Моля спешно- изтича антифриз на Ford Fiesta 1.1
- merag
- Регистриран: 30 юли 2007, 21:42
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 моно 1991г.
- Местоположение: Раднево Стара Загора
Изтича ми антифриза между двигателя и кожуха на съединителя. Възможно ли е да има тапа скрита от кожуха на съединителя или е нещо друго?
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
DTM
- Модел на автомобила: *
Имах Фиатче преди, и точно там зад маховика се намираше една от тапите на блока. Текват като нищо, особено ако е карана с вода повече време. Ръждата си я яде отвътре и общо взето я крепи варовика които е полепнал по нея. Тънки са като ламарина от консервна кутия. Тапата струваше 3 лв. и добре, че я видя майстора когато сменяше съдинителя иначе пак всичко долу. Форд не знам дали имат такава изгъзица.
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
Re: Моля спешно- изтича антифриз на Ford Fiesta 1.1
merag написа:Изтича ми антифриза между двигателя и кожуха на съединителя. Възможно ли е да има тапа скрита от кожуха на съединителя или е нещо друго?
пътищата на антифриза са на противоположната страна на съединителя. някъде другаде ти тече, провери си маркучите влизащи и излизащи в радиатора и по пътя към казанчето.
и внимавай с антифриза !!!!
- merag
Благодаря!!!!!!!!!!!
Благодаря на всички които откликнаха.
Оказа се, че наистина има тапа скрита от кожуха на съединителя която е прогнила и дупката и беше толкова малка, че върха на игла неможеш да вкараш, но всичко се оправи (но като свалихме двигателя
Отново благодаря на всички
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Абсолютно вярно...DTM написа:Кофти работа, добре че сте го оправили. Между другото щом една от тапите е прогнила, огледайте и другите че сигурно са пътници.
Успех.
ни на един нисан, годината му на производство се губеше някъде в древността, сменихме една та тапа, веднага текна другата
Траян Савов:
Траян Савов:
- merag
Благодаря за съвета
Благодаря ви за съвета, но ние видяхме само две и другата е в отлично състояние ако знаета да има и други моля кажетеми да ги видим преди да сме сложили двигателя щото ще стои още малко свален докато ни донесат съединитела да го сменим.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
