Първа-задна, на една вилка?
- Fulkrum
- Регистриран: 09 апр 2007, 15:37
- Модел на автомобила: Escort Ghia 1.4 i `88
- Местоположение: Силистра
Като си купих Форда преди около два месеца не ми влизаха първа и задна винаги, отначало си мислех, че проблема е в мен и че не ги уцелвам, преди карах ФВ поло,където скорсте бяха по-дълбоки. Сега вече нямам съмнение, че има проблем в скоростната кутия. Като вклучвам първа понякога ми изключва, а задна понякога влиза доста трудно. Въпроса ми е дали първа и задна са на една вилка и от това да е проблема. Мисля си да не би да са тампони, но тогава би трябвао да има прблем и при изключване от скорост. Някъкви мнения и предположения?
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
трябва да те разочеровам, 1-рва и задна не са на една вилка, как ще вкючиш втора.
Но не съм отварял кутия на форд одавна
виж на рено я познавам добре, постоянно отварям.
Траян Савов:
Траян Савов:
efico
- Регистриран: 24 фев 2005, 00:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4TDCI 06г.
Ford Focus CMAX 1.6TDCI 06г. - Местоположение: София
И аз като купих стария 1.6D Escort набор 86 -та имах същия проблем с първа и задна. Проблема разреших сам за 10 мин - оказа се разхлабена скоба на лоста за скоростите (прилича на каренце поне на моя беше така с 5 скорости). Беше мръднала от положението в което трябва да е - след лека корекция и стягане скоростите си влизаха перфектно и 50 хил. км след това, така и я продадох. Дано и при теб се окаже това, ако не си го гледал вече. Другото което се сещам е съединител или регулировката му. Останал съм с впечатление че скорости не се чупят лесно, поне при дизеловите ескорти
Успех!
Успех!
- Fulkrum
10х. Каде се намира тази скоба да я видя дано е от нея.efico написа:И аз като купих стария 1.6D Escort набор 86 -та имах същия проблем с първа и задна. Проблема разреших сам за 10 мин - оказа се разхлабена скоба на лоста за скоростите (прилича на каренце поне на моя беше така с 5 скорости). Беше мръднала от положението в което трябва да е - след лека корекция и стягане скоростите си влизаха перфектно и 50 хил. км след това, така и я продадох. Дано и при теб се окаже това, ако не си го гледал вече. Другото което се сещам е съединител или регулировката му. Останал съм с впечатление че скорости не се чупят лесно, поне при дизеловите ескорти
Успех!
