ПИТАНЕ - ДВИГАТЕЛ Ford Escort 1,8 TD
andro79
- Регистриран: 29 ное 2007, 21:20
- Модел на автомобила: Ford Escord 1.8
Какво Ви е мнението за този двигател?
Ford Escort 1,8 TD - к.с. 75
И има ли някакаква, коренна разлика с този от 90 к.с. , освен мощността?
- TurboDiesel
- Регистриран: 02 дек 2007, 01:55
- Модел на автомобила: Escort 1,8 TDI
- Местоположение: RedBeach/Sofia
ЕСКОРТ върви с 3 дизелови мотора- 1,8 литров атмосферен (44kW=60PS); 1,8 литров турбо (51kW=70PS), познат като ENDURA и 1,8 литров турбодизел с междинен охладител - 66 киловата или 90 коня. Вероятно питаш за втория мотор, но той не е 75, а 70 к.с. Не знам защо си видял тази мощност, може да е версия за определен пазар. Ендурата няма междинен охладител, тоест интеркуулър. Ендурата има по-малък въртящ момент, който се достига при по-големи обороти в сравнение с по-мощното TDI: 135Nm/2500 срещу 180/2000, ето защо на ускорение/доускорение Ендурата е лееко по слабичка, но може би е по-икономична?
Be happy! Think positive;-)
Soad
- Регистриран: 03 май 2011, 00:02
- Модел на автомобила: Escort Escort1.8 TD Endura DE
Re: ПИТАНЕ - ДВИГАТЕЛ Ford Escort 1,8 TD
Здравейте, колеги!
Аз съм с форд ескорт 1.8 TD Endura DE. 51kw(70ps).
Колега, не мога да ти кажа за разлика между този и двигатела 90 коня, но мога да ти кажа за разхода на моя.
Вчера го засякох. Разхода ми излезна 10/100. С 4 литра съм изминал точно 40км. По литър на 10 километра..за мен това е много.
Колата не е толкова нова. Вече си има 14-15 години. И все пак разход принцпно го дават някаде към 7-8 градско. При мен скача на 10, ако не повече.
Още не мога да определя с точност.Смисъл миналия път съм минал кум 50-60 километра, а този път само 40. Което е много зле и много неясно, защото не знам какво му става и колко гори. За сега приемам средно 50км с 4 литра. Което прави точно 8/100. Но не мога да бъда сигурен. Все пак това не е окончателно. А днешния резултат когато ме остави на 39 километър направо ме вкара в тъч. Много съм се изнервил какво да го правя.
Иначе като вървене е много добре. Учудващо добре за кола на 15 години. Ако тръгнеш да я настъпваш е доста добре. Все още има ковет в нея.
Впечатленията са ми като цяло добри. Колата не е лоша, като изключим това,че напоследък прави проблеми с някои уреди и технки.
И ръждата която е избила по калниците и праговете. Това е като цяло. Надявам се да съм ти бил полезен.
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Колега, ще си купуваш ли такъв ескорт или просто от любопитство разпитваш за двигателя? Ако те интересува двигателя мога да ти кажа, че като нов е бил много добър и безпроблемен двигател, но ако си се заблудил да си купуваш кола на 15 години ти казвам да бягаш надалеч, ако ще и мерцедес да е.
Питането е от преди 4ри години!
Дали човека все още се чуди?
Soad
Вероятно не просто се чуди..може и да съжаляваpaci написа:Питането е от преди 4ри години!
Така е който не гледа.
- Doin
Предполагам, че си засякъл тези 4 литра от пълно на пълно?Soad написа:Вероятно не просто се чуди..може и да съжаляваpaci написа:Питането е от преди 4ри години!
Дали човека все още се чуди?![]()
Защото с моя Ескорт комби на 20 години с тея 4 литра можеше и до Пазарджик да стигна.
Имал съм три дизелови Форда и един бензинов, но досега разход от 10/100 дизел не съм имал.
Засечи си я коректно и ако наистина е така си оправи колата.
Soad
Ето да си я оправя ако знаех конктретно проблема. Единия път като го засякох с 4 литра съм минал към 60 километра. 55 точно и още 5-6 преди това.Doin написа:Предполагам, че си засякъл тези 4 литра от пълно на пълно?Soad написа:Вероятно не просто се чуди..може и да съжаляваpaci написа:Питането е от преди 4ри години!
А преди няколко дена съм изминал 40 и ме остави насред града. В момента не ми се налагат дълги преходи и за това наливам малко за да мога по-бързо да го засека и по-бързо да ги изгарям. Сега ще видя къде пак ще ме остави на кой километър и ще видим колко ще излезне. За мен 10 си е прекалено дори и за кола на 15 години вече. А й не знам дали няма проблем с турбината. Тя оказва ли влияне на горенето и какво по точно. И евентуално гумички на клапаните. Какво влияние оказва ако гори масло?
