Луфт в диференциала
Rick
Луфт в диференциала
Мнение от Rick » 08 авг 2007, 19:41
Значи от доста време, кажи речи поне 2-3 години има някакъв луфт в диференциала, който започва да ме дразни в последно време. Усеша се само при привключване на 1 или 2 при тръгване, ако са по-ниски оборотите, потропва отзад. Отидох миналата седмица да я видят защото ми направи едно гадно придърпване на 2-ра, което със сигурност беше от него. Потвърдиха за луфта и също излезе и че е за смяна тампона. Казаха ми че не е проблем да се кара така, но че е хубаво да го отворят все пак за да се види. Дали си струва да го отварят или направо да сменя тампона и да сложа ново масло, може би от него е повече това потропване. Нека сподели някой който има подобен опит...
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 09 авг 2007, 00:03
ами каре на кардана ?
Rick
Мнение от Rick » 09 авг 2007, 01:50
Кардана не е ли отделно, какво общо може да има той?
Мнение от madboy » 09 авг 2007, 08:23
Ако е нещо по кардана ще се усещат вибрации, но това е друга тема.
Най-добре първо смени тампона (по-тънкия вариант), ако тропането продължава виж скоростната кутия и се приготви да сменяш каквото може. (Парите за сваляне и отваряне на кутията са си едни и същи- дали само ще гледат или ще сменят нещо)
Или пък мини и през друг сервиз да си кажат мнението.
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 09 авг 2007, 08:49
ами нали кардана е свързан и към деференцияла....
плюс това, на баща ми на буса сменяше едно каре, точно заради такова придръпване (лагерите в него се бяха направили на сол) и чукане, като я настъпиш...
Мнение от madboy » 09 авг 2007, 09:07
Тук става въпрос за-
На кое му се казва лагер на каретата на кардана? Самото каре къде лагерува? Ако се разбие лагера на диференциала, тогава ще заминат и каретата.
*unknw*
Мнение от nikolovvd » 09 авг 2007, 09:22
Моето предложение е следното:
Намери си от някоя морга такъв диференциал (ако е блокиращ още по-добре). Купи си кит за ремонт (запиши си номера на рамата на автомобила, от който е свален диференциала, за да определиш точно месеца и годината на производство) и седни като бял човек спокойно и без да бързаш да си го оправиш. Той може да си е в ред, но като му направиш основен ремонт и ревизираш всичко ще имаш нов. Тогава смяната е бърза и си сигурен в това, което караш. Тогава може и тамрона да смениш, ако не си го сменил преди това.
За ремонт на двигател, скоростна кутия, диференциал, спирачна система неможеш да имаш доверие на никого, ако не си над главата му.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 09 авг 2007, 09:41
Според мен е от гумения тампон на кардана.. Много трудно можеш да го разбиеш този диф.Още повече ,че твойта кола е доста запазена и е по-нова от мойта.Съмнявам се да имаш проблеми с диф-а.Много трудно се разбива това нещо..
едит: Ако все пак сменяш диф. и ти кажат купи си от БВМ .. НЕДЕЙ Много слаби дифове са това. Постоянно ги сменят .. (чета и БВМ форума)Те имат блокаж илил т.н. Шпер диференциал.И общо взето много бързо изпушват...
Rick
Мнение от Rick » 09 авг 2007, 18:31
Мерси колеги, и вие потвърждавате мойто мнение че е малко странно да има проблем със самия диф, а по-скоро с разните неща около него. Скоростите са перфектни, проверявал съм ги и пак ги провериха последния път, не е от тях. Все пак тропането е отзад. Старата Сиера я продадох на над 300 000 и нямаше проблеми в тази област затова ми се вижда странно. Ще сменя тампоните и ако има други подобни които могат по-лесно да се направят и тогава ще стане ясно.
П.С. Дали на Скорпиона е същия дифа при двувалката?
Скоро намерих едно Скорпио с фул екстри на части и доста изгодно мога да го взема дифа с блокаж, заедно с полуоските.
Ако стават сигурно ще си струва дори и за всеки случай.
Последна промяна от Rick на 09 авг 2007, 18:49, променено общо 1 път.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 09 авг 2007, 18:48
Карето няма лагери. Има само един лагер, който се казва плъзгащ, и е на кардана, за да не увисва, а и за да намалява ъгловите колебания.
Rick
Мнение от Rick » 11 авг 2007, 03:58
Никой ли няма инфо за дифа на Скорпиото?
Понеже не е в моя град тая кола и исках да се подсигуря преди да отида да го взема, че ако после се окаже друг и няма да има какво да го правя.
И последно да питам има ли начин да се разбере състоянието му ако е свален или всичко е късмет?
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 11 авг 2007, 08:43
абе то май самото каре си беше 4 лагера ама айде...
ewgeny
Мнение от ewgeny » 11 авг 2007, 16:31
Не. Дефиницията за каре е "Ъгло-компенсаторен съединител"
Rick
Мнение от Rick » 15 авг 2007, 23:02
Малко ъпдейт, значи днеска пак бях в МП, но този път за мойта че сменях маслото. И я вдигнахме пак за да видим тоз прословут луфт в дифа, и какво излезе то - ами наистина има два тампона на дифа за смяна от които идва тва тропане. Но се оказа че вече някой се е погрижил и имаше висящо парче плат сложено за уплътнение и предполагам да не се усеща по купето. :shock: :lol:
Просто е "гениално" измислено, никога нямаше да се сетя че някой може да направи подобна измислица *00124* За жалост плата беше виснал и не си вършеше работата вече. :mrgreen:
А аз щях още малко да тръгна да купувам нов диференциал мислейки си че в него е проблема. То верно са скъпички тия тампони, казаха че е 50 лв бройката, но чак пък толкова скъперничество на бившия.
Тия дни съм зает с търсенето на другия Форд и няма да имам време да ги оправя, но след това ще ги сменя и ще докладвам.
venom4o
Мнение от venom4o » 16 авг 2007, 10:52
а аз какво ти казах :P
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 16 авг 2007, 11:53
ewgeny написа:
сега ще ме накараш да потърся старото каре и да снимам лагерчетата :P :P :P
