Играят ми оборотите при студен двг?
ZuNinjaz
Регистриран: 25 май 2007, 19:31
Модел на автомобила: '99 Ford Focus 2.0 16V 131hp
Мнение от ZuNinjaz » 10 юни 2007, 14:44
Каква може да е причината да ми играят оборотите като я запаля и е студен двигателя?
cocoff
Мнение от cocoff » 10 юни 2007, 17:39
Неподходящо масло, спукано или прегънато маркучле(някое от многото за вакуум) например, подгряването на ламбдата...
wsi4koznaj
Регистриран: 15 юни 2007, 11:44
Модел на автомобила: Ескорт Комби 1.6 16V 1995г.
игра на оборите
Мнение от wsi4koznaj » 19 юни 2007, 21:19
Преди няколко месеца имах същия проблем. Оборотите играеха не само при студен двигател, а когато не давам газ. Ходих при диагностика на Мобексперт(Фулдата) на Симеоновско. Той започна с ламбда сонда, след това свещи, след това добавки за бензин(това продължава 2 седмици без ефект) и беше на път да ми чисти дюзите на ултразвук, когато вече ми писна да ме тръска за пари, вдигнах скандал на приемчика, който сконфузено ме прати при други техни колеги.
Пробелът беше Г-образно вакуум маркуче, дълго колкото поаказалеца ми. Момчетата го смениха и моторът заспа. Само дето аз бях олекнал с 300лв. преди това - помислете си за Фулдата!!!
Заслушай двигателя - на празен ход се чува ено тихо фъскане, ако има проблем с вакуумите.
Да си Форд - значи да си горд... и да създаваш проблеми.
toniiiy
Регистриран: 15 май 2011, 10:32
Модел на автомобила: Focus
Re: Играят ми оборотите при студен двг?
Мнение от toniiiy » 07 сеп 2011, 21:26
Здравей колега.Имам същия проблем ,но когато е загряла и не го прави постоянно за това още не сам ходил на майстор ,а от врвме на време.Мога ли да те помоля да качиш една снимка или за малко по подробна информация каде по точно се намира това Г - образно маркуче.
gurcayy
Регистриран: 11 май 2011, 23:16
Модел на автомобила: Focus, 307
Мнение от gurcayy » 07 сеп 2011, 23:04
Възможен проблем може да се окаже и ш*ибатана демпферна шайба!Ако с колебанието на оборотите усещаш и леки вибрации- 90% е от нея!
