Оборотите рязко падат при студен двигател
xuxu
- Регистриран: 01 авг 2007, 15:13
- Модел на автомобила: Fiesta MK4
Здравейте, купих си една Фиестичка наскоро (97г. 1.25) и имам следния проблем:
Сутрин, когато запаля колата в началото държи обороти около 1400-1500 на празен ход, подам ли газ оборотите рязко падат до 500-600 и след това плавно се вдигат. След около 1-2 мин и няколко пъти подаване на газ държи на 1000 оборота и вече няма падане.
Сменени са горивен, маслен и въздушен филтър.
Помогнете, че така не може, ако запаля при студен двигател и тръгна веднага почва яко придърпване
Потърси из форума теми за "клапана за празен ход" наречен още "стъпков мотор".
Огледай си маркучите на EGR които се намират под всмукателните колекторни тръби, да няма пробив там и да смуче въздух.
Огледай ги тея неща и после един рестарт на компа и след това обучение.
За обучението има в СЪОБЩЕНИЕТО в този раздел.
При студен старт поне 1 мин е хубаво да бачка мотора ма място на свободна с пуснат съединител!
