Масло за двигателя
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Re: Съвместимост американски Mobil 1 за Фокус
Благодаря за мнението, имаш лс.
Аз съм с Mobil 1 ESP Formula SAE 5W30, което отговаря на Ford WSS-M2C929-A и ACEA A1/B1 (същите като при сниманото американско), такова ми сложиха и няма грижи.
По-конфузното е, че имам още 2.9л от това(2х4л), с което съм но не искам да го прахосвам? Принципно нямало проблем да се омешат, но ако е дяволска работа (
) ще зарежа едно от двете за да е 1 тип? И двете са еднакви типове и по еднакви спецификации, едното е с ESP Formula за изгорелите газове бла бла, а другото не(плюс, че е американско)
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: масло за двигателя
Така всеки опитен шофьор е забелязал, че проблем в работата на двигателя обикновено води до увеличен разход на гориво.
Какво значи увеличен разход на гориво в конкретно цитирания случай за един автомобил с обратна връзка подържащ оптимално отношение на гориво-въздушната смес ?
Получава се, че увеличението на разхода е енергия която отива някъде ??? Е не изтича горивото а изгаря в цилиндрите при това оптимално ( за това се грижи ламбда сондата и електрониката) значи имаме или увеличено триене за което отива тази енергия ( и от там износване) или увеличена температура в двигателя - и от там нарушен температурен режим което води също до ускорено износване.
Е и хидравлично или трансформаторно масло да му сипете на мотора той пак ще работи ... известно време.
Карането с другите масла ще намали ресурса на мотора от да речем 600 000 на 450 000.
На запад рядко има мотор който достига тези километри, а и като стане автомобила се сменя, а стария се продава в Бг със превъртян на 140 000 -160 000 км. километраж.
Самото предупреждение изрично да се използва 5w30 Ford спецификация (което е хидрокрекинг ) и ако не може да се намери, тогава да се използва друго говори достатъчно.
Не очаквай да напишат, че другите масла намаляват ресурса на двигателя - това би било грешка от маркетингова гледна точка.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Съвременните двигатели са достигнали ниво на обработка на повърхностите и луфтове между детайлите, което изисва масла с нисък вискозитет поради малките разстояния между бутало/цилиндър. Това се прави с цел осигуряване на проникването на маслото до всички детайли и повърхности. Но говорейки за здраво експлоатирани двигатели, нещата стават съвсем други. Всеки от вас може само да се надява двигателят му да няма никакво износване и всички части да са в допуска за нови. За това според мен е по-разумна употребата на масло 10W-40, в най-добрия случай 5w-40. При спортно шофиране и високи обороти на много спортни автомобили се препоръчва точно обратното, на това, което беше казал някой тук във форума- маслата с голям вискозитет 20W-50, 10W-60... Обяснението е, че при по-високи обороти по-рядкото масло се увлича по-лесно, нарушава се масленият слой, повишава се разхода на масло съответно. Освен това при състезателна употреба в двигателя се създава свръхтемпература, която може да доведе до падане на вискозитета на маслото до такава степен, че да започне да присветва лампата на датчика за маслото.
Хидрокрекинг маслата не се "размекват" от топлото, чудесни са за спортно каране.
За "спорт" се иска повишен вискозитет поради по-високото натоварване на масленият слой, основно на биелните лагери, после на основните. Както и на много други места, няма какво да ги изброяваме май.
SAE 30 маслата според мен са подходящи примерно за извънградско каране - режимите са установени, няма голям въртящ момент на ниски обороти, няма прекомерно високи, сегментите улягат по-добре.
Също стават за спокойно каране в град, но не трябва да се пуска рязко съединителя. Сигурен съм, че от един момент нататък рядкото массло започва да причинява повишено износване на лагерите. Затова изрично се иска да е хидрокрекинг - когато има високо натоварване на масления слой или висока температура, то се държи като обикновените синтетики (олефинови или каквито са, незнам) или като полу и минерално от по-гъстите.
Ако ще е минерално и колата ще се кара внимателно, М10Д е точно SAЕ30, може би е всесезонно 10W30
- bateto_toshko
Еми остава , всички които карат с 5w30 , да изоставят спортното каране и да минат на М10Д , пък със спестените пари да почерпятdiesel1.6 написа: ...Ако ще е минерално и колата ще се кара внимателно, М10Д е точно SAЕ30, може би е всесезонно 10W30
Не са малко спестени пари това , М10 Д на приста май беше към 4-5 лева литъра , значи 5-6 човека и събираме за едно прасе
- didon80
Споделям от опит, карах мондеото първите 10к км с наливно форд формула 10в40 - разход 500 мл. за целия пробег при положение, че не съм жалил двигатела и редовно съм го развъртал до червената зона. Втората смяна на масло беше с форд формула 5в30 - разход 1000 мл. за 12к км, предстои да го сменям. Двигатела отново е юркан здраво в определени моменти. Разликата е че с по-рядкото масло двигателя е по-икономичен, по-бързо се развърта и се усеща по-лек зимата след студен старт. Не бива да пренебрегваме и основната разлика при Зетек двигателите - първите поколения са с хидравлични повдигачи на клапаните, докато последните модификации (черен пластмасов капак на главата) са вече с механични!
Забелязал съм че пипа маслото само когато го пържа в червената зона, затова вече не го измъчвам. Максималната мощност на тези двигатели е при 6000 оборота, след това заедно с въртящия момент намаляват и освен масло губите и ускорението което очаквате.
- cockyhotty
Аз карам с полусинтетика на Elf 10W-40 и нямам проблеми с хидравличните повдигачи. Дори при палене не ми чукат. Мисля, че е достъчно добър компромис цена/качество (5 л. 65 лв)., доволен съм от него. Разход на масло почти няма, главно от леките течове дето ги има. Да давам 100 лв. за масло не мисля, че е разумно. И без това го сменям на към 7-8 хил. км. Всеки сам си преценява. Аз съм опреценил, че точно маслото е най-малкият проблем на колата, други проблеми повече ще ме сбъркат. Няма да я карам тая кола 200 хил. км още. Съвремените масла са достатъчно добри и с универсална формула, за да се справят с тежките условия и износването. Дори в момента маслата среден клас надвишават изискванията на Форд от 1993 г. за Зетек двигателите така, че няма поводи за притеснение.
- bateto_toshko
хм , не беше ли обратнотоdidon80 написа:.... Не бива да пренебрегваме и основната разлика при Зетек двигателите - първите поколения са с хидравлични повдигачи на клапаните, докато последните модификации (черен пластмасов капак на главата) са вече с механични!
http://www.autoprospect.ru/ford/fiesta/ ... eniya.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Oт 93 досега няма подобрение в маслата към съществено по-добро. Дори хидрокрекинга е много старо нещо и май е най-доброто достъпно за сега. Не коментирам дали да слагаш скъпо, само исках да кажа за годината 1993. От тогава до сега променят нещата в екологична посока, като махат някои съставки за да могат да прилагат разни филтри и катализатори. Съответно се опитват да намерят заместителна технология. Не казвам "намират" нарочно.cockyhotty написа:Съвремените масла са достатъчно добри и с универсална формула, за да се справят с тежките условия и износването. Дори в момента маслата среден клас надвишават изискванията на Форд от 1993 г. за Зетек двигателите така, че няма поводи за притеснение.
fiesta-16v
- Регистриран: 15 май 2008, 21:15
- Модел на автомобила: Fiesta 97 Zetec-1.25 16v
Re: GM масло за двигателя
Привет на всички-имам конкретен въпрос в момента имам туба от 5 литра следното масло 5W30 GM http://carparts.hit.bg/GM.html" onclick="window.open(this.href);return false; може би не отговаря по спецификация на форд има ли проблем да се сложи на фиеста 97г. 1.25 зетек 16v старото масло пак е 5W30 но е от форд!? В какво се изразява разликата на маслата 5W30 които не отговарят на спецификацията на форд?
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Няма никакъв проблем да го използваш. Класът му по API e SL, така че си е хубаво масло.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
5В30 форд формула няма да е рядко за 1,8 ТДЦИ Зетек на 172 000 км? Или да предпочета 5В40
След вс коментари съм пак пред дилема но клоня към 5В30 на форд и дано километрите не окажат влиание а ако пък не ще сменяме пак
за толкова дълго време,
- midex
- Регистриран: 07 мар 2009, 23:22
- Модел на автомобила: Ford Probe V6
И аз в момента съм на толкова. Карам без някакви оплаквания с Шел 10W40, макар, че няма спецификацията на Форд - WSS-M2Cxxx. При следващата смяна смятам да опитам Motorcraft High Mileage 5W30 (http://www.alibaba.com/product-free/251 ... etic.html)- хем си има WSS-M2C-то, хем си е 5W30 (както е по книга за нов двигател), хем го дават специално за автомобили над 120К.Conan_1 написа:... на 172 000 км? ...
Разбира се ще го сложа, стига да успея да го намеря, щото където съм питал досега са ми вдигали рамене, а и по щатските сайтове за поръчка не е много популярно.
- essex
Колеги започвам да мисля че Bp Visco 3000 не е добро масло, защото не само на един приятел но и на мен вече ми го лапа колата и се нервя
alexdidi
- Регистриран: 04 фев 2010, 19:45
- Модел на автомобила: форд мондео 2.0 16v 136 1996g
- Местоположение: Несебър
колеги и ас на моито монди карам с валволин 10w 40 синя туба незнам точно как се води.доиде време даго сменям и много се чудя кво даси сложа.клапаните ми тракат с него и малко ме дразни.вие говорите за 5w 30 но това е за по нови двг и направо незнам кво да правя.ас сьм с zetek 230000км 2.0 16в.изчетох всичко,даите още 1,2 мнениадасе ориентирам.благодаря предварително
- didon80
Ако не ти пипа повече от 1 литър на 10к км спокойно слагай 5в30, ще останеш доволен, особенно зимата, както и от лека икономия на гориво!
HePoH
- Регистриран: 28 юли 2008, 11:39
- Модел на автомобила: Mondeo 2,0 NGA 136 hp Zetec Dec. '97+ ГИ Autogas Italia
- Местоположение: София/Ботевград
Колеги дали ще има някакви проблеми ако си карам мондеото с 15w40, бащата такова му слага от около 2 години
ПС: мондеото е 97' декември 2,0 16в но двигателя може би е по стар или по-млад понеже е сменян и е с неизвестни километри .последните три букви от номера му са:NGA по спомен в момента не е при мен и не мога да проверя точно
ПС: аз му споря, че трябва да слага 10в30 но той вика, че е стара кола и трябва да е с по-гъстичко ...
- cockyhotty
Донякъде е прав, но чак 10W-30 не слагай. 5W-40 или 10W-40 е оптималният вариант+качествен филтър.
калоян
- Регистриран: 27 яну 2009, 05:07
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 automatic
Кажете откъде да си купя масло 5-30 орентировачни цени за литър. Сега съм с Фордовско масло обаче не съм сигурен, че е оригинално
- Яким
Ами от МП си го купи. То по принцип не е чак толкова скъпо оригиналното им масло, та предполагам че няма да тръгнат да лъжат. За другите масла - не знам, но има доста писано във форума.калоян написа:Кажете откъде да си купя масло 5-30 орентировачни цени за литър. Сега съм с Фордовско масло обаче не съм сигурен, че е оригинално
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
