Масло за двигателя
- Яким
Re: масло за двигателя
Повярвай, точно 5,6 литра ти трябват. Миналия месец сменях маслото на моя и си взех точно една туба от 5л и една от 1л. и ми останаха точно 400гр. от малката туба.Което не ми се вярва, все пак фордското е 5л туба, надали се купува още 1 туба 1л с него за дизелаците 1.8.
yanev1990
- Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
- Местоположение: Банкя, София
Аз смених моето масло на Сиерата с IGAT 10W40 Platinum.Като цяло имам един изпуснал повдигач, който тракаше при студен мотор 2 - 3 сек след запалване на мотора сега тоя повдигач го чувам за малко повече време
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Благодаря на Яким и Pyrhel
Пробката май ми е от старите типове след като съм с тдди, и е без гумено уплътнение, и нея ли пък да сменям, сигурно е 20лв в моторкрафт.
Значи точно 3л ми трябват, с моите 2.7-2.8 останали ще станат 5.7л. 100гр доливане, пак сигурно поне година ще въртя 15хил. По-добре 3х1л. мобил1 вместо туба 5л + 1л фордско. В смисъл бих си сложил фордско знам, че е хубаво, кастролско, но след като имам 2.7л останало, вместо да стои още 1 година(вече стоя година и 4 месеца от предната смяна) да довзема още и хоп пак него, и без това колата мърка от 1вия до 16 хилядния километър, без да го хаби и пуши, защо да променям нещо работещо перфектно. Парите пък са еднакви. Правилно мисля? Това е
Последна промяна от PcMan на 07 май 2011, 22:44, променено общо 2 пъти.
- urgan
За какви пари си говорим, че и аз трябва да го сменям?diesel1.6 написа:Aз. Мога и да го купя и доставя при нужда. Може да е малко по-евтино, трябва да попитам.
- dxristov
- Регистриран: 24 апр 2011, 02:07
- Модел на автомобила: Ford Mondeo LX 2002/2.0/145PS
Колеги и аз от скоро съм собственик на мондео 2002/2.0 Mondeo Lx на 144хил.км и се чудя какво масло да му слагам,мисля че трябва да е полусинтетика вече,а не синтетика.Какво ще кажете за 10w-40 всезонно масло на D-parts?Моля за съвети?
И да се плашиш,няма да се страхуваш!
161 лв за тези 4 туби във Варна. Може би за софиянци е по-удобно да си направят отделна покупка.urgan написа:За какви пари си говорим, че и аз трябва да го сменям?diesel1.6 написа:Aз. Мога и да го купя и доставя при нужда. Може да е малко по-евтино, трябва да попитам.
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Бензин или дизел ти е колата? Аз лично не мисля, че трябва да го караш с полусинтетикиа, най-добре е с такова каквото е излязла от завода. Моята печка е на 200К км и я карам с 5W30, не го пипа и няма проблем. Ти щом си взел наскоро колата, надали може да прецениш дали харчи или не масло.dxristov написа:Колеги и аз от скоро съм собственик на мондео 2002/2.0 Mondeo Lx на 144хил.км и се чудя какво масло да му слагам,мисля че трябва да е полусинтетика вече,а не синтетика.Какво ще кажете за 10w-40 всезонно масло на D-parts?Моля за съвети?
Който кара Форд е горд!
- dxristov
да забравих да пиша,че е бензин..baidido написа:Бензин или дизел ти е колата? Аз лично не мисля, че трябва да го караш с полусинтетикиа, най-добре е с такова каквото е излязла от завода. Моята печка е на 200К км и я карам с 5W30, не го пипа и няма проблем. Ти щом си взел наскоро колата, надали може да прецениш дали харчи или не масло.dxristov написа:Колеги и аз от скоро съм собственик на мондео 2002/2.0 Mondeo Lx на 144хил.км и се чудя какво масло да му слагам,мисля че трябва да е полусинтетика вече,а не синтетика.Какво ще кажете за 10w-40 всезонно масло на D-parts?Моля за съвети?
Моля за малко помощ - търся таблицата с данните на маслата на форд - Formula F, Formula E и хидрокрекинг маслото.
Конкретно за момента искам да сравня Formula F с Приста Ултра 5в30, че да си избера кое от двете да е.
- dxristov
Колеги до колкото ми стана ясно колата ми е на 144хил.км и може да се кара с полусинтетика,до колкото разбрах синтетиката е за нови автомобили.Май мисля да взимам 10w40.Моля споделете с какви масла карата сходни с моята кола..Благодаря!
yanev1990
Ако не го харчи маслото си слагай пълна синтетика, пълни глупости са това след еди колко си километра да минаваш на по гъсто масло, при положение че не го харчи.Имам един познат който работи в Мото Фое Люлин, има Орион и винаги и само с 5в30 масло - двигателя не се чува че работи, а всички други ориони дето съм виждал - най малкото им се чуват повдигачите !
- dxristov
незнам дали харчи от скоро я имам.Иначе видях,че продават на форд масла оригинални на Формула както пише по книжка.Знаете ли нещо за тях хубави ли са,мисля от тях да взимам?
Със сигурност са от най-хубавите. Kолата ти не е ли за вискозитетен клас SAE30?
- dxristov
По принцип ми дават по книжка Formula E SAE 5W-30,но пише че ако немога да го намеря може и SAE 5W-30,SAE 5W-40 или SAE 10W-40
- PcMan
Да, но можеш да го намериш и дори не е скъпоdxristov написа:По принцип ми дават по книжка Formula E SAE 5W-30,но пише че ако немога да го намеря може и SAE 5W-30,SAE 5W-40 или SAE 10W-40
10w40 се слага когато колат заапочне да гори значително количество от 1вото предписано, именно 5w30 в случая. А не по километри.
Лично мой съвет: Слагай си 5w30 ако не ти гори масло, имаш приоритетно предписано масло, слагаш предписано с по-нисък приоритет, няма логика ако няма проблеми с най-приоритетното.
Има тема във фрума за магазините на моторкрафт, където са 20% по-евтини от в МП части и консумативи.
Последна промяна от PcMan на 03 май 2011, 19:35, променено общо 2 пъти.
Сега има формула Ф, произведена от Кастрол, Формула Е е частично синтетично от Тексако (според приказките на хората). С по-рядкото ще ти гори малко по-малко гориво.
Масло може да си купиш от тук, предполагам си прочел, че тъкмо поръчваме такова. Лично аз предпочитам Приста, но е по-скъпо и май ще си взема Форд този път.
Ето тук тук сме писали по въпроса преди няколко месеца
- dxristov
аха взех да добивам представа за маслата.Значи най добре да сложа 5w30 или 5w40.Мисля че 5w40 ще е по добре предвид жегите в Пловдив,но къде в Пловдив мога да го намеряи колко струва.За марка да не говорим нямам никаква идея.Какво е това масло което един колега пише че трябва да ползват спесификациите WSS-M2C913-B маслото е LUBE F 5w30.В сайта на yacco го видях това масло но този номер WSS-M2C913-B който е накрая завършва на "C",а не на "B".Според вас има ли значение това,нормално е да са различни щом е различна буквата...? Ще каже ли някой нещо за него ,колко струва и в Пловдив от къде мога да го взема?Благодаря
- bateto_toshko
Километрите нямат значение , всички коли стават безсмъртни след като сипеш 5w30 . Ако е и Ford Formula , даже няма нужда да сипваш гориво , маслото е енергоспестяващо и спестяваш милиони .Няма значение къде е бутилирано , дали има баркодове , важното е да пише Форд
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Моята нямаше никаква дифтунка. Нито гумена, нито алуминиева, нито месингова.Никакво уплътнение.Просто един болт.PcMan написа: Пробката май ми е от старите типове след като съм с тдди, и е без гумено уплътнение, и нея ли пък да сменям,
Но не чак толкова обикновен. В началото на резбата и след леглото на главата му има леки фаски достатъчни за
целта. Каквото отвих това и завих. От август до сега мястото е сухо на барут.
Преди да завиеш новия филтър, налей в него 150- 200 гр. от маслото и обурни внимание на гуменото уплътнение на
филтъра- да е новото и да е легнало правилно.
Гпупости са това и не им е мястото в без това раздутата тема.bateto_toshko написа:.... , всички коли стават безсмъртни след като сипеш 5w30 . Ако е и Ford Formula , даже няма нужда да сипваш гориво , маслото е енергоспестяващо и спестяваш милиони .Няма значение къде е бутилирано , дали има баркодове , важното е да пише Форд
Има значение състоянието на колата, не километрите.
В Пловдив отиваш в магазина и питаш за масло Форд 5в30 или 5в40. За колата ти е 5в30, както вече си прочел. Разликите между В и С са няколко, не са много важни може би. В е малко по-гъсто от С при тестовете при 150 градуса, и С е по-устойчиво на сгъстяване при употреба на биогорива. С осигурява леко понижаване на разхода на гориво.dxristov написа:аха взех да добивам представа за маслата.Значи най добре да сложа 5w30 или 5w40.Мисля че 5w40 ще е по добре предвид жегите в Пловдив,но къде в Пловдив мога да го намеряи колко струва.
Масло може да си купиш освен от магазина и от интернет или от колегата-продавач на масла във форума (55 лв). Пише го точно в тази тема в мнението точно до твоето.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
