високи обороти на празен ход
Публикувано: 17 дек 2007, 19:08
от nino217041
здравейте.като запаля колата ми държи ,високи обороти , докато загрее около 2000 оборота.това нормално ли е?сменял съм моторчето за празния ход.държи такива обороти и лято и зима.
Публикувано: 18 дек 2007, 19:20
от nino217041
да допълня.като загрее държи 1000 оборота на празен ход.чудя се дали и това е нормално?
Публикувано: 18 дек 2007, 19:28
от AlexP
Може да е от темп. датчик (този дето е на корпуса в който стои термостата). Но пробвай с рестарт на компютъра първо.
Публикувано: 18 дек 2007, 22:57
от jojo
ако е само докато загрее не е голям проблем(е ако искаш да я караш 10г и повече ще трябва да си го оправиш)
Публикувано: 20 дек 2007, 19:25
от nino217041
как да не е голям проблем:при студен старт маслото почва да смазва оптимално при температура около 20 градуса на маслото.дотогава всички части в двигателя се трият метал в метал.и двигателя се износва.не искам да го карам 10 г. но като се прецака ми бърка в джоба.
Публикувано: 20 дек 2007, 20:18
от cocoff
nino217041 написа:при студен старт маслото почва да смазва оптимално при температура около 20 градуса. дотогава всички части в двигателя се трият метал в метал и двигателя се износва.
Всичко това става и при 700 оборота :)
Не се наемам да преценя кое е нормално и кое не е. Моята, на това време тръгва от 1600-1700 и за 2-3 мин на място става 1100-1200, тръгвам и като загрее добре държи 900-950. Мисля, че точността на оборотомера е ~ 50 оборота.
Re: високи обороти на празен ход
Публикувано: 09 дек 2009, 09:32
от rosevalley
Пробвай с корекция на автоматичния смукач при топъл двигател, нормалните обороти след загряване са между 900 и 1000, карам Ескорт междинка от 1986 и се научих да си коригирам сам оборотите. Иначе има един специалист в Пловдив, мога да ти дам координатите, само при него ходя.
