компресия
infineon
Регистриран: 16 фев 2007, 12:19
Модел на автомобила: FORD ORION 1.8 D 92`
компресия
Мнение от infineon » 08 юли 2007, 19:38
Здравейте имам един въпрос относно двигателя.
значи бях качил колата на един наклонен канал с наклкон около 45 градуса може би.
Та колата беше на 1-ва и бях дръпнал ръчната и когато свалих ръчната колата бавно с някви подскоци в двигателя се върна назад по наклона.
и въпроса ми е това лошо ли е за колата понеже един познат ми каза че съм нямал компресия, и дали от това че двигателя се е превъртял назад може би има някви последици за клапаните.
П.С. колата е 1.8 Дизел без турбо
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 08 юли 2007, 20:23
Измери го с компресометър, не се занимавай с догатки....!!
Траян Савов:
shmitc
Мнение от shmitc » 08 юли 2007, 20:50
Това се случва на много коли,както се е получавало и на мен.Не мисля че опира до компресия.Но както казва колегата може да си провериш компресията.
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 08 юли 2007, 22:55
*00127* това не се случва на много коли ,а само на тези дето нямат компресия и мотора им е за ремонт :P Това че е тръгнала по наклон няма да ти повреди мотора щото той вече е за ремонт .Тя мойта по баир надолу с бутане не тръгва на първа като е и слава богу щот не работи ръчната пък дизелака за да тръгва начи си е направо за ремонт
Форд е колата на шампионите!!!
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 08 юли 2007, 23:02
ползвай уред за измерването на налягането в работните цилиндри или на кратко манометър..
Хвърлянето на боб, гледането на карти таро, и гадаенето, не дават точен резолтат, а тук се работи с точни данни. :)
Траян Савов:
infineon
Мнение от infineon » 09 юли 2007, 00:13
добре ще го закарам да му видят компресията, макар че в момента направо съм фалирал :(
възможно ли е да няма компресия поради това че съм му сипал рядко масло полусинтетика, като го взех зимата беше с някво минерално масло и сутрин палеше на няколко оборота (не че беше много студено но все пак)
shmitc
Мнение от shmitc » 09 юли 2007, 06:44
borko 30 написа:*00127* това не се случва на много коли ,а само на тези дето нямат компресия и мотора им е за ремонт :P Това че е тръгнала по наклон няма да ти повреди мотора щото той вече е за ремонт .Тя мойта по баир надолу с бутане не тръгва на първа като е и слава богу щот не работи ръчната пък дизелака за да тръгва начи си е направо за ремонт
Моят Ескорт е на 3500км след напълно основен ремонт и като спра на голям наклон от време на време придръпва 20-25 см и спира.Така че, наизуст да се говори че се е сдухал двигателя и е за ремонт :-?:
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 09 юли 2007, 07:20
infineon написа:добре ще го закарам да му видят компресията, макар че в момента направо съм фалирал :(
5 лева някъде е меренето на бензинов автомобил!!
Траян Савов:
borko 30
Мнение от borko 30 » 09 юли 2007, 08:10
Добре де каква може да е друга причината освен компресията .Нали мотора трябва да държи контра при наклон.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 09 юли 2007, 08:13
каква контра! :evil: въздуха се свива, нали стартера го върти..
налей два литра масло в смукателните колектори, и ще се получи контра.. :wink:
Колеги, не се занимавайте с глупости!
Траян Савов:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 09 юли 2007, 09:56
Ае тука говорите само глупости. 45 градуса наклон и дезлака на борко_30 ще тръгне даже, че и ще запали :P . Това е голям наклон. А пък и да не е толкова, е съвсем нормално да прави така. Тя колата ако върви добре, гори добре и не гори масло, ако искат и да ти казват че колата е за хвърляне не ги слушай.
borko 30
Мнение от borko 30 » 09 юли 2007, 21:34
Ма тя мойта е бензинка бе евгени!Той въздуха може да се свива но при 28-30 атмосвери при изправен дизелак не може да мръдне на първа по наклон.Моята при 10 не тръгва ,пък при 30 не знам.Ако греша в разсъжденията си все пак някой да даде смислено и изчерпателно обяснение на този случай
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 09 юли 2007, 22:28
borko 30 написа:Ма тя мойта е бензинка бе евгени!Той въздуха може да се свива но при 28-30 атмосвери при изправен дизелак не може да мръдне на първа по наклон.Моята при 10 не тръгва ,пък при 30 не знам.Ако греша в разсъжденията си все пак някой да даде смислено и изчерпателно обяснение на този случай
а аз искам разяснение, за какво е ръчната в такъв случай.
второ цилиндрите са със ключ на сигмента 0.25 нов двигател, за дълго време пак ще изтърве въздуха. :!:
Траян Савов:
Mladeja
потребител с
потребител с
Регистриран: 11 яну 2007, 18:34
Модел на автомобила: Escort 1.6 бензин
Местоположение: Varna
Мнение от Mladeja » 10 юли 2007, 22:32
Колеги мисля че тревогите на колегите са не основателни защото:
на око не можеш да прецениш колко е наклона,а 45 градуса наистина са си много,а окото лъже и сигурно са били повече.
колегата каза че на някакви тласъци е тръгнала назад-значи има някаква компресия,е все пак може да се замери компресията но не забравяйте че компресията на дизелов(и на бензинов) двигател се мери при напълно студен мотор
Искам да питам колегата дали има разход на масло или увеличен разход на гориво,дали пуше колата,дали има мощност?
Както е написал един колега във форума"не пипай това дето варви и работи"
ewgeny
Мнение от ewgeny » 11 юли 2007, 00:26
Наистина в момента всичко е само теоретично. Аз силно се съмнявам да има кола която при 45 градуса да не почне да придърпва. А вече реално колко е баира, и колко е компресията, пак говорим без числа. Борко 30, сори, аз мислех че си с дизелак, грешката е моя. Абе ае наздраве на всички, колегата да премери компресията, и да се я кара със здраве. Аз мисля че няма място за притеснение.
shmitc
Мнение от shmitc » 11 юли 2007, 07:10
Газ до ламарината и изобщо не се притеснявай че ти придърпала леко на наклон.Карай си МПС-то и споко.
infineon
Мнение от infineon » 11 юли 2007, 23:24
Mladeja написа:Колеги мисля че тревогите на колегите са не основателни защото:
Има разход на масло(около 200 грама за 2500 км от смяната), след като сипах полусинтетика 10в40 преди беше с минерално 15в40 но като гледам гарнитурата на капака на главата се омаслява в единия край , разхода е нормален около 5.5 градско, не пуши изобщо даже като я паля , мощност има горе долу. Възможно ли е да не пуши поради факта че е с катализатор и той обира дима?
П.С. ако може да ме насочите каде може да ми измерят компресията че не съм запознат? (все пак съм на 19 и тепърва се уча. дано не са ми продали скапан дизел)
Мнение от diesel1.6 » 12 юли 2007, 10:36
infineon написа:
Има разход на масло(около 200 грама за 2500 км от смяната), след като около 5.5 градско, не пуши изобщо даже като я паля , мощност има горе долу. Възможно ли е да не пуши поради факта че е с катализатор и той обира дима?
перфектен ти е дизелът.
след евентуален ремонт
ще постигнеш разход на масло по 100 грама на 1000 км, ако не ти уцелят центровката, щото я целят, не могат да я правят като хората, ще започне и да пуши, и да гори по 7 градско и няма повече да се притесняваш дали катализаторът обира пушека - е няма да сварва да го обира :)
mistyrain
Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
Местоположение: Sofia\Lom
Мнение от mistyrain » 12 юли 2007, 19:57
Нqма се притеснqваш за пушека, и аз имам катализатор - по точно имах. беше зверски задръстен но понеже съм глупав и вместо да дам да го продухат направо беше изтърбушен. но пък съм доволен как се отпуши сега
Mladeja
потребител с
потребител с
Мнение от Mladeja » 14 юли 2007, 00:53
карай без да те тревожи нищо ако нещо се влуши ще го усетиш няма страшно за сега ти препоръчвам само да наливаш и да караш и да сменяш на определените километри масло и ремаци и горивни филтри и си ти :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
