ДЮЗИ!
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
ДЮЗИ!
Искам да споделя малко опит,който се надявам да спести много нерви на ескортаджиите. Малко предистория. Около месец след като си взех колата имах следния проблем - работа на 2-3 цилиндъра.Лошото беше, че се появаваше само от време на време и по законите на мърфи като ходех на диагностика го нямаше и съответно не можеше да бъде диагностицирано
Проблема си отмря с времето, но вчера ми се случи отново докато проверявах датчика за охл течност. За щастие вече имам доста опит и познания за моята кола и за щастие разреших проблема сам! Оказа се, че буксите на дюзите на 1-ви и 2-ри цилиндър са хлабави и при проверката на другите кабели съм ги разхлабил. Откачих ги и ги прекарах както трябва, като внимавах да не се допират до други кабели и всичко беше ок.
Дано да съм полезен
Дано да съм полезен
MalmSuite
- Регистриран: 25 май 2009, 15:55
- Модел на автомобила: ford fiesta 2003
Re: ДЮЗИ!
Здравей,
И аз имам подобен проблем - при вкл. на двигателя в началото е добре, но когато започне да спада оборотите от време на време започва да прекъсва (не винаги). Това ми се случва само на студен мотор. Водих колата на диагностика във Форд, но така и не откриха нищо (тя разбира се само там рабори перфектно). Въпросните букси - трудно ли е да бъдат открити - говорим за фиеста 2003 1,25 бензин ?
