Проблем със скоростна кутия на ескорт 91г.
immortala
- Регистриран: 21 авг 2007, 12:03
- Модел на автомобила: escort 1.8 diesel ghia 91g.
- Местоположение: sofia
Нов съм във вашия форум , прочетох доста теми за скоростите тук, но искам да попитам евентуално дали някой знае как да оправя проблема при мен. Проблема е че скоростите не влизат всеки път. Понякога лоста забива в едно положение и не иска да мръдне от там, докато не натисна съединителя няколко пъти. Задната предавка влиза със страшна мъка и сигурно съседите на 3 тия етаж чуват като я включвам на заден. Всичко започна като с един приятел се опитахме да сменим маслото в скоростите. Не можахме да източим цялото количесто , отвихме някакъв болт дето държи 5тата предавка , и ходих до сервиз да я оправят ,защото не искаше да влиза 5-та. Това със 5 тата го оправиха обаче основния проблем си седи. Ще бъда благодарен на всеки който ми каже къде има свестен сервиз ,където да могат да ми сменят маслото в скоростите.
- madboy
- Администратор
Щом изтича значи е достатъчно, това при условия, че колата е била на равно. Отиди да ти видят скоростите. Дали не са разбити щангите от лоста към кутията, ако са щанги при твоята кола. Ако трябва да ти отварят кутията, тогава си приготви да сменяш каквото можеш вътре, тогава ще смениш и маслото. В смисъл за труд най-скъпо е свалянето и качването на кутията, да не се налага да правиш скоро след това пак тази процедура.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
