Масълце за ръчна скоростна кутия
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Масълце за ръчна скоростна кутия
Мнение от ivo_63 » 22 юли 2018, 13:44
Не слагай добавки в маслото , на зима няма включване на 1 скорост !
Филипов
Мнение от Филипов » 02 авг 2018, 10:16
Какво е маслото за кутията на моята "кочина"?
По VIN излиза B5 / IB5 - по какво да я позная? Излиза че първата е с полусинтетика, а втората със синтетика. Трябва да долея малко. Загуби се покрай играта с датчика за задна, докато се сетя да го побългаря https://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=77876 Нямам проблем със скорости.
Мнение от HACKO » 02 авг 2018, 14:35
75W90
Няма никакъв проблем да смесиш синтетика със полусинтетика, че и с минерално.
S7an40
Регистриран: 31 май 2009, 19:33
Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Мнение от S7an40 » 02 авг 2018, 16:14
Ако щампата на кутията започва с 96WT е ib5 (в тази сипваш 75w90 gl4 (не gl4/5, а само gl4).
Ако започва с по малко число 87wt, 89wt, 92wt е b5(bc), като последните 92wt са тъй наречените упрейтнати с лагери като на ib5, в тези кутии се сипва SAE80 gl4.
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Мнение от sparky_ » 28 авг 2018, 09:54
Миналата седмица сипах 75W90 на моята фиеста с IB5 кутия, но днес беше доста хладно сутринта и забелязах, че трудно влизат 1 и 2 докато не загрее малко маслото.
Смятам да мина на 75W80 като на MTX75 но не знам какво масло да купя. Моля ако някой наскоро си е купувал масло за MTX75 кутия да сподели марка. По спецификация има Total 75W80 GL4 но дали трябва да е синтетика или полусинтетика не пише. Четох в предишните постове, че се слага на MTX 75 carlube mt75 и по спецификации е минерално.
flame79
Регистриран: 27 окт 2008, 15:05
Модел на автомобила: Focus 1.8TdDi
Мнение от flame79 » 21 яну 2019, 16:48
Споделям къде е бил проблема при мен. Не е било маслото на скоростите и грешен вискозитет.
След три смени на масло на скоростите и тяхната незадоволително превключване, се оказа заминала лагер помпана на съединителя, което наложи подмяна и на целия комплект съединител.
Допълнителните симптоми бяха че при каране продължително на 5 предавка по магистрала и при смяна на скоростите към 4 и 3 също се появи затруднение при влизането на скоростите (доста трудно влизане, с леко запецване), и омекване на педал на съединителя, след няколко минути проблема изчезваше- пак си включваха нормално. Гореописания проблем ми го направи 3 пъти през няколко месеца на магистралата, консултирах се и след смяна на съединител( притискател, феродов, лагер помпа), скоростите се сменяха перфектно - мазно,леко и безпроблемно( със старото трансмисионно масло т.е. последното сипано от мен).
Така че ако доста трудно ви влиза първа и втора (с леко запецване дори и на топъл мотор) и внезапно омекване на педала на съединителя сте за нова лагер помпа в комплект с нов съединиет.
valentyno
Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
Местоположение: Сливен
Мнение от valentyno » 08 апр 2019, 13:48
Аз също имам затруднено влизане на скоростите, но се проявява при студено време....! Смених маслото преди две години, нямам особена разлика (съединителя е много мек и отделя перфектно) обмислям за оная "вълшебна" добавка на Хадо? Как мислите?
Валентин Андреев - 0896726037
Мнение от ЯЛТА » 08 апр 2019, 14:21
Най често проблема е в приводите-въжетата на механизма за превключване.Напръскай обилно със спирачна течност или WD-40 във бронята на жилата-отвътре, накрайниците също.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 10 мар 2020, 08:53
Здравейте, някой слагал ли е това масло на скоростите на фокус 1 - REPSOL CARTAGO CAJ GL-4 75W90 1L
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 12 май 2020, 12:39
Явно никой не е слагал репсол-а. Намерих кастрол, само че 90 липсва от вискозитета. Мислите ли, че е подходящо:
CASTROL SYNTRANS FE 75W 1L e напълно синтетично трансмисионно масло, което се препоръчва за повечето леки автомобили с конвенционални ръчни скоростни кутии, включително и тези със сух съединител, за които се изисква API GL-4.
Castrol Syntrans FE 75W специално се препоръчва за Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit и Volvo C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70, а също така и за съвременни модели на Jaguar, Land Rover, Mazda и Toyota, особенно тези с 6 степенна трансмисия.
Спецификация на Масло CASTROL SYNTRANS FE 75W 1L
API GL-4
Ford WSS-M2C-200-D2
Мнение от HACKO » 12 май 2020, 17:50
според автодата:
"Manual transmission oil grade SAE 75W/90 Semi-synthetic
Manual transmission litres 2,3"
Никъде не пише марка и разни специални спецификации, останалото е чисто търговски трик да продадат по-скъп продукт.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 12 май 2020, 21:47
Аз мислех, че пълна синтетика трябва.. Значи това 75W няма да ми върши работа. Иначе четох темата, но спецификациите Ford WSD-M2C-200C и ESD-M2C-186A се срещат много рядко, като изключим оригиналното масло.
flame79
Мнение от flame79 » 13 май 2020, 14:16
Бях 2 години с Carlube MT-75, но имаше леко запъване на студено при смяна на скоростите, а втората година и на топло.
Вече 3 година съм с CASTROL SYNTRANS FE 75W, пак го има запъването на студено но една идея по-малко, и се осеща да влизат по мазно скоростите.
CASTROL-а е три пъти по скъп- 90лв срещу 30лв Carlube (3 литра).
CASTROL се осеща по-добре според мен.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 13 май 2020, 20:24
CASTROL SYNTRANS FE 75W e 15 лв литъра, CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 е 22лв. Репсол е 15 лв
При теб с първия кастрол ли е проблема?
Мнение от HACKO » 13 май 2020, 23:09
Абе, как ги усещате тези неща?
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 14 май 2020, 08:56
Запъването на студено ли - опитваш да включиш, но не влиза, трябва да върнеш на свободна и пак. Би трябвало лоста да се движи леко
F Focus
Мнение от F Focus » 16 дек 2020, 21:09
Според мен за скорости и хидравлика бих използвал масло точно, каквото препоръчва производителят по спецификация, или по-качествено, но дали ще е такова, или пък истинско нямам вяра!
Като купих добичето една от първите ми работи беше да сменя маслото в скоростите, но майстора, или "майстора" каза, че е много сложно, щото трябвало да се разкачи скоростната кутия...ама така ли е...?!Викам добре-дай да долеем, тогава и се оказа, че лапна 800гр.-къде е изчезнало старото след 250 000км.?
Някой наясно ли е дали е толкова сложно да се източи старото масло от ск. кутия на Фокус-2, 1.8 бензин, 125 к.с., и дали наистина се разкача ск. кутия, защото държа да го източа старото и да го сменя, а не да доливам.
Нямам никакви проблеми със скоростите, но страх-лозе пази! :D
Благодаря предварително!
Мнение от HACKO » 16 дек 2020, 21:47
Проблема е че на кутията няма пробка за източване на маслото. Решението е или да се свали кутията и маслото да се източи през отворите за полуоските или да се направи пробка. На тялото има място за пробка, но няма такава, решението е да се пробие с бургия 10мм, след като изтече маслото се нарязва резба с метчик 12мм и се запушва с болт 12х15мм намазан с осигурител за резби.
F Focus
Мнение от F Focus » 16 дек 2020, 21:56
Много ти благодаря за отговора, Модераторе-забелязвам, че често си полезен( и търпелив)-респект, оценявам го без да се мазня!
Значи майстора е бил прав, и си е майстор, а не "майстор"!
Няма ли чалъм да се източи старото масло със голяма спринцофка и маркучле? Поне, доколкото може?
Аз, като купя "нова" кола, докато не и сменя маслото на хидравликата, и на скоростите не мирясвам(за начало)-дърт човек, кво да го правиш...? :D
П.С. Виждам, че Модератора е от Хасково, пък аз колата я купих оттам-дали не я знаеш...? Щото да караш Форд-Фокус-2, комби с Маздов двигател си е почти да караш Ролс-Ройс и не оставаме незабелязани! :lol:
Хубава вечер, наздраве и лека нощ!
kriviq
Регистриран: 08 мар 2005, 15:16
Модел на автомобила: мондео 1,8 турбо дизел 95 година
Местоположение: варна
Мнение от kriviq » 21 фев 2021, 19:32
Никъде не пише марка и разни специални спецификации, останалото е чисто търговски трик да продадат по-скъп продукт.....
затова и налях руско масло 75W90 даже нямаше означения дали е gl-4 или gl-5 и си върви добичето, 9 лв литъра...
основният дефект на автомобила е зад волана!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
