показания на уреда за температура
terminatoro
Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г.
Re: показания на уреда за температура
Мнение от terminatoro » 24 яну 2009, 18:23
Споко колега, показанието си напълно в норма,просто когато по-студено на вън е нормално и колата да не заграва толковва като лятото.Ако това е което си показал на снимката си е 100% extra! :P
ZETEC POWER!!!!!
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 24 яну 2009, 21:38
terminatoro написа:Споко колега, показанието си напълно в норма,просто когато по-студено на вън е нормално и колата да не заграва толковва като лятото.Ако това е което си показал на снимката си е 100% extra! :P
:roll: Уф, лошото е, че преди загряваше (дори и при -10 градуса). Сега .. не иска (а вън е +7 градуса примерно). Иначе топло в купето - колкото душа иска. Но двигателя .. сякаш не загрява, просто преди се качваше след 2-3 км. този индикатор. Ще погледна за откачена букса или нещо видимо като поражение и после в МП.
Страх ме е да не се прецака нещо от това незагряване.
danko22
Регистриран: 22 фев 2006, 20:46
Модел на автомобила: orion 1.6 EFI.77kw.105.
Местоположение: starazagora
Мнение от danko22 » 25 яну 2009, 09:25
моя вентилатор се включва чак като стигне червената зона.каде да тарся проблема според вас.
terminatoro
Мнение от terminatoro » 25 яну 2009, 21:01
danko22 написа:моя вентилатор се включва чак като стигне червената зона.каде да тарся проблема според вас.
При мен тоя проблем беше от термостата!
Най-одбре го смени преди да ходиш по майстори-около 20 тина лв мисля че беха!
ZETEC POWER!!!!!
cenzor
Мнение от cenzor » 19 фев 2009, 12:55
Проблемът беше в термостата. Смених го с нов и показанията са си както преди, загрява и датчика си отчита нрмално.
38лв термостат, 9лв О-пръстен за уплътнение, 60лв за труд.
Цените са от МотоПфое.. :evil:
icoboys
Регистриран: 17 май 2007, 16:05
Модел на автомобила: GOLF 3 2.0 GTI 115 к.с.
Местоположение: Перник
Мнение от icoboys » 20 фев 2009, 00:13
cenzor написа:Проблемът беше в термостата. Смених го с нов и показанията са си както преди, загрява и датчика си отчита нрмално.
Ти си ненормален
П.П
Или си някой богаташ де ;-)
Колата е за каранье, а жената за ебанье.
cenzor
Мнение от cenzor » 20 фев 2009, 00:31
icoboys написа: Ти си ненормален
П.П
Или просто ми пука кой ми прави колата и не искам някой тепърва да се обучава на нея.. :wink:
terminatoro
Мнение от terminatoro » 20 фев 2009, 13:09
Колега и аз ако карах по-нова колица щях да предпочета да се поохарча и да знам че поне частите са ми оригинални, щото съм патил много от баш майстори.
Пък и за това всеки иска кола нов внос,защото изглежда по белия свя хората са НЕНОРМАЛНИ и си поддържат колите както си трябва.
Евалата Cenzor-e
:D
cenzor написа:
П.П
ZETEC POWER!!!!!
icoboys
Мнение от icoboys » 20 фев 2009, 19:35
terminatoro написа:Колега и аз ако карах по-нова колица щях да предпочета да се поохарча и да знам че поне частите са ми оригинални, щото съм патил много от баш майстори.
Евалата Cenzor-e
:D
cenzor написа:
П.П
E колко му е да си смени един термостат !??! Ама нали и хората по сервизите трее да ядът , а за башмайсторите ще кажа само че и в Мото фое са БАЯ така че напрай си сметка , има много оплакали се от там е... има и такива които са доволни защото за тях смяната на термостат е мноого сложна работа 3 болччета ама не се знае знае ли се кат се закучи ;) нищо лично а за другите страни и лъскавите коли , хмм поне още 30 години напред ,незнам може поколението ти да го види но едва ли !!!
Release
Регистриран: 14 юли 2012, 10:25
Модел на автомобила: Ford Fiesta
Мнение от Release » 15 юли 2012, 12:02
здравейте :)
наскоро си купих форд фиеста
и не ми работи уреда за температурата от къде може да идва проблема ?
иначе термостата отваря, перката се включва като загрее
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Мнение от ceco georev » 15 юли 2012, 13:40
Най вероятно е от датчика за темп. който е за уреда на таблото.Един малък обикнвенно е завит някъде по главата.Но не пишеш каква е фиестата година,кубици.
dreadx
Мнение от dreadx » 15 юли 2012, 13:50
В началото на темата има снимки на датчиците за температурата - намират се при термостата, като голямата букса с дебелите жици включва перката на радиатора, а едно тънко кабелче с черен гумен накрайник е датчик за температурата на таблото. Пише и как да се пробва дали работи - ако се откачи и се допре до шасито на колата би трябвало стрелката да се вдигне. Ако не стане това първо потърси очевидно прекъснати кабели, или например съединявани и омотавани с тиксо. Огледай също да не са се напъхали някакви мръсотии в мястото на включване на тънкото кабелче, или да се е окислило.
п.с. И кажи все пак за каква Фиеста говорим. Различни модификации на Фиеста се произвеждат от над 30 години. Темата е за Фиеста МК3.
Release
Мнение от Release » 15 юли 2012, 14:29
фиестата е 01.02.1993 година
1.3 бензин
Мнение от HACKO » 15 юли 2012, 15:57
На първата страница на темата има снимка на термостата (тялото му), отдолу заграденото със Зелено е датчика на температурата. Провери има ли изобщо закачен кабел към него. Ако кабела си е на място, откачи го и дай кабела "на маса", стрелката на уреда трябва да покаже максимум. Ако покаже, смени датчика (трябва да се спази цвета на изолацията на датчика), ако не трябва да се търси прекъсване по системата.
Release
Мнение от Release » 15 юли 2012, 19:58
справихме се с проблема стрелката е била заседнала, махах я но не мога да я настроя на нормално положение
venci4
Регистриран: 27 ное 2012, 20:20
Модел на автомобила: ford fokus TDDI
Мнение от venci4 » 13 дек 2012, 05:53
Колеги изчетох темата и пак не ми стана ясно дали имам проблем с термостата, притеснява ме че при -1С след 10 мин. работа на място и 10 мин. шофиране в града стрелката отива в нормално положение(колата е загряла )Колата е фокус 1.8 ТДИ 90 кс 99 г.Нормално ли е?Благодаря ви предварително.
opex
Мнение от opex » 13 дек 2012, 11:34
нормално
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 13 дек 2012, 14:59
venci4 написа:Колеги изчетох темата и пак не ми стана ясно дали имам проблем с термостата, притеснява ме че при -1С след 10 мин. работа на място и 10 мин. шофиране в града стрелката отива в нормално положение(колата е загряла )Колата е фокус 1.8 ТДИ 90 кс 99 г.Нормално ли е?Благодаря ви предварително.
И какво ти е притеснението?
venci4
Мнение от venci4 » 13 дек 2012, 20:23
Струва ми се че,бавно загрява.Като километри след 15 км смесено (гр и извънградско).Забравих да споделя че това ми е първият дизелов автомобил,и за доста неща не съм сигурен дали е нормално или не.
terminatoro
Мнение от terminatoro » 14 дек 2012, 08:33
за 15км трябва да ти загрее напълно. Взехме на жената фокус 1.8 tddi-сега в студовете за около 4 км градско загрява напълно, даже и за по малко.
виж си термостата-може да стоя постоянно леко отворен
ZETEC POWER!!!!!
