mitakinen
Местоположение: Карнобат
Мнение от mitakinen » 04 фев 2005, 22:22
Последна промяна от mitakinen на 10 юли 2013, 01:34, променено общо 1 път.
adis_78
Регистриран: 23 фев 2005, 11:34
Модел на автомобила: лачен фокусник mk1.5
Мнение от adis_78 » 04 фев 2005, 23:59
Хммм, предполагам че много неща могат да причинят шума.
Моят случай с лоста беше, че самата топка резонираше, което в статично положение (на наутрална) не се усещаше. Малко силикон в топката реши проблема:)
racer11
Мнение от racer11 » 09 фев 2005, 16:06
може би е от скоростния лост, щом след като го хванеш спира.а може и да е друго.за да провериш, свали топката на лоста и пробвай-ако спре значи е от нея и тогава следвай съвета на mitakinen.ако не е топката- търси по другите части на лоста - болтовете, с които се захваща за купето са една възможност, ако са разхлабени
Любо
Мнение от Любо » 10 фев 2005, 11:37
Мисля, че под скоростната кутия (или под лоста) има някакъв тампон - за опора - та може той да ти е за смяна :roll:
komando_boy
Регистриран: 01 мар 2005, 18:27
Модел на автомобила: Escort SW Ghia 1.8i 16V `92
Мнение от komando_boy » 10 фев 2005, 14:33
Друга идея - ниско ниво на маслото в скоростната кутия! :roll:
Последна промяна от komando_boy на 19 май 2005, 16:32, променено общо 1 път.
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Мнение от bilder » 11 фев 2005, 03:17
Карето с двата пръта от скоростния лост като е разбито дрънчи-поне при мен е от това.
Е аз съм и дизел та все нещо дрънчи ли трака,но вече свикнах :wink:
mitakinen
Мнение от mitakinen » 11 фев 2005, 22:15
На мен ми се струва, че може да се е изхабила някоя от ябълките на лостовата система. преди имах Ситроен ВХ на който много често му се измъкваха лостовете, защото бяхя се захабили пластмасовите ябълки
Marin Malashev
Регистриран: 09 мар 2005, 08:55
Модел на автомобила: Zlatograd
Местоположение: Ford Escort 1.8 tdi
FORD ESCORT 1.8 TDI 1998
Мнение от Marin Malashev » 09 мар 2005, 09:50
I az imam syshtiq problem sys skorostniq lost i na men pri syshtite usloviq spira shuma. Pitah v dosta servizi i te mi kazaha, che povecheto modeli sa bili taka i bilo problema v qbylkata. :)
:!: Моля, пишете на кирилица :!:
**бг**
mitakinen
Мнение от mitakinen » 14 мар 2005, 22:22
днес ми сменяха феродовия диск на съединителя е видях защо звъни гадината - нитовете които свързват дългия лост са се разхлабили и от там се получава звъненето в скоростния лост
mitakinen
Мнение от mitakinen » 19 мар 2005, 16:31
Това е причината за цялото звънене - разхлабени нитове.... :lol:
cvetan13
Регистриран: 12 яну 2008, 17:48
Модел на автомобила: eskort 1.8d
Re: звънене в скоростния лост?
Мнение от cvetan13 » 21 май 2009, 15:48
Колеги това званене се получава от скапания тампон под скоростния лост.Това е проблем при всички ескорти.Цената на тампона е около 100 лева.Смяната му е ужас.Така че си карайте така,освен че е неприятно това дрьнчене друг проблем няма
