Нестабилни обороти отново
- Регистриран: 16 яну 2007, 06:07
- Модел на автомобила: MONDEO
- Местоположение: SOFIA
Здравейте колеги извинете ме ако вече тази тема е разисквана но понеже аз все още сам нов,неуспях да намеря нищо по въпроса.Мондео 2000 98-ма- та директно на проблема . Когато включа климатика(климатроник) вместо да повиши оборотите (както преди ) те остават същите???
(нямам изтърващи вакуми маф-а е почистен профилактично ) Проблема е само при включен климатик-компресор.Без компресор всичко е нормално -грам колебание няма в никакви режими на оборотите.предварително благодаря ако ме насочите
Re: За модераторите
Кажи какъв ти е двигателя!
По твоя проблем ли искаш да споделяш нещо?
Споделяй никой не ти пречи.
Ако нещо съдействие от мен искаш пиши лс.
Като ти хрумне нещо по темата ти и последното мнение в нея е твое и е на няколко минути, моля те не пускай ново ами си редактирай старото. На другия ден ако си се сетил вече разрешавам.
