1.8D -> 1.8TD, възможно ли е ?!
Ford_D
Регистриран: 08 фев 2005, 12:33
Модел на автомобила: Focus MK2 '08, 1.6i (100hp)
Мнение от Ford_D » 03 май 2005, 18:36
Привет!
Чудя се, възможно ли е на обикновен 1.8Д да се монтира турбина? И ако е възможно, какво е нужно да се преработи? Нямам много опит с дизелови автомобили, но според мен не би трябвало да е трудно... все пак тук няма електроника (говоря за Ескорт `91г.), ЕКУ, моменти на запалване, свещи и тн. Освен това, нали казват, че като изгърми турбото на печките, продължават да си работят но просто като обикновени дизели -> значи според моето скромно мнение, би трябвало да важи и обратното?! Има ли някакви други усложнения освен турбото и съответно колекторите? Двигателя иначе същия ли е - бутала и тн. (щото при бензиновите, знам че има доста различия и турбинирането става много трудно :? )
Благодаря предварително за всички мнения :)
aaleks
Мнение от aaleks » 03 май 2005, 20:21
Предполага, че има. Турбото вдига мощноста с около 20-30 коня, това е кажи речи 20-30% повече компресия и от там и толкова по-голямо натоварване на челата на буталата и е възможно да се получи дупка в буталото. Същото натоварване е и за коляновия вал и неговите лагери /бързо износване/. Т.е. по-здравия двигател може да работи и в по-лек режим /без турбо/, ама обратното няма да е в полза на двигателя.
Това са мой заключения, без да мога да се позова на надежна литература, просто логика :? .
Търси из форумите на тема тунинг!
ps Дават, че моделите на двигателите са едни и същи "KHD" :) , може пък да са с еднакви бутала т.н. Търси и ще намериш 8) !
jabkov
Регистриран: 17 фев 2005, 13:21
Модел на автомобила: ESKORT 1.8 TDI
Местоположение: SOFIA
Мнение от jabkov » 04 май 2005, 14:34
:D Като идея е добро но все пак...
Еднакви са по: клапани , колянов вал, диаметър на цилиндрите. Буталата като размер са много близки но ги дават различни. Разпределителния вал също е различен / за коли без турбина, смукателни клапани - 10 мм. , изпускателни 9 мм., с турбина смукателни 9 мм. изпускателни 10мм. !!! /. ГНП за коли след 96' без турбина обороти на празен ход 900+- 100, максимални / без натоварване/ 4800 ,с турбина празен ход 820- 850 , максимални 5350+-50. Мисля че няма да стане... :wink:
Ford_D
Мнение от Ford_D » 04 май 2005, 16:14
Да, ясно... значи е малко по-сложно от това да се сложи само турбото и колектори :roll: Между другото турбината на дизелите механична ли е?
Абе общо взето тия разсъждения са ме налегнали, защото на колата веднъж и е правен ремонт със смяна на сегменти и тн. от предишния собственик и (поне според майстори) следващия ремонт ще трябва май да е основен (нещо малко трудно пали зимата и май ремонта ще е по-скоро отколкото ми се иска :roll: ). А като чувам какви цифри ми казват (от порядъка на 700-800лв.), направо се чудя дали не мога да си намеря ТД мотор от някоя катастрофирала кола. Тъкмо ще е по-нов... :)
aaleks
Мнение от aaleks » 04 май 2005, 17:17
Това последното май ще излезе най-разумно :) !
СЕВА
Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
Модел на автомобила: FORD model T 1914
Мнение от СЕВА » 04 май 2005, 23:06
Напълно възможное да се направи от 1.8Д 1.8ТД вътре в мотора разликата е само в буталата /конструктивно са еднакви,глави,валове, ремъци, блокове /на турбото челото е различно и първия сегмент е 2.5мм и е трапецовиден сменяваш бутала, ГНП,колектори,поставяш охладител на маслото,турбо,махаш тапата в заден десен ъгъл на блока вместо нея слагаш една тръба зада се връща по нея маслото от турбото и газ до ламарините. Аз съм правил с части от сиера и мондео 1.6Д на 1.6ТД и все още върви вече 80000 няма проблеми.
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
mugurdi4
Регистриран: 23 фев 2005, 19:33
Модел на автомобила: EX-Ford Escort 1.6L-80PS/5800rpm;125Nm/3000rpm LPG '84
Ford Fiesta 1.4LPG '11
Местоположение: София,България
Мнение от mugurdi4 » 09 юни 2005, 22:23
Да,де ама аз се чудя не излиза ли прекалено скъпо да сменяш бутала-и т.н...на тебе колко ти излезе "СЕВА"
Създаден да бъде
FORD!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 70 госта
