Проблемни обороти на Ескорт 1,6 16V -90Hp 94-та .
nikji
- Регистриран: 07 ное 2011, 23:56
- Модел на автомобила: Mondeo MK1
- Местоположение: Перник/София
Re: Проблемни обороти на Ескорт 1,6 16V -90Hp 94-та .
Здрасти,
това което чух от някъде (дали не беше малко по-рано в тази тема), е че ако пръснеш с бензинов спрей около колектора (или маркучите които те съмняват) и се вдигнат оборотите си намерил от къде ти смуче въздух.
Идеята, е че така ако има засмукване на външен въздух и ти го обогатиш на бензинови изпарения, реално ще обогатиш и горивната смес следователно и оборотите ще се вдигнат (или поне аз така си го обяснявам).
За да си приготвиш такъв спрей можеш да вземеш един пулвелизатор от препарат за миене на стъкла (празен) и му наливаш малко бензин. Също внимавай да го настроиш да пръска на спрей, а не на струя (повечето пулвелизатори за стъкла имат такава опция чрез един елемент/като шайба, който се върти отпред).
Предполагам, че и с друга леснозапалима течност би станало, но сигурно най-добрия вариант е да се ползва бензин (все пак колата си очаква бензин). Възможно е да се продават подобни спрейове, но не съм търсил и не съм чувал.
Внимавай да не напръскаш нещо, което е нагряло или има искра и да се запалиш. Аз лично изпитвам страх от такива неща и не бих го пробвал сам.
PS: Също внимавай да не напръскаш нещо и да окъси някъде (все пак бензина май е електропроводим).
А за това което казваш, че чуваш да ти смуче - преди не си го споменавал. Да не би от това което си свързал с болта сега да смуче нещо? Може би ти трябват още две уши да слушат
Може да изгледаш и това клипче (това май обаче е TD като го слушам) http://www.youtube.com/watch?v=sQCvihDxj9A" onclick="window.open(this.href);return false;
но принципа би трябвало да е същия
Може да ти обогати представата как работи EGR клапана (затваря се при подаване на газ).
Поздрави,
Ники
Поздрави,
Ники
escort_1.6_16V
- Регистриран: 29 дек 2011, 18:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V - 90Hp with АГУ - БИВШИЯ !!!!!
ЕГР клапана при мене е едно в пъти по малко от това на видеото, и аз и затова отначало не можех да го намеря защото този модел не го знаех как изглежда. А иначе нещо не си ме разбрал правилно, не съм свързвал нищо с болта, просто напъхах болта в извадения маркуч за да му затворя отвора и да предотвратя навлизането на въздух от там ама нищо. А за това да пръскам с бензин около двигателя, не ми се рискува, че заради един тъп проблем да остана без кола - не благодаря
escort_1.6_16V
Много гаден проблем е това ей. Не може да се кара спокойно така. Опитвам се да карам примерно на 2-ра без газ и тя сякаш ту пали ту гасне забива предница, клати се цялата кола и направо те побърква като си в нея. Или пък направо забива муцуна, и гасне и като и настъпя газта, и тя се изправя и отлита(когато се опитвам да карам без газ). За мене виновника е ТПС или байпаса, ама трябва да мъча проклетото капаче на буксата и да направя диагностика да видя ще отчете ли нещо. Моя форд е няква издънка явно , пълен с проблеми и горящ като ламя
escort_1.6_16V
Някой заглеждал ли се е в дроселовата на клапа на този вид двигател. Защото се чудя дали трябва плътно да затваря тоест като се затвори клапата единствения въздух който да преминава е през бай-паса. Защото при мене май не беше така , когато е отпуснат педала за газта мисля че оставаше един минимален процеп от около 1-2мм, в долния край на дросела от където и преминава и въздух.
peigera
- Местоположение: Бургас
За TPS не ти е необходимо да ходиш на диагностика да си даваш парите.Проверява се с обикновен уред с който можеш да си замериш и много голяма част от другите датчици по колата. А самия уред ако го нямаш може да си го закупиш от магазин за 1 лв. за около 5-10лв. Дросела трябва да затваря плътно. 1-2мм си е много все едно си натиснал педала на газта с 1-2см.
escort_1.6_16V
Уреда за който говориш предполагам е мултицет. Имам го и щях да проверявам ТПС , обаче за да вкарам сондите на мултицета трябва да ги забия между корпуса и кабелите на буксата(средния кабел не важеше май), но това разстояние е прекалено малко и се чудя ако забия сондите дали няма да прекъсна нещо или направо да се скъса кабела. А показанията мисля че трябва да са 1V на празен ход и при пълно газ 5V, ако бъркам поправете ме.
Както казах дросела ми не затваря плътно, и се чудех дали не може и това да е виновника за проблема ми, но то пък така все едно съм му подал леко газ и би трябвало да държи обороти ама не, не е така. Забелязах и че когато двигателя е студен(една нощ примерно) и го запаля вдига и задържа към 1800-2000об, а нормалните коли вдигат до 1600 за кратко и после ги свалят, а когато е топло вдигат дори едва до 1200 примерно. А при мен винаги е на 1800-2000.
Ще изключиш буксата и ще мериш съпротивлението, трябва да се променя плавно без прекъсване. Най-добре TPSа да е свален, за да може да се движи лесно. Добре е уреда да е стрелкови, че заради голямата инертност на цифровите, трябва да движиш плъзгача много бавно за да хванеш ако има прекъсване.
escort_1.6_16V
Нещо май не съм схванал как се прави измерването на ТПС. Аз си мислех че трябва да е запалена колата и да вкрама сондите на мултицета в буксата до самите кабели за да им стигна до контактите, пък то май трябва да е само на контакт. Ако съм разбрал правилно, трябва да откача буксата и ТПС, и да меря на самия ТПС на изводите. И трябва да меря съпротивлението(тоест Ом-мовете), пък аз си мислех че трябва да меря волтовете. А ако има промяна в съпротивлението да разбирам, че е наред. Аз между другото един път май мерих съпротивлението ама само така да видя ще покаже ли нещо, а не при различни положение на подаване на газ.HACKO написа:Ще изключиш буксата и ще мериш съпротивлението, трябва да се променя плавно без прекъсване. Най-добре TPSа да е свален, за да може да се движи лесно. Добре е уреда да е стрелкови, че заради голямата инертност на цифровите, трябва да движиш плъзгача много бавно за да хванеш ако има прекъсване.
- baro
Здравей колега гледам още се бориш с проблема.ТПС може да го мериш по двата начина ,но на мен ми е по удобен по волтаж.Така намираш една игла и я забиваш в средния кабел на буксата,за тази игла слагаш положителното пипало а другото на маса.Даваш на контакт без да палиш трябва да ти показва 0.8до 0.9 волта и почваш да променяш плавно с ръка положението на дросела ,като никъде не трябва да ти прескача или да ти връща стойностите и при напълно отворен дросел трябва да имаш 4.5 - 4.8 волта.Това е общо взето дано се справиш.
escort_1.6_16V
Измерих ТПС , но явно не е от него защото дава стойности в границите 0,87V - 4.7V . Дросела затваря плътно както си и трябва да бъде. Вече мисля да сменя направо байпасния и дано е от него че нямам идеи за друго.
escort_1.6_16V
При смяната на байпаса налага ли се откачане на акумулатора за да може после ЕКУ-то да се настрои към "новия" байпас, или по време на самото каране ще си се опознаят без да се налага рестартиране на ЕКУ-то.
escort_1.6_16V
За да не стане грешка и да си мислите че ще купувам нов, ще слагам байпас взет от морга. Но предварително ще го почистя, дано само не се окаже че е по зле от моя.
escort_1.6_16V
Смених байпаса и пак същата история, но има възможност и този клапан да е прецакан защото е от морга. Но от както се затопли времето наблюдавам, че ми гасне само докато е току що запалена, след 1км каране или да кажем 5мин работа на място си държи обороти и няма проблеми, и с моя и с "новия" байпас. Случва се някой път да играят ама иначе затоплили и ги поддържа. Също така забелязах, че на газ държи 900-950 до 1000об/мин стабилни, но обърна ли на бензин и започват да играят 650-1200 и по някога загасва
Също така ми направи впечатление, че когато изключа от скорост и я оставя по инерция и в зависимост от скоростта държи по високи обороти. Е днес например при 70-80км/ч ми поддържаше ~2000об, като аз подадох газ и очаквах да паднат до нормалните си, но те паднаха пак до ~ 2000 и се задържаха. Друг пример, е със скорост около 20-30км, но тогава държеше ~1500об. Не карам често с изключена скорост така, че не знам дали го прави постоянно.
escort_1.6_16V
Някой с някакви идеи въз основа на горните ми разяснения по проблема?
Аз продължавам да си размишлявам над проблема и ми проблясна една идея. Мисля си, че инжекциона има термодатчик разположен на всмукателния колектор(има нещо там ама дали е това не знам), и е възможно да дава някакви грешни данни и поради тази причина като затопли малко да заработва почти както трябва двигателя.
fonziyo
- Регистриран: 12 сеп 2011, 22:11
- Модел на автомобила: Ford escort 1.4
- Местоположение: po
Не знам колега Аз да ти кажа какво стана при мен. Не е решен проблема но се пооправи. Значи аз съм със същият проблем нестабилни обороти. по инерция над 20 км/ч гаснеше. Оказа се, че единият кабел от бобината беше само разкачен но не премахнат напълно просто беше сложен без да е щтракнат. Оправи се гасненето но пак си имам нестабилни обороти. Надявам се да е и при теб това проблема- повтарям не се реши напълно проблема, но не гасне вече.
- Nebhotep
Клапана на картерната вентилация си почисти и вакумно маркуче скъсано ако има ти смени!
Също виж VSS сензора, щом остава на високи обороти без да падат! Можеш да го провериш по следния начин, махаш му буксата и правиш две три кръгчета. След това гасиш колата, съединяваш отново буксата и рестартираш компа като махнеш минуса на акумулатора за 5-10 минути. След това пак палиш и ако проблема изчезне за известно време значи VSS не подава коректни стойности на компа. Успех!
escort_1.6_16V
Кабелите на свещите са проверявани и наместени добре. При мен не е бобина, а е комутатор. Високи обороти държи докато е в движение , спра ли и ги нормализира около 850-1000. Както и преди казах на газ работи по добре на празен ход от колкото на бензин. Клапана на картерната вентилация. Това е ЕГР-то и както съм споменал маркуча му към всмукателния колектор е здрав и е сложен където трябва, а другия му край беше изкаран свободно в атмосферата но аз го запуших.
П.П. Къде точно е VSS сензора при моя модел. Защото до пробката за нивото на маслото в кутията имам един датчик ама не се сетих да го проверя дали не е за светлините за заден ход или е точно който ми трябва.
escort_1.6_16V
Темата е за триене , форда вече го няма- продадох го с нерешен проблем. Като проблема го имаше само на бензин, на газ студена - топла без грешка(почти де)
. Дано новия собственик има повече късмет с нея отколкото аз.
z42
- Регистриран: 30 окт 2011, 00:21
- Модел на автомобила: Galaxy Mk1 2.3i + STAG300
Колега, позволи ми да отбележа, че темата НЕ е за триене
Ти може и да си продал колата, но тук пише неща, които може да са полезни за другите (и не само за новия й собственик), та дори някой може да напише и неща, полезни и за тебе в някой следващ момент.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 74 госта
