Проблем с Ford Focus 2000 tdi 1.8 .Помагайте моля!
petio_v
Регистриран: 17 окт 2007, 00:42
Мнение от petio_v » 17 окт 2007, 00:46
Проблема е следния .Днес като включвах на по-ниска предавка и ми потъна съединителя ,остана си доло и после се върна,но колата вече не можеше да върви .Спрях на място ,включих на първа и отпуснах съединителя за да тръгна ,но оборотите почнаха да се вдигат ,а колата седеше на едно място.Също като я оставя на първа скорост и пусна съединителя не гасне.Моля помагайте .....!
Последна промяна от petio_v на 17 окт 2007, 10:33, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 17 окт 2007, 03:30
Трябва ти някой да те изтегли ли ?
petio_v
Мнение от petio_v » 17 окт 2007, 08:54
Аз я прибрах с пътна помощ ,ама ме интересува проблема какъв е на колата.
megyto
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от megyto » 17 окт 2007, 09:32
имах подобен проблем съединителя потъна и беше заседнала 1 скорост
виж да не ти е износен феродовия диск при мен беше такъв проблема
cocoff
Мнение от cocoff » 17 окт 2007, 10:24
Тоз съединител трябва да си има помпа. Виж там преди да разглобяваш, макар че ако при включена първа не върви, нито гасне, 97% е съединител.
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 17 окт 2007, 12:16
Спукана мембрана (това е една пружина един вид) на притискателния диск. Купуваш комплект дискове и сменяваш. Явно и е дошло времето.
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
debug
Мнение от debug » 17 окт 2007, 16:50
Възможно е проблемът да е и от хидравличния аксиален лагер на съединителя. Мисля си, че няма да ти се размине без сваляне на скоростите.
