1998
escort 1.4 проблеми на бензин но не и на газ escOrt mk7
Помощ за съединител на Ескорт 93-та Зетек двигател Ford Escort 1.8 EFI 16V
Проблем с ескорт 1.3l 81г ford escort '81 1.3l
нямам 5 предавка Escort 1.6i 16V ghia
Ама че работа??? escort 1.6 efi
Методика за обучение на компютъра Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Задна скорост излиза сама? Escort Ghia 1.8 16v SW
Въпрос за Форд Ескорт Escort 1.6 carb. Ghia '92
Zetec Инжекциона система 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Combi
Сервиз в Пловдив който да е отворен на тема "FORD" FORD ESCORT CHIA 1996
Свети ми лампата за маслото! Escort92 1.6i16V
голям проблем форд орион 92 год ford
Проблем с тихите обороти нa Орион Orion 1,6 Ghia 91
Ford escort 1.8 16v Ford Escort
ОРИОН 1.6 16V ПРИДЪРПВА ПРИ УСКОРЕНИЕ ПРИ ЗАГРЯЛ ДВИГАТЕЛ ford orion 1.6 16V
1.8L 16V Orion 1.8
Еко система ford eckort
Карбуратор на Ескорт Ескорт 1.6GL/82г. LPA
Теч от отдушник на скоростна кутия Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
как да разбера дали двигателя ми е за ремонт Ford Eskort 1,6 EFI
Неправилен сигнал от компютъра и машинка за оборотите Ford Escort S 1.6 EFI
Проверка на маслото в скоростите escort 2.0 i -115 hp: 1998
LU - карб или моноинжекция Форд Ескорт 1,6 LU карб Вебер, 1996 г.
oще нещо за оборотите FORD Eskort 1.6i 16v 96г.
относно форд ескорт 4*4 ford escort 4*4
Проблем с водното охлаждане ФОРД ЕСКОРТ 85 г.1.1
неравномерно подаване на газ при Ескорт Ford Escort'93 1.4 mi
Двигател от Ескорт на Орион. Форд Ескорт 1989 1.3 Mi
Антифриза "намери"пролука в радиатора:((
Лоша работа на бензин 1.4/1.6 моноинжекция Ford Escort 1.4i / 93
моторче за празен ход Ford Eskort 1.8I 115ks
Водна Помпа 1995 Escort 1.8 16V 105hp и 1995 Mondeo 2.0 16V
защо тракат хидравличните повдигачи 1.3s? escort 1.3 GL + escort 1.6 d
Прекъсва... Ford Escort 1.8 16v
1.9Л ЕФИ ескорт амер. модел Orion 1.8TD 1992
Гаснещ двигател на Escort 1.4 (бензин) 89г. Ford Escort 1.4 benzin ('89)
има ли маркуч преди въздушния филтър и къде се свързва ? преди escort 1.6/16v'98г. сега vectra 2.0dti'01г.
проблем с оборотите Ford Eskort 1.8I 115ks
ТРУДНО СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ НА ЕСКОРТ 1.8 16V DOHC ford eskort 1.8 16V DOHC 92г.
Скоростите не влизат. Ескорт 1.4i 95г
Проблем при палене при студен двигател Escort 1.6 CVH 105 hp
TPS датчик Ford Eskort 1.8I 115ks
да си сложа ли 5-та скорост на ескорт 1.3? escort 1.3 GL + escort 1.6 d
Форд Ескорт 1.3 - разход на масло Ford Escort 1.3i
Zetec мощност, response и други... Orion 1.8 16V Turbo
голям проблем с ескорт 1.8I 16V Ford Eskort 1.8I 115ks
ск. кутия вече не хърка , но ДВГто хълца Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V
колко да пилна кратуната на зетека ?! Escort `92
обороти при загряла кола?! Еscort 1.6 16v zetec combi
разлика между газ и бензин Escort
Много лошо придръпва Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Проблем с оборотите на Ескорт Escort 1.6 16V Ghia`94-Комби
Перката не включва - кой е датчика който я управлява? форд ескорт комби 1,6I 16V 94 Ghia
Помагайте за карбуратор Ford Escort
Пропаднал съединител Ford Escort S 1.6 EFI
ролки на ангрежния ремьк? ford escort 4*4
Мноо кофти проблем ford orion 92g , escort 1.6 16v 98g
проверка на ангренажен ремък escort 2.0 i -115 hp: 1998
Теч на масло м/у скоростната кутия и десен задвижващ полувал Ford Escort 1.4i / 93
Проблем с оборотите,климатика и еърбега Escort 1,6 16V
Проблем с Ориона Форд Орион
дайте мнение-евентуален проблем скоростна кутия Ford Escort 1.6 16v EFI 1995
Каква марка АНГРЕНАЖЕН РЕМЪК да избера? Ford Escort 1.6 16v EFI 1995
Ангренажен ремък Дайко и ролки Ина ОК ли е? Escort 1.6 16v
добавка за прочистване на хидр. повдигачи Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V
КАТАЛИЗАТОРА ESCORT CLX 1.4 Mi 92'
ако сложа кутия от мотор 1.4i на моя 1.6 Mi какво ще стане? Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V
Как и кога работи клапана на EVAP Ford Escort 1.4i / 93
Започна да харчи 20/100 FORD ESKORT SW
Ще стане ли да сложа на ..... Ford Escort
Молба към Ескорт, Zetec собствениците. Orion 1.8 16V Turbo
в комплекта на съединителя има някаква незнайна енджаклама Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V
Проблем с разход на гориво Ford Escort
Свързване на маркучите за вакуум при Ескорт 1.4 моноинжекция Ford Escort 1.4i / 93
Проблем с орион ford orion 92g , escort 1.6 16v 98g
ПРОБЛЕМ ПРИ ПАЛЕНЕ НА СТУДЕНО ford escort 1.6 16v 1998 kombi
Предавателното число на две кутиии? Ford Escord 1.6L-80hp '84 LPG
Двигателя ми трака студен. Escort Cabrio, BMW 320i
Основен ремонт на DOCH Ford eskort 1,6 i 1993
проблем с маслото. Форд Ескорд, 1.6, Кабрио, 90 година.
температурен датчик и прекъсвач Orion 91g. monoinj.
ЦЕНТРОВКА НА ДВИГАТЕЛЯ escort 2.0 i -115 hp: 1998
ФОРСИРАНЕ(имам проблем с кирилицата SORRY) Orion 91g. monoinj.
МОТОРЧЕТО ЗА НИСКИ ОБОРОТИ escort 2.0 i -115 hp: 1998
Нещо стана с температурата Escort Cabrio, BMW 320i
Нужда от малко помощ за карбуратора Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
Гумички за клапаните Ford escort 1.6 16V 1996g
скоростна кутия Eskort 1.6 16v
Съединител Orion
Помощ за Ескорт-бензин! Ескорт -96г 16кл.
Съединител EX - Escort '94 Zetec 1,8i
Прегряване? escort 2.0 i -115 hp: 1998
трудно включва задна escort 2.0 i -115 hp: 1998
проблем при палене на топъл двигател ford orion 1.6i
мембрана на сервото Ford Orion 1.4
Самоизключва първа скорост? Ескорт 93 1.3 mi комби
Прегряване Orion 91g. monoinj.
няма мащност ford eskort 1.4 1991
основен ремонт ! `95 Ford Escort 1.6 16V `92 Ford Escort 1.3mi
Семеринг на диференциала......
Ескорта ми гори доста масло Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
Шум,виене при потегляне с Ескорт 1.3-87 год
проблем с дебитомер на ескорт 1.6 16v ford eskort
двигателя тресе на задна Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V
ПРОБЛЕМ С ЕСКОРТА escort 2.0 i -115 hp: 1998
Ремонт на скоростна кутия на форд Ford Escort 1.4 CLX benzin
Оборотите при празен ход са нестабилни Escort,1,6i,16V,zetec,66kW,'97
Проблем с километражно жило escort
Бензинова помпа Ford Escort комби '92г. 1.6i, 16V Ghia
Проблем с смукача Ford Escort
Проблемни ниски обороти Ескорт 1.8 16V '97 Ford Escort 1.8i 16V '97
Масло в скоростна кутия - проверка ford orion 1.3
От къде се сменя маслото на скоростната кутия на Ескорт 1,4 ESCORT CLX 1.4 Mi 92'
Проблем със свещ Ford Escort 1.4 1987
Голям проблем с Ford Eskord 16i 16v Ford Eskord 16i 16v
Въпрос от къде да си купя съединител и колко ще се изръся? Ford Orion 1990 1.6 EFI
Проблем с разреждане на маслото Ford Escort 1.4 1987
Колко коня е XR3i Ford Escort XR3i
Пласмасови колектори... Ford Escort 96/1.8 16v 115hp
Колата не ВЪРВИ + проблем с обороти Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
16 клапанов термостат Orion 1.8 16V Turbo
Вакуум Escort 1.6 16V
ескорт 1.6 16 90коня/ харчи като зил 18/100. Ford Escort 1.6 16V
Дайте съвет-налях малко спирачна течност в хидравликата Ford Escort 1.6 16v EFI 1995
Бавно изгасва индикатора на маслото Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
Свободен щуцер на моно инжекцията (CFI) Ford Escort 1.4i / 93
изчезва антифриза Orion 91g. monoinj.
1.6 16V "забива предницата"
Въпрос за активния въглен, бензиновите пари и клапана Ford Escort S 1.6 EFI
Tемпературен датчик на инжекциона Ескорт 1.6 16V
подреjдане на цилиндриtе ford escort 91г 1.4 карборатор
Горивен филтър Escort 1.4i PTE `95 Mk7
При рязко подаване на газ двигателя заглъхва за секунда ford escort 1.6i 16V '96
слаб ток на свещите на форд 1.6 ефи 1.6 XR3I EFI
За съединителя на ескорт ЕФИ `92ра Escort `92
Смяна на агренажен ремък, но къде? Escort CLX Turnier 1.6 16V
Автоматичен смукач на 1.6
Къде са белезите за регулиране на ангражните ремъци Ford Escort
Относно ангренажен ремък... Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V
Проблем с обороти escort 1,4 F6F `91
сипаха ми повече масло и ... escort 1.4
Проблем с теч на масло от делкото? Orion
Ford Escort Инжекцион или моно ESCORT'97 1.6 90PS
Двигателят заглъхва....:(( Escort '93 1.6 16V
Проблем с запалванвто ескорт 1.6 EFI
За маслото на Орион 1.8... Ford Orion Ghia 1.8, 16V, 1992
Загрявяне на форд ескорт форд ескорт 1,6i
Проблем с антифриз ескорт '96 1.8 115 к.с.
Двигателя има вибрации и неравномерно излизане на газовете ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Смяна на масло в скоростите ескорт '96 1.8 115 к.с.
Протече бензиновата помпааааа
ЗА ОБОРОТИТЕ НА ПРАЗЕН ХОД Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
ескорт 1,6 105, vs ескорт 1,8 16 105 кс
обтягаща ролка за пистов ремък Escort 1.6 Mi
Чукане по инерция на скорост Ford Escort S 1.6 EFI
Смяна на антифриз ескорт '96 1.8 115 к.с.
Вежди за фаровете escort 1.6 90hp
Проблем при намиране на скоростна кутия Ford Escort 1.4
чукане в кутията при потегляне FORD ORION 1.6 EFI 105K.C.
Проблем-парното не топли много добре Ford Escort 1.6 16v EFI 1995
Имат ли зетек моторите MAP сензор? ескорт '96 1.8 115 к.с.
скоростна кутия FORD ORION 1.6 EFI 105K.C.
Проблем с показанието за температура! Ford Orion Ghia 1.8, 16V, 1992
ескорт 1.8 16v 115 к.с - къде ми е датчика за перката? ескорт '96 1.8 115 к.с.
Ескорт междинка и ДВГ 1.6 XR3i
Леко виене около пистовия ремък ескорт '96 1.8 115 к.с.
Вода и масло ?? Escort '93 1.6 16V
1.8 16v - нормално ли е да пали по-бавно на студено? ескорт '96 1.8 115 к.с.
Инжектори Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
Диагностика и ремонт (евентуално) на карбуратор ESKORT CHIA
escord 1991 1,6 EFI някой да е имал този проблем ford escord 1991 77k.w./ 1.6 EFI с АГУ
escort 1,6 EFI проблем с токовете на бобината?? ford escord 1991 77k.w./ 1.6 EFI с АГУ
карбуратор Eskort 96,1.6-16V
Странен и дразнещ проблем ескорт
странно нещо в смукателя escort 1,4 F6F `91
Съединител Ескорт
Нещо става? Escort 1.6 16V
КОМБИНИРАН ПРОБЛЕМ! ПОМОГНЕТЕ! Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
странно... Escort 1.4 16V
Възможно ли е...? Ескорт 1.6 16V
ФИЛТЪР ЗА ДВИГАТЕЛ -JBA escort
СКОРОСТНА КУТИЯ ЗА "ЕСКОРТ 1.3" escort
Какъв е този двигател? ескорт '96 1.8 115 к.с.
2.0 MK2 Ескорт 1.6 16V
ПРОБЛЕМ! Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
възможно ли е от двигател 1.4 да стане 1.6 ford 91
Плюсове и минуси на Zetec 1.8 16V (105ps) Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
Вярно ли е че... escort 1.6 16v
Скоростна кутия Ескорт 'вафла Ford Escord 1.6L-80hp '84 LPG
форд ескорт 1,4и?
какъв е двигателя ми ? Eskort
Проблем - може би бензинова помпа? ескорт '96 1.8 115 к.с.
Предавателни числа? ескорт '96 1.8 115 к.с.
Едно гадно "тракане"...HELP PLEASE escort
НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПОМОГНЕ? orion
проблем с ремъци форд ескорт 1.6i 16v zetec Ghia Combi'96
Е това не го разбирам! ескорт '96 1.8 115 к.с.
Проблем! - И този е решен - виж темата! ескорт '96 1.8 115 к.с.
звънене в скоростния лост? Форд Ескорт 96 комби
Реглаж на клапани Escort 1.3 Escord 1.3
помогнете ескорт 1991 1,6 EFI 105 кс
Трябва да сменям двуцевката... Escort MK5
Някой да знае... Ford Escord 1.6L-80hp '84 LPG
ДЮЗИ! ескорт '96 1.8 115 к.с.
Моторът на Форда ми не пали! Escort 1.4
инжекционни системи форд орион 1.4 CVH
Шум при определени обороти ескорт '96 1.8 115 к.с.
някои да каже нещо по въпроса форд орион 1.4 CVH
добавки за скорости струва ли си???? FORD ESCORT 1.6 16V 94g.
спортен филтър на форд 1.6 16v FORD ESCORT 1.6 16V 94g.
ПОМОЩ - СТРАННИ ТРЪБИ ЗА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ Orion 1.4i CVH F6F
голям кърък ford escort 91г 1.4 карборатор
Американски Ford Escort Ford Escort LX SW 1.9L
давене или малко газ.. странна работа.. Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V
DINOTAB-що е то? Ford Escort 1.6 16v EFI 1995
Ескорт 1.6
Моля малко помощ за новака...Оборотите :( Ford Escort CLX 1.6 i
Моторче и датчик за дросела - без тях Orion 91g. monoinj.
теч на радиатор на двигател Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V
питане към kEFi ford escort 91г 1.4 карборатор
тече антифриз ама не знам от каде ford escort 91г 1.4 карборатор
карборатор се нуждае от помощ ford escort 91г 1.4 карборатор
Стари моноинжекциони Orion 1.4i Ghia '92 , CVH
Масло в ск.кутия Escort 1.6 16V
Ах тези кончета :)
Кофти бензин или... Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V
Zetec `95 Ford Escort 1.6 16V
от какво се получава това.... Orion 91g. monoinj.
отново вдига обороти като бясна Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V
Zetec - история, тунинг и полезна информация. Orion 1.8 16V Turbo
кое е ... Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94,
някой може ли да каже за моторчето Orion 91g. monoinj.
Съботата мятам ангренажния ремък Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V
махане на катализатор Orion 91g. monoinj.
ECU-та Ескорт 1.6 16V
работи на 3 цилиндъра отначало Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V
FORD ESKORD 1.6 16V INJEKCIQ
Щракане на двигателя Форд Орион 1.3 GL
Съединител `95 Ford Escort 1.6 16V `92 Ford Escort 1.3mi
ЕЛКОН? Escort 1.4 87
Какво освен силикон?
Последна промяна от jordj на 06 май 2008, 00:06, променено общо 12 пъти.
*00133*
Мнение от paci » 03 яну 2008, 14:15
И тук има теми и от ХОДОВА ЧАСТ.
От горе от горе тва видях.
Виж в другите кво съм писал.
MaD
Регистриран: 01 апр 2008, 13:04
Модел на автомобила: ford eskord gjiq
MaD
Мнение от MaD » 01 апр 2008, 15:05
Пиши на кирилица
sgogov
Регистриран: 25 окт 2008, 16:19
Модел на автомобила: ford escort ghia
Re: Теми За Ескорт и Орион Бензин
Мнение от sgogov » 19 дек 2010, 23:01
ДАЙТЕ МИ УПАТВАНЕ НА БАЛГАРСКИ НА КАРБУРАТОР WEBER TLDM
Мнение от HACKO » 19 дек 2010, 23:43
sgogov написа:ДАЙТЕ МИ УПАТВАНЕ НА БАЛГАРСКИ НА КАРБУРАТОР WEBER TLDM
Това заповед ли е, или се нуждаеш от съдействие? Като гледам не си на ти с българския, защо ти е на български?
Ето чети, няколко реда под темата, в която пишеш, ама кой да чете, нали има балами да пишат.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=43633" onclick="window.open(this.href);return false;
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
