Масло за автоматика
- kamen44o
- Регистриран: 07 авг 2008, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Мondeo'01 2.0 16V
- Местоположение: Ямбол
Re: Несменяно масло на автоматика
Аз си изпатих много лошо от тези глупости за несменяемите масла.Моето Mondeo MK3 е с кутия CD4E. Отначало бях на седмото небе, че първо колата е с верига и второ няма да сменям масло на кутията. Викам тая кола е златна. Ама след няколко месеца в резултат на несмененото масло ми се потроши кутията и дадох 1300 лева грешни пари за да я оправя и колата наистина стана златна.
Сигурен признак, че маслото е за смяна е когато започне да се усеща едно "ритане" при смяна на предавките. Тогава още не е късно да се предотврати голяма поразия. При мен нещата започнаха с "ритането" след това започна да буксува и накрая спря нацяло.
Когато в сервиза я свалиха и отвориха, първия въпрос на майстора беше "Ти някога сменял ли си маслото на тая кутията?" Естествено аз му отговорих, че тази кутия е необслужваема и не съм сменял маслото. Той ми се усмихна леко подигравателно и нищо не каза повече. После ми обясни стъпка по стъпка всичко, което се случва когато маслото не се смени. Запомних само, последния стадий - маслото загубва свойствата си и при превключването барабаните започват да се удрят един в друг по-силно отколкото трябва. Тогава се появява споменатото "ритане". Когато достатъчно дълго карате колата така някой от барабаните се чупи и колата спира.
Така, че сменяйте маслото на кутията за да нямате ядове. Хората от FORD, които са написали, че тази кутия е необслужваема, или са имали нещо др. предвид или колкото и да им се е искало да направят необслужваема кутия - не са успели.
Аз лично в момента съм с масло на FUSCH, което по спецификация се сменя на 30-40 000 км.
- joro_6669
- Регистриран: 27 сеп 2012, 21:53
- Модел на автомобила: mondeo
- Местоположение: габрово
От няколко дена имам мондео 2,0tdci 2005 година автомотик с типтроник,ходих във мотопфое в Габрово и неможаха да ми проверят маслото в кутията,ако някой може да помогне да пише трябва ли да го сменя или само да долея и от къде да го проверя,
- mocipako
- Регистриран: 13 яну 2011, 17:15
- Модел на автомобила: FORD Focus ZX5 2.0L (DOHC) Automat
10.2003
Серия: Focus 1998-2005
Хечбек: 5 Door Saloon
Двигател: Zetec 2.0 16V EFI
Трансмисия:4-Speed Automatic Transaxle - 4F27E
Предаване: LHD FWD
Климатик: Manual Air Conditioning
Боя: Silver Frost - Местоположение: Бургас
Привет колега.joro_6669 написа:От няколко дена имам мондео 2,0tdci 2005 година автомотик с типтроник,ходих във мотопфое в Габрово и неможаха да ми проверят маслото в кутията,ако някой може да помогне да пише трябва ли да го сменя или само да долея и от къде да го проверя,
В твоят случай има два подхода;
1.) Гледаш на какъв пробег или години производителя препоръчва смяна на филтър и масло, както е по книжка, ( за моя модел (4F27E-Transaxle) е 40 000 мили или 5 г. , предстои ми втора смяна) и го правиш. Мисля, че в гугъл може да намериш достатъчно информация за твоята.
2.) Ако няма такива описани изисквания за обслужване на скоростната кутия не пипаш, а си караш докато не възникне някакъв проблем. Принципно тези кутии са "неубиваеми" съдейки по годината. Само и единствено при наложащ ремонт на скоростната кутия, така или иначе ще се наложи да се сменят и маслото и филтъра.
Личния ми съвет е да не се филмираш излишно и ако нямаш проблем с превключването на скоростите, като боксуване, "ритане", тракане и т.н. несвойствени шумове. Не си създавай сам приключения, които са скъпи и без гаранция за хапи енд.
Поздрави за избора и да си я караш дълго със здраве и най-вече безаварино !
DTM
- Модел на автомобила: *
Колега, ето тук има информация какво и как се прави.... със снимки.
http://www.talkford.com/topic/133236-du ... o+%2Bjatco
Също така, прочети тази тема отначало, има писано точно за тази скоростна кутия.
Аз лично вече съм го правил, има ефект. Скоро наближавам 40000км. от тогава и смятам отново да повторя смяната. Т.е. частичната смяна.
фокус
- Регистриран: 01 мар 2013, 08:55
- Модел на автомобила: форд фокус 1,6
Аз лично не съм чул за несменяемо масло,където и да е.Препоръчвам смяна в Мотопфое.
Филип
- Регистриран: 16 май 2013, 14:53
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 2.0i DOHC CLX 120kc
Ти ли някъде четох препоръчваше http://peugeotclub.info/forum/viewtopic ... 10&t=85418 ?фокус написа:Аз лично не съм чул за несменяемо масло,където и да е.Препоръчвам смяна в Мотопфое.
Меси
- Регистриран: 06 мар 2013, 10:45
- Модел на автомобила: 2,0 l Duratorq-TDCi
Kakъв е извода ?
Хубаво е да се сменя маслото в АСК, за да се удължи живота и.Няма лошо с новото масло да се сипе и добавка за по-добър ефект.
- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
Моят опит е, че има осезаема разлика - колато започва да превключва много по-бързо и по-плавно. Не знам обаче на колко хил. км. и било. При тези коли с неизвестен произход най-добре е да се направи още при първото общо обслужване.
Нещо което работи не се пипа. Ако има проблем с превключването, тогава се сменява маслото и филтъра на автоматика, иначе от Форд си го дават вечно.red написа:с неизвестен произход най-добре е да се направи още при първото общо обслужване.
Меси
Къде го пише това " ... иначе от Форд си го дават вечно... "
На Москвич може , НО за АСК на Форд ???
Меси написа:Къде го пише това " ... иначе от Форд си го дават вечно... "
стр. 141 ог книгата Форд Мондео.
Меси
Чудно , колко ли км си мислят , че може да мине един Форд ???
Един милион км.Меси написа:Чудно , колко ли км си мислят , че може да мине един Форд ???
http://automedia.investor.bg/a/0-nachal ... omments/3/
Предполага се, че като са сменяли съединителя (ако са сваляли кутията) са доляли прясно масло в ск.кутия.
Меси
Един МИЛИОН км. без да сменят маслото в АСК , е те такова животно вече нема !?
Е в случая едва ли става дума за автомат, но е ФОРД, пък те са и едни от пионерите на автоматичните скорости............
- momo76
Маслото не сменя през целия експлоатационен живот на автомобила - колко ли е той? Май колата е сметната да мине едни 200 000 км и после за скрап (грешка - към България). Тея от Форд хич не им дреме дали кутията ще се счупи след 200000, нали е минала гаранцията и ще си купиш нова кола или кутия.
Всички дето казват, че не се сменя маслото да се поинтересуват какво масло излиза от кутия на 200000км. Аз като смених маслото на скоростите на Мондео МК3 дизел автомат и изчтече нещо силно наподобяващо по цвят на моторното масло дето източихме преди това от мотора - много черно, за сведение новото масло е червено.
Пионери на какво? Я цъкни в мобилето и виж колко обяви ще ти излязат за Форд автомат.
Американски Форд и автомат е добре - там може и да са пионери, ама и сменят маслото на скоростите доста често.
Европейски Форд и автомат - има, но не са с кутия на Форд, а на други производители (Японски основно).
Най ми е интересно защо в темата за масло за автоматици дават мнение хора дето не са карали кола с такива скорости, ама дават компетентно мнение. Всички дето карат такава кола казват сменяй, другите викат - не се сменя. Многото километри на автобус автомат не се броят, кутията няма нищо общо с тези по автомобилите, а и там се сменя масло редовно.
ЯЛТА написа:...но е ФОРД, пък те са и едни от пионерите на автоматичните скорости............
[quote="momo76"
(Японски основно).[/quote]
Дали си вярваш че Японците са конструирали автоматични скорости ?
Естествено се има в предвид и спазване на всички технологични изисквания.
Я вземи да осъдиш автора на книгата, и току виж.............momo76 написа: Най ми е интересно защо в темата за масло за автоматици дават мнение хора дето не са карали кола с такива скорости
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Защо да го съди? Аз не виждам противоречия между тях.momo76 написа:Маслото не сменя през целия експлоатационен живот на автомобила - колко ли е той? Май колата е сметната да мине едни 200 000 км и после за скрап (грешка - към България)...
П.П. Между другото, много хора си мислят същото и за ръчната скоростна кутия. Но и там се сменя маслото, независимо, какво пише в ръководствата. Но при тях не е толкова фатално и да не го сменяш. Просто сумите са значително по-малки.
Филип
По-добре да се инвестират малко пари за ново масло,отколкото утре много пари за ремонт.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 73 госта
