Почистване на карбуратор
doctordre
Мнение от doctordre » 25 дек 2007, 12:18
лесно ли се разглобява карбуратор, защото искам да почистя моя но не съм в час с ремонтите по колата :roll: чудя се дали ще мога да го сглобя после, имам схемата но не знам има ли нещо по-специфично което да се слага трудно или да иска някакво регулиране... :?
jordj
Мнение от jordj » 25 дек 2007, 14:14
doctordre,
Лесно е стига да имаш поне някакви технически познания и необходимите инструменти (отверки и ключове ) за сваляне от двигателя и разглобяването му.
*00133*
doctordre
Мнение от doctordre » 25 дек 2007, 15:54
отвертки и ключове имам, въпроса е в слабите ми технически познания :roll: въпреки че имам схемата на ПДФ-файл и може би ще се справя. затова питам дали има някакви по-особени части вътре които да се слагат по специфичен начин или нещо, което би ме затруднило... защото все пак искам да го сглобя после :roll:
jordj
Мнение от jordj » 25 дек 2007, 17:49
Сега ти качвам малко скици наКарбуратори на сиера.Разгледай ги.Мисля че няма да имаш проблеми
*00133*
doctordre
Мнение от doctordre » 25 дек 2007, 18:05
мерси, моя го няма тук но все пак имам схемата :D
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 09 яну 2008, 23:21
а бе ма*а му де*ба ,сиерата на бензин пали кога си иска и не ще да върви на бензин,преди чистих карба със спрей и се оправи за една седмица,и после стана по лошо ем не ще да пали на бензин,ем неще и да върви,добре че има и газова ,ама по трудно пали на газ и не ми се ще да съсипвам мембраните и изпарителя.на газ няма никакув проблем иначе.причината може ли да е от запушени жиглоъри (колата е карбуратор) или нещо друго да е.доста е студено навън и не ми се занимава да разтварям пак карбуратор.иначе из ония дни вече загряла я включих на бензин по едно надолниште и запали и работи без яд около 1км и на равно,но после отказа.има 15л бензин с 1.5л спирт и не би трябвало бензина да е замръзнал.
дайте некъв акъл
Sashko_pld
Регистриран: 17 сеп 2007, 20:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 95г.
Мнение от Sashko_pld » 13 яну 2008, 16:07
бензиновата помпа как е ?? качва ли гориво в карба....?
jojo
Мнение от jojo » 13 яну 2008, 19:47
бензин се качва до филтъра(бензиновия) и нагоре кога поиска
tonitoniton
Регистриран: 30 дек 2007, 23:42
Модел на автомобила: siera 2.0i 4х4
Мнение от tonitoniton » 14 яну 2008, 20:25
СПЦИАЛИСТИТЕ СЪС СПИРТА-ЗАПМОНЕТЕ ТОЙ СЕ СЛАГА ,НЕ ДА ПОЧИСТИ КАРБОРАТОРА.СПИРТА СЕ ОМЕШВА С ВОДАТА И С БЕНЗИНА И СТАВА СМЕС КОЯТО ИЗГАРЯ ИЗЦЯЛО. СЪС ХУБАВИТЕ НИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ,ЕСЕНТА СИ СИПЕТЕ 1Л СПИРТ- ВОДАТА ИЗГАРЯ.ДОРИ И ДА ЗАГАСНЕШ ЗА БЕНЗИН РЕЗЕРВОАРЪТ ТИ СЕ Е ИЗЧИСТИЛ.КОРЕСЕЛИНЪТ Е НАЙ ДОБРОТО РЕШЕНИЕ
debug
Мнение от debug » 14 яну 2008, 20:30
CAPSLOCK = КРЕЩЕНЕ (форумна етика)
jojo
Мнение от jojo » 14 яну 2008, 21:26
спирта е да не замръзва бензина,това мисля че е ясно на 100% от потребителите,а керосалина също има добра заслуга,но все пак рязяжда гумата(съединенията) и затова не използва масово,в момента карба съм го заиибаал,щото имам други ядове,но профилактика на жиглъори няма да е излишна
tonitoniton
Мнение от tonitoniton » 15 яну 2008, 19:36
jojo пробвай и нещо друго.свали въздушният филтър и смени кабелите на свещите примерно трети с втори и запали .мотора ще пука и гърми,изфорсирай го 7-8 пъти може и да се оправи. после пак си върни кабелите.
jojo
Мнение от jojo » 15 яну 2008, 21:36
а,този номер не го знаех,другата седмица ще опитам,че сега карба съм го зарезал,че имам други ядове.
но на бензин вече паля ,като отворвя карба и сипя бензин в него,иначе даже и да се излъже да качи то е за малко.
за без въздушния филтър ми е ясно,но за размяната на каблите,я разясни малко теоретично :wink:
Мнение от diesel1.6 » 22 яну 2008, 23:09
tonitoniton написа:jojo пробвай и нещо друго.свали въздушният филтър и смени кабелите на свещите примерно трети с втори и запали .мотора ще пука и гърми,изфорсирай го 7-8 пъти може и да се оправи. после пак си върни кабелите.
Това е опасно за карвбураторите форд вв - изхвърчават тапите отдолу, отстрани и тази горе, за егулиране на смукача. Май и мембраните ще видят зор, но който пробва, да каже. Аз съм губил тапи.
Мнение от madboy » 23 яну 2008, 11:49
jojo написа:спирта е да не замръзва бензина,това мисля че е ясно на 100% от потребителите,..........................
Не е така, аз бензин замръзнал още не съм виждал, а до Сибир евентуално не ми се ходи за да го видя. Замръзва водата, която е в резервоара и от нея може да се получи някъде нещо като тапа и затова да има проблем. Спирта се добавя за да може да изгори водата в резервоара.
По принцип руснаците добавят в дизела малка част бензин именно за да не замръзне горивото.
:wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 70 госта
