Смяна на скорости без съединител
- amdinside
- Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Нормално ли е при изгасен двигател да се сменят скоростите без да се натиска съединителя?
Опасно ли е такова действие за скоростната кутия?
Напълно нормално е, няма никакъв проблем.
Съединителя служи да прекъсне въртящия момент от д-ля при превключване на скоростите или спиране, когато д-ля е изключен няма въртящ момент, съответно не е нужно натискане на съединителя(естествено ако и автомобила е в покой).
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам!
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Може но не трябва да се прекалява
Траян Савов:
Траян Савов:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
