Проблем с паленето!
milenskior
Регистриран: 21 ное 2006, 10:45
Модел на автомобила: Orion 1,6 Ghia 91
Местоположение: Оряхово
Проблем с паленето!
Мнение от milenskior » 06 сеп 2007, 18:34
Колеги този Форд ме уби.
Преди няколко дни спирам на една бензиностанция да си напомпам гумата, сядам въртя но не пали, а колата беше топла.Обърнах на бензин но пак същата работа. Сигурно въртях 2-3 минути но без никакъв резултат, дори не припалваше, абе изобщо никакви признаци за евентуално запалване. Накрая реших да я пробвам на скорост, тъй като имаше лек наклон и колата тръгваше без бутане. Само превъртя мотора и запали. След това палеше без проблем.
Вчера обаче сядам да я изкарвам от двора и същата история, та от въртене чак акумулатора падна. Викам си сигурно са свещите, обаче днес купих нови слагам и пак въртя(на бензин) отново без никакви признаци за запалване и по едно време страшен гръм и като погледнах отдолу средното гърне цъфнало като майска роза.
Искам да уточня че преди това проверих на свещите хвърля искра.
И така избутахме я от двора и като я бутнахме запали, сега отново пали, но незнам утре дали ще иска.
Направо съм в шах и незнам къде да търся ключа от бараката.
Колата е 1,6 бензин карбуратор с електронно запалване и 2 бубини без делко.
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 06 сеп 2007, 20:55
колега как е въздушнияти филтар щото скоро на една вектра пак така ту пали ту неще не може да да върви човека ходил по маистори един викал свещи друг кабели и аз му викам как е филтара тои незнаеше извадих тръбата от филтара към карба и колата запали тои купи филтар и колата е пушка та виж и ти как си
milenskior
Мнение от milenskior » 07 сеп 2007, 12:15
dimbatami написа:колега как е въздушнияти филтар щото скоро на една вектра пак така ту пали ту неще не може да да върви човека ходил по маистори един викал свещи друг кабели и аз му викам как е филтара тои незнаеше извадих тръбата от филтара към карба и колата запали тои купи филтар и колата е пушка та виж и ти как си
Еми филтъра е на има няма 500 километра.
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 07 сеп 2007, 13:19
Колата карбуратор или инжекция е? Вероятно (ако е инжекция) проблемът е в контактния ключ.
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
milenskior
Мнение от milenskior » 07 сеп 2007, 16:55
Vaklin написа:Колата карбуратор или инжекция е? Вероятно (ако е инжекция) проблемът е в контактния ключ.
Колата е карбуратор, а и като не палеше свалих свещите и ги подредих на лулите и хвърляше ток на всички.
Vaklin
Мнение от Vaklin » 07 сеп 2007, 17:44
Търси проблема в схемата на газовото. Според мен не превключва на бензин, а се опитваш да палиш на газ.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
milenskior
Мнение от milenskior » 07 сеп 2007, 19:48
Като свалих свещите бяха мокри, а и миришеше на бензин, така че едва ли е там проблема.
В крайна сметка от бензиновите пари ми гръмна и гърнето.
dimbatami
Мнение от dimbatami » 07 сеп 2007, 20:40
възможно е да пуска и газ и бензин провери като си на газ дали не пуска и бензин и обратното
slavi
Регистриран: 18 сеп 2007, 10:46
Модел на автомобила: Fiesta 97 Ghia ,1.4 16 V 90 ph
Мнение от slavi » 18 сеп 2007, 11:02
Здравейте !
Имам Ескорт 1.4 моноинжекция проблема ми е сащия по някои път ми се е случва да въртя докато падне акумолатора и не иска да пали ,бутна ли го пали веднага ,не съм на газ
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Мнение от vladislav » 18 сеп 2007, 11:30
slavi написа:Здравейте !
При теб вероятно е от таблото с бушоните, но за по сигурно си провери, когато не иска да запали дали има плюс на бобината, при мен на куплонга е средния.
slavi
Мнение от slavi » 18 сеп 2007, 11:46
Мерси сте проверя
Мнение от madboy » 18 сеп 2007, 12:08
vladdko написа: При теб вероятно е от таблото с бушоните, но за по сигурно си провери, когато не иска да запали дали има плюс на бобината, при мен на куплонга е средния.
milenskior написа:......като не палеше свалих свещите и ги подредих на лулите и хвърляше ток на всички.
Ако няма "+" ще хвърлят ли искра свещите?
vladislav
Мнение от vladislav » 18 сеп 2007, 13:16
madboy написа:
Е аз съм писал за колегата с моното, даже съм го и цитирал, но добре че има и наблюдателни колеги
Николай
Регистриран: 09 сеп 2007, 23:09
Модел на автомобила: форд фокус
Мнение от Николай » 18 сеп 2007, 23:44
Аз скоро имах същия проблем и същите признаци. 10 пъти пали и след това спира. разглобих стартера, зачистих колектора, смених четките. Сглобих. Пак 10-15 пъти пали от раз и след това няма никой. Гледах контактния ключ и още др. неволи.
накрая се оказа че две пера от колектора на ротора , точно на 180 градуса са леко нагорели и не прави контакт и когато четките попаднат там не пали. Смених ротора и всичко е о.к.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
