ФОРД ФОКУС 1,6 TDCI 109 кс 2010г.
Re: ФОРД ФОКУС 1,6 TDCI 109 кс 2010г.
Мнение от HACKO » 25 апр 2016, 21:12
maldini75 написа:ухаааааа
Ами човека е на Канарите, там минималната заплата със сигурност не е 200евро.
kanareca_radev
Регистриран: 31 мар 2016, 18:00
Местоположение: FUERTEVENTURA,CANARIAS
Мнение от kanareca_radev » 29 май 2016, 12:38
Привет отново .....при палене и изгасване на мотора има едно тракане вътре в колата (чувасе само вътре) нещо като две тръбички или пластини на някой да му се е случвало???? сякаш шумът е под таблото .....питам преди да почна да разглобявам ако някой може нещо да каже. тампоните на двигателя, гарнето и т.н. е в отлично състояние! :twistednew: :twistednew: :twistednew: :twistednew:
Мнение от ЯЛТА » 29 май 2016, 12:44
Ако съединителя е с демпферен маховик, вероятно е от него.
kito
Мнение от kito » 29 май 2016, 13:07
Аз си чувам климатика понякога, виж да не е това!
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 29 май 2016, 23:05
благодаря за съветите ще проуча и за двете.......................първата ми мисъл беше КЛИМАТИК........ще видим... :twistednew: :twistednew: :twistednew:
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 06 юни 2016, 15:24
Оправих проблема с тракането една трабичка нА хидравличната течност се беше откаточила за моя радост :wink: :wink: :wink: :wink:
имама един вапрос при други коли като : ПЕЖО,ФОЛКСВАГЕН И Т.Н. ми се е случвало докато карам примерно 5,4,3,2,,,предавка и изкюча от скорост падат оборотите под 800 и след това св въстановяват ,при почистване на загара които се образува при въздушния калапан се оправя проблема но при този мотор е различно някои да подскаже с нещичко .....може ли да е от въздушния филтър (да е за смяна примерно) ??? :twistednew: :twistednew: :twistednew: :twistednew: :twistednew: :twistednew: :twistednew: :twistednew: :twistednew: :twistednew:
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 06 юни 2016, 18:04
Понеже бях споменал за компетентните механици ТУК (без да се засягат колегите от БГ) ходих на сервиз преди 2-3 дни да погледнат от долу за това тракане дали не е е тампон,гърне и т.н......таааааа ми препоръчаха да си сменя тампоните на двигателя (и ми казаха че са в добро състояние но можело от това да е ..).добре че не ги послушах....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
