Проблем със съединителя на Escort 1.8D, много е твърд:(
Ford_D
- Регистриран: 08 фев 2005, 12:33
- Модел на автомобила: Focus MK2 '08, 1.6i (100hp)
Привет! Проблема е, че педала на съединителя е мнооого тежък - натиска се супер трудно
На какво може да се дължи това
Преди съм имал Orion 1.6D `85та година и съединителя си беше супер мек. Затова си мисля, че не е нормално. Пък и жилото много бързо се разтяга и на 7-8хил. км. трябва да го сменям. Кажете и някоя добра марка за жило (сега взимам някакви италиански за по 15лв.) и откъде мога да си го взема? Но не ми се вярва проблема да е само от жилото, сигурно има и нещо по съединителя...
Какво мислите
Благодаря предварително за всички мнения
teoto
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
- Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i - Status: Извън линия
До колкото знам демпферните пружини елиминират придърпването при потегляне. Ти сам си знаеш колко ти е твърд педала преди и сега. Относно оста за смазване е тази, която влиза в скоростната кутия - на нея е хванато рамото на което е закачено жилото. Имах случай да ми сменят или правят втулка понеже оста имаше страхотен радиален луфт.Последствията бяха счупени пера на притискателния диск вследствие неправилно положение на аксиалния лагер (съответно и той беше заминал). Надявам се да си ме разбрал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
