проблеми с двигателя тресе на празен ход
колио фиестата
- Регистриран: 15 яну 2007, 21:57
- Модел на автомобила: ФОРД ФИЕСТА
- Местоположение: ЗЛАТОГРАД
здравеите на всички от форума искам някои савет по моя проблем имам фиеста модел 92 година карбуратор проблема ми е следния като работи на празен ход на място колата ми тресе цялата изглежда е от двигателя
но правил сам пален основен ремонт на двигателя преди година сичко е сменено ремонта излезе сполучливвече над 3000 километра навартях та тресенето проверих тампони на двигателя здрави са задното гарне ми беше от москвич смених го и него с ново смених и тампоните на ауспусите още си тресе но да споделя преди време ми се счупи нещо като свещ намираща се на карбуратора попитах маистор какво е тои каза че е горивен жиглиор на празния ход намерих друг но беше от автоморга може нещо да е прецакан и да пуска повече бензин като дам газ отзад на ауспуха мирише на бензин доста а може и проблема да ми е и от центровката тез модели нали са с датчик на хол вазможно ли е да е от неправилна центровка проблема или от тоз жиглиор и прави ли се центровка на тез модели ако някои има савет нека сподели благодаря предварително
ФОРД БЕ
